  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
    Läuft bei mir als Docker-Container.
    Ein Update beschränkt sich darauf, das Docker-Compose neu zu starten 😁
    Gonzokalle
    #110
    @codierknecht
    So einfach war es bei mir nicht.
    Hat jetzt aber so funktioniert. Die Linuxeraner mögen mich gerne berichtigen.
    sudo systemctl stop go2rtc.service #Service stoppen
    cd /usr/local/bin/go2rtc #in Verzeichnis wechseln
    sudo su #Rechte holen, falls diese nicht ausreichen
    rm -r go2rtc_linux_arm64 #alte Version löschen
    sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.8/go2rtc_linux_arm64 #neue Version geladen
    sudo chmod +x go2rtc_linux_arm64 #Rechte holen
    ./go2rtc_linux_arm64 #wird gestartet
    sudo systemctl start go2rtc.service #Service starten
    • G Gonzokalle
      @codierknecht
      tony63526
      #111
      @gonzokalle Vielen dank... hat mir sehr weitergeholfen. So hat es bei mir auch ohne probleme funktioniert.
      • J jwerlsdf
        ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
        Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
         streams:
          # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
          Vordertür:
          - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
        listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
        username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
        password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
        base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
        origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
        tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
        tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
        Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
        go2rtc.service - starting go2rtc server
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
           Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
              Tasks: 10 (limit: 3912)
                CPU: 994ms
             CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                     └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
        Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
        Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
        Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
        Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
        Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
        Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
        Edit:
        Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
        weissrW Offline
        weissrW Offline
        weissr
        #112
        @jwerlsdf
        Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
        Gruss Roland
        • weissrW weissr
          @jwerlsdf
          Gruss Roland
          jwerlsdf
          #113
          @weissr
          Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
          • Peter HallerP Offline
            Peter Haller
            #114
            Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
            Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
            H5NVR-P-16A CAM1:
            - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
            Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
            Gruss Peter
            • werner2000xW Offline
              werner2000x
              #115
              @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
              • Peter HallerP Peter Haller
                H5NVR-P-16A CAM1:
                Gruss Peter
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #116
                @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                Diesen link hast du im Widget eingetragen?
                Welches Widget?
                • werner2000xW werner2000x
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #117
                  @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                  Was liefert die denn für Streams?
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    Peter Haller
                    #118
                    @wendy2702
                    Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
                    "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
                    Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
                    Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
                    1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
                    2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
                      Besten Dank Peter
                    wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                        Besten Dank Peter
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #119
                      @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
                      rtsp geht nicht im Browser.
                      Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                          "tpl": "tplIFrame",
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "refreshInterval": 0,
                            "g_common": true,
                            "seamless": false,
                            "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                            "scrollX": false,
                            "scrollY": false
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 1365,
                            "top": 0,
                            "width": "486px",
                            "height": "260px",
                            "z-index": 46
                          "widgetSet": "basic",
                          "_id": "i000001"
                      Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
                      Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
                      Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
                      Was steht im go2RTC log?
                      Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
                      Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
                        @wendy2702
                          Besten Dank Peter
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #120
                        @peter-haller
                        Oder noch einfacher erklärt
                        Ganz rechts auf "links" klicken.
                        Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
                        Probier einfach mal welche durch.
                        Ich nehme entweder den hier
                        oder den
                        Nimmst dann das basic - iframe Widget
                        • wendy2702W wendy2702
                              "tpl": "tplIFrame",
                              "data": {
                                "bindings": [],
                                "g_common": true,
                                "seamless": false,
                                "scrollX": false,
                                "scrollY": false
                              "style": {
                                "bindings": [],
                                "left": 1365,
                                "top": 0,
                                "width": "486px",
                                "height": "260px",
                                "z-index": 46
                              "_id": "i000001"
                          Peter Haller
                          #121
                          @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
                          .yaml
                          streams:
                          Kamera1:
                          • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
                            Kamera2:
                          • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
                          Ingesamt 8 Kameras
                          Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
                          ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
                          Log:
                          Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
                          Gruß Peter
                          • haselchenH haselchen
                            @peter-haller
                            oder den
                            Peter Haller
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter Haller
                            #122
                            @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
                            Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
                            Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
                            Gruß Peter
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #123
                              @peter-haller
                              Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
                              Über eine App?
                              Internet?
                              Onvif Manager?
                              Edit:
                              auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
                              https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
                              Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
                                @peter-haller
                                Über eine App?
                                Internet?
                                Onvif Manager?
                                Edit:
                                Peter Haller
                                #124
                                @haselchen
                                Hierhab ich die URL her:
                                diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
                                Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
                                wendy2702W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @haselchen
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #125
                                  @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
                                  Z.B.
                                  log:
                                    level: debug
                                    api: trace
                                    exec: debug
                                    ngrok: info
                                    rtsp: warn
                                    streams: error
                                    webrtc: fatal
                                  Und möglicherweise noch so etwas:
                                  https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
                                  Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
                                    @haselchen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #126
                                    @peter-haller
                                    weiß nicht ob's hilft
                                    ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken :-( :-)
                                      Z.B.
                                      log:
                                        level: debug
                                        api: trace
                                        exec: debug
                                        ngrok: info
                                        rtsp: warn
                                        streams: error
                                        webrtc: fatal
                                      Peter Haller
                                      #127
                                      @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                                      log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                                      Streams Add Config Log Net ☀️
                                      Time 	Level 	Message
                                      17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                                      17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                                      17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                                      17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                                      17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                                      17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                                      17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                                      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                                      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                                      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                                      17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                                      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                                      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                                      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                                      17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                                      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                                      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                                      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                                      17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                                      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                                      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                                      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                                      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                                      17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                                      17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                                      17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                                      17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                                      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                                      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                                      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                                      17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                                      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                                      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                                      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                                      17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                                      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                                      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                                      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                                      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                                      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                                      17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                                      17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                                      17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                                      17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                                      17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                                      17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                                      17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                                      17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                                      17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                                      17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                                      17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                                      17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                                      17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                                      17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                                      17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                      17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                                      17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                                      17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                                      17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                                      17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                                      17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                                      17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                                      17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                                      17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                                      17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                                      17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                                      17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                                      17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                                      17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                                      17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                                      17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                                      17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                                      17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                                      17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                                      17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                                      17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                                      17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                      17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                                      17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                                      18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                                      18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                                      18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                      18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                                      18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                                      18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                                      18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                                      18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                      Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                                      MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @peter-haller
                                        Peter Haller
                                        #128
                                        @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                                        Gruß Peter
                                          Gruß Peter
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #129
                                          @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
