  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 70.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • S silgri
    @ralf
    Ich habe Lupus Webcams, da sieht die Adresse folgendermaßen aus:
    rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
    oder
    rtsp://user:passwort@192.168.0.xx/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    #102
    @silgri sagte in go2rtc installieren und einrichten:
    oder so (mit Portangabe):
    rtsp:/user:password@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T tony63526
      Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
      G
      G
      Gonzokalle
      #103
      @tony63526
      Ich schließe mich der Frage mal an.
      Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
      I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @tony63526
        I
        I
        ioBrokerMike
        schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
        #104
        @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
        Habe ich so gemacht :
        Neu Version Herrunter laden
        https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
        Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
        /usr/local/bin/
        System Stopen
        systemctl stop go2rtc.service
        System Starten
        systemctl start go2rtc.service
        Das war's.
        Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        wendy2702W G 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ioBrokerMike
          /usr/local/bin/
          System Stopen
          System Starten
          Das war's.
          wendy2702W
          wendy2702W
          #105
          @iobrokermike Je nach Installation Art Im Prinzip richtig wenn du denn den letzten Schritt auch ausgeführt hast:
          go2rtc: Binary
          Download binary for your OS from latest release:
          go2rtc_win64.zip - Windows 10+ 64-bit
          go2rtc_win32.zip - Windows 7+ 32-bit
          go2rtc_win_arm64.zip - Windows ARM 64-bit
          go2rtc_linux_amd64 - Linux 64-bit
          go2rtc_linux_i386 - Linux 32-bit
          go2rtc_linux_arm64 - Linux ARM 64-bit (ex. Raspberry 64-bit OS)
          go2rtc_linux_arm - Linux ARM 32-bit (ex. Raspberry 32-bit OS)
          go2rtc_linux_armv6 - Linux ARMv6 (for old Raspberry 1 and Zero)
          go2rtc_linux_mipsel - Linux MIPS (ex. Xiaomi Gateway 3, Wyze cameras)
          go2rtc_mac_amd64.zip - macOS 10.13+ Intel 64-bit
          go2rtc_mac_arm64.zip - macOS ARM 64-bit
          Don't forget to fix the rights chmod +x go2rtc_xxx_xxx on Linux and Mac.
          Wenn per Proxmox Helper Script installiert sollte das Update so funktionieren:
          To Update go2rtc, run the command below (or type update) in the LXC Console.
          Copy
          bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/go2rtc.sh)"
          • I ioBrokerMike
            /usr/local/bin/
            System Stopen
            System Starten
            Das war's.
            G
            G
            Gonzokalle
            #106
            @iobrokermike
            Danke für deine Anleitung.
            Würde jetzt vom Ablauf her erst den Service stoppen und dann die neue Version in das Verzeichnis kopieren.
            Oder gibt es einen Grund für den Service später zu stoppen?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @iobrokermike
              I
              I
              ioBrokerMike
              #107
              Nein, Ich hab 's nur so gemacht.
              Habe aber auch nur ein Linux System ohne VM usw.
              Beachte bitte auch @wendy2702 Beitrag.
              Mfg
              IOBrokerMike
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ioBrokerMike
                G
                G
                Gonzokalle
                #108
                @iobrokermike
                Passt schon, habe auch nur Debian auf dem Raspi.
                • G Gonzokalle
                  @tony63526
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #109
                  Läuft bei mir als Docker-Container.
                  Ein Update beschränkt sich darauf, das Docker-Compose neu zu starten 😁
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    G
                    G
                    Gonzokalle
                    #110
                    @codierknecht
                    So einfach war es bei mir nicht.
                    Hat jetzt aber so funktioniert. Die Linuxeraner mögen mich gerne berichtigen.
                    sudo systemctl stop go2rtc.service #Service stoppen
                    cd /usr/local/bin/go2rtc #in Verzeichnis wechseln
                    sudo su #Rechte holen, falls diese nicht ausreichen
                    rm -r go2rtc_linux_arm64 #alte Version löschen
                    sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.8/go2rtc_linux_arm64 #neue Version geladen
                    sudo chmod +x go2rtc_linux_arm64 #Rechte holen
                    ./go2rtc_linux_arm64 #wird gestartet
                    sudo systemctl start go2rtc.service #Service starten
                    • G Gonzokalle
                      @codierknecht
                      T
                      T
                      tony63526
                      #111
                      @gonzokalle Vielen dank... hat mir sehr weitergeholfen. So hat es bei mir auch ohne probleme funktioniert.
                      • J jwerlsdf
                        ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                        Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                         streams:
                          # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                          Vordertür:
                          - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                        listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                        username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                        password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                        base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                        origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
                        tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                        tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                        Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                        go2rtc.service - starting go2rtc server
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                           Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                              Tasks: 10 (limit: 3912)
                                CPU: 994ms
                             CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                     └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                        Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                        Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                        Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                        Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                        Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                        Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                        Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                        Edit:
                        Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                        weissrW
                        weissrW
                        weissr
                        #112
                        @jwerlsdf
                        Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
                        Gruss Roland
                        • weissrW weissr
                          @jwerlsdf
                          Gruss Roland
                          J
                          J
                          jwerlsdf
                          #113
                          @weissr
                          Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
                          • Peter HallerP
                            Peter HallerP
                            Peter Haller
                            #114
                            Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
                            Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
                            H5NVR-P-16A CAM1:
                            - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
                            Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
                            Gruss Peter
                            • werner2000xW
                              werner2000xW
                              werner2000x
                              #115
                              @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              • Peter HallerP Peter Haller
                                H5NVR-P-16A CAM1:
                                Gruss Peter
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #116
                                @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                Diesen link hast du im Widget eingetragen?
                                Welches Widget?
                                • werner2000xW werner2000x
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #117
                                  @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                  Was liefert die denn für Streams?
                                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Peter HallerP
                                    Peter HallerP
                                    Peter Haller
                                    #118
                                    @wendy2702
                                    Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
                                    "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
                                    Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
                                    Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
                                    1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
                                    2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
                                      Besten Dank Peter
                                    wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wendy2702
                                        Besten Dank Peter
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #119
                                      @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
                                      rtsp geht nicht im Browser.
                                      Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                                          "tpl": "tplIFrame",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "refreshInterval": 0,
                                            "g_common": true,
                                            "seamless": false,
                                            "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                                            "scrollX": false,
                                            "scrollY": false
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 1365,
                                            "top": 0,
                                            "width": "486px",
                                            "height": "260px",
                                            "z-index": 46
                                          "widgetSet": "basic",
                                          "_id": "i000001"
                                      Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
                                      Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
                                      Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
                                      Was steht im go2RTC log?
                                      Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
                                      Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @wendy2702
                                          Besten Dank Peter
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #120
                                        @peter-haller
                                        Oder noch einfacher erklärt
                                        Ganz rechts auf "links" klicken.
                                        Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
                                        Probier einfach mal welche durch.
                                        Ich nehme entweder den hier
                                        oder den
                                        Nimmst dann das basic - iframe Widget
                                        • wendy2702W wendy2702
                                              "tpl": "tplIFrame",
                                              "data": {
                                                "bindings": [],
                                                "g_common": true,
                                                "seamless": false,
                                                "scrollX": false,
                                                "scrollY": false
                                              "style": {
                                                "bindings": [],
                                                "left": 1365,
                                                "top": 0,
                                                "width": "486px",
                                                "height": "260px",
                                                "z-index": 46
                                              "_id": "i000001"
                                          Peter HallerP
                                          Peter HallerP
                                          Peter Haller
                                          #121
                                          @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
                                          .yaml
                                          streams:
                                          Kamera1:
                                          • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
                                            Kamera2:
                                          • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
                                          Ingesamt 8 Kameras
                                          Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
                                          ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
                                          Log:
                                          Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
                                          Gruß Peter
                                          84.0k
