  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Peter HallerP Peter Haller
    @wendy2702
    Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
    "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
    Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
    Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
    1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
    2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
      Besten Dank Peter
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #119
    @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
    rtsp geht nicht im Browser.
    Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
        "tpl": "tplIFrame",
        "data": {
          "bindings": [],
          "refreshInterval": 0,
          "g_common": true,
          "seamless": false,
          "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
          "scrollX": false,
          "scrollY": false
        "style": {
          "bindings": [],
          "left": 1365,
          "top": 0,
          "width": "486px",
          "height": "260px",
          "z-index": 46
        "widgetSet": "basic",
        "_id": "i000001"
    Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
    Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
    Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
    Was steht im go2RTC log?
    Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
    Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
      @wendy2702
        Besten Dank Peter
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #120
      @peter-haller
      Oder noch einfacher erklärt
      Ganz rechts auf "links" klicken.
      Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
      Probier einfach mal welche durch.
      Ich nehme entweder den hier
      oder den
      Nimmst dann das basic - iframe Widget
      • wendy2702W wendy2702
            "tpl": "tplIFrame",
            "data": {
              "bindings": [],
              "g_common": true,
              "seamless": false,
              "scrollX": false,
              "scrollY": false
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": 1365,
              "top": 0,
              "width": "486px",
              "height": "260px",
              "z-index": 46
            "_id": "i000001"
        Peter HallerP Offline
        Peter Haller
        #121
        @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
        .yaml
        streams:
        Kamera1:
        • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
          Kamera2:
        • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
        Ingesamt 8 Kameras
        Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
        ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
        Log:
        Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
        Gruß Peter
        • haselchenH haselchen
          @peter-haller
          oder den
          Peter Haller
          schrieb am zuletzt editiert von Peter Haller
          #122
          @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
          Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
          Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
          Gruß Peter
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #123
            @peter-haller
            Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
            Über eine App?
            Internet?
            Onvif Manager?
            Edit:
            auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
            https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
            Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
              @peter-haller
              Über eine App?
              Internet?
              Onvif Manager?
              Edit:
              Peter Haller
              #124
              @haselchen
              Hierhab ich die URL her:
              diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
              Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
              wendy2702W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #125
                @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
                Z.B.
                log:
                  level: debug
                  api: trace
                  exec: debug
                  ngrok: info
                  rtsp: warn
                  streams: error
                  webrtc: fatal
                Und möglicherweise noch so etwas:
                https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
                Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
                  @haselchen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #126
                  @peter-haller
                  weiß nicht ob's hilft
                  ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken :-( :-)
                    Z.B.
                    log:
                      level: debug
                      api: trace
                      exec: debug
                      ngrok: info
                      rtsp: warn
                      streams: error
                      webrtc: fatal
                    Peter Haller
                    #127
                    @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                    log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                    Streams Add Config Log Net ☀️
                    Time 	Level 	Message
                    17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                    17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                    17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                    17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                    17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                    17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                    17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                    17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                    17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                    17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                    17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                    17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                    17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                    17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                    17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                    17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                    17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                    17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                    17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                    17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                    17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                    17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                    17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                    17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                    17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                    17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                    17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                    17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                    17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                    17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                    17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                    17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                    17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                    17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                    17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                    17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                    17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                    17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                    17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                    17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                    17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                    17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                    17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                    17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                    17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                    17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                    17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                    17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                    17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                    17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                    17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                    17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                    17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                    17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                    17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                    17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                    17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                    17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                    17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                    17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                    17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                    17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                    17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                    17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                    17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                    17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                    17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                    17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                    17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                    17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                    17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                    17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                    17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                    17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                    17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                    17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                    17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                    17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                    17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                    18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                    18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                    18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                    18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                    18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                    18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                    18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                    18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                    Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                    MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @peter-haller
                      Peter Haller
                      #128
                      @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                      Gruß Peter
                        Gruß Peter
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #129
                        @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                          Peter Haller
                          #130
                          @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                          Gruß Peter
                            @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                            @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                            Was liefert die denn für Streams?
                            werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            #131
                            @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                            Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                            Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                            Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                              Gruß Peter
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #132
                              @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                              Gruß Peter
                              leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                              mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                              ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                              vielleicht kannst du damit was erreichen
                                Gruß Peter
                                Peter Haller
                                #133
                                @liv-in-sky said in go2rtc installieren und einrichten:
                                ffmpeg:rtsp:
                                Ok danke das war der HInweis. Nun hab ich den strem mit dem Bild und Ton: Doch wenn ich jetzt den Link in die VIS einbinde in einem IFrame dann bleibt der Frame noch grau. Der Stream wird nicht geladen. 8e3f2305-d47d-4637-93fe-e183babfd07e-image.png Der Link dazu ist der http://192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1
                                So sieht es in der Vis aus:
                                Danke und Gruß Peter
                                wendy2702W liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                  ffmpeg:rtsp:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #134
                                  @peter-haller so sieht der im Editor aus. Nicht in der VIS=Runtime, da mal geschaut?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #135
                                    @wendy2702 sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                    Im edit und auch in run sieht man das Bild.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #136
                                      @bahnuhr kann ich nicht bestätigen.
                                      Hatte gerade mit VIS 1 oft das Problem das es im Editor nur grau blieb.
                                      Ich vermisse aber immer noch die Ausgabe der Browser Konsole beim Aufruf des Videos im Widget.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #137
                                        Ist bei mir meistens auch so.
                                        Nur halt nicht bei den go2rtc streams.
                                        Diese werden im edit als auch im run angezeigt.
                                        Bin auch auf vis1 (und da bleibe ich auch).
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #138
                                          @wendy2702
                                          Kann @bahnuhr‘s Aussage bestätigen.
                                          Go2RTC Streams werden sowohl als auch angezeigt .
                                          Eventuell kriegt der TE noch ne andere Stream URL raus (ONVIF Manager) , die besser mit der VIS kooperiert.
