  4. go2rtc installieren und einrichten
    apollon77A
165 Beiträge 32 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T tony63526
    Inzwischen gibt es v1.9.4 - 2024-06-18. Wie kann ich das auf meinem Raspberry Pi 4 installieren, auf dem Go2rtc installiert ist? Bin leider nicht so fit in linux und tu mir da etwas schwer
    G
    G
    Gonzokalle
    #103
    @tony63526
    Ich schließe mich der Frage mal an.
    Wie kann man eine neue Version von go2RTC auf die alte Version installieren?
    I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @tony63526
      I
      I
      ioBrokerMike
      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
      #104
      @gonzokalle sagte in go2rtc installieren und einrichten:
      Habe ich so gemacht :
      Neu Version Herrunter laden
      https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
      Mit WinSCP ins Verzeichnis kopieren
      /usr/local/bin/
      System Stopen
      systemctl stop go2rtc.service
      System Starten
      systemctl start go2rtc.service
      Das war's.
      Hat bei mir geklappt, ob's richtig ist ?
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      wendy2702W G 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        /usr/local/bin/
        System Stopen
        System Starten
        Das war's.
        wendy2702W
        wendy2702W
        #105
        @iobrokermike Je nach Installation Art Im Prinzip richtig wenn du denn den letzten Schritt auch ausgeführt hast:
        go2rtc: Binary
        Download binary for your OS from latest release:
        go2rtc_win64.zip - Windows 10+ 64-bit
        go2rtc_win32.zip - Windows 7+ 32-bit
        go2rtc_win_arm64.zip - Windows ARM 64-bit
        go2rtc_linux_amd64 - Linux 64-bit
        go2rtc_linux_i386 - Linux 32-bit
        go2rtc_linux_arm64 - Linux ARM 64-bit (ex. Raspberry 64-bit OS)
        go2rtc_linux_arm - Linux ARM 32-bit (ex. Raspberry 32-bit OS)
        go2rtc_linux_armv6 - Linux ARMv6 (for old Raspberry 1 and Zero)
        go2rtc_linux_mipsel - Linux MIPS (ex. Xiaomi Gateway 3, Wyze cameras)
        go2rtc_mac_amd64.zip - macOS 10.13+ Intel 64-bit
        go2rtc_mac_arm64.zip - macOS ARM 64-bit
        Don't forget to fix the rights chmod +x go2rtc_xxx_xxx on Linux and Mac.
        Wenn per Proxmox Helper Script installiert sollte das Update so funktionieren:
        To Update go2rtc, run the command below (or type update) in the LXC Console.
        Copy
        bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/go2rtc.sh)"
        • I ioBrokerMike
          /usr/local/bin/
          System Stopen
          System Starten
          Das war's.
          G
          G
          Gonzokalle
          #106
          @iobrokermike
          Danke für deine Anleitung.
          Würde jetzt vom Ablauf her erst den Service stoppen und dann die neue Version in das Verzeichnis kopieren.
          Oder gibt es einen Grund für den Service später zu stoppen?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @iobrokermike
            I
            I
            ioBrokerMike
            #107
            Nein, Ich hab 's nur so gemacht.
            Habe aber auch nur ein Linux System ohne VM usw.
            Beachte bitte auch @wendy2702 Beitrag.
            Mfg
            IOBrokerMike
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • I ioBrokerMike
              G
              G
              Gonzokalle
              #108
              @iobrokermike
              Passt schon, habe auch nur Debian auf dem Raspi.
              • G Gonzokalle
                @tony63526
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #109
                Läuft bei mir als Docker-Container.
                Ein Update beschränkt sich darauf, das Docker-Compose neu zu starten 😁
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  G
                  G
                  Gonzokalle
                  #110
                  @codierknecht
                  So einfach war es bei mir nicht.
                  Hat jetzt aber so funktioniert. Die Linuxeraner mögen mich gerne berichtigen.
                  sudo systemctl stop go2rtc.service #Service stoppen
                  cd /usr/local/bin/go2rtc #in Verzeichnis wechseln
                  sudo su #Rechte holen, falls diese nicht ausreichen
                  rm -r go2rtc_linux_arm64 #alte Version löschen
                  sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.8/go2rtc_linux_arm64 #neue Version geladen
                  sudo chmod +x go2rtc_linux_arm64 #Rechte holen
                  ./go2rtc_linux_arm64 #wird gestartet
                  sudo systemctl start go2rtc.service #Service starten
                  • G Gonzokalle
                    @codierknecht
                    T
                    T
                    tony63526
                    #111
                    @gonzokalle Vielen dank... hat mir sehr weitergeholfen. So hat es bei mir auch ohne probleme funktioniert.
                    • J jwerlsdf
                      ich habe versucht nun go2rtc für meine Eufycam 330 bei mir einzurichten. Der Autostart klappt schon einmal, ebenso sehe ich die Webside mit meinem Stream. Aber der eigentliche Stream funktioniert nicht.
                      Folgendes habe ich in die Config eingetragen:
                       streams:
                        # Konfiguration für einen rtsp-Stream:
                        Vordertür:
                        - rtsp://XXXXXXX:YYYYYYYYY@192.168.178.ZZ:554/live0.sdp
                      listen: "1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                      username: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                      password: ""   # default "", Basic auth for WebUI
                      base_path: ""  # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                      origin: ""     # default "", allow CORS requests (only * supported)
                      tls_listen: "" # default "", enable HTTPS server
                      tls_cert: ""   # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                      Aber der Stream startet nicht. Folgender Fehler erhalte ich:
                      go2rtc.service - starting go2rtc server
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2024-02-25 20:15:08 CET; 7min ago
                         Main PID: 527 (go2rtc_linux_ar)
                            Tasks: 10 (limit: 3912)
                              CPU: 994ms
                           CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                                   └─527 /usr/local/bin/go2rtc-master/go2rtc_linux_arm64
                      Feb 25 20:15:09 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.720 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.722 INF [rtsp] listen addr=:8554
                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.723 INF [webrtc] listen addr=:8555
                      Feb 25 20:15:10 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:15:09.726 INF [api] listen addr=:1984
                      Feb 25 20:16:04 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:16:04.740 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.778 INF go2rtc version 1.8.5 linux/arm64
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [rtsp] listen addr=:8554
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.779 INF [api] listen addr=:1984
                      Feb 25 20:20:34 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:34.780 INF [webrtc] listen addr=:8555
                      Feb 25 20:20:48 raspberrypi go2rtc_linux_arm64[527]: 20:20:48.497 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mjpeg/init.go:166 > error="streams: wrong response on DESCRIBE"
                      Edit:
                      Ok, hat sich erledigt. Die Fehlermeldung kommt, wenn die Kamera nicht aktiv ist. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann funktioniert auch der stream in go2rtc.
                      weissrW
                      weissrW
                      weissr
                      #112
                      @jwerlsdf
                      Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
                      Gruss Roland
                      • weissrW weissr
                        @jwerlsdf
                        Gruss Roland
                        J
                        J
                        jwerlsdf
                        #113
                        @weissr
                        Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
                        • Peter HallerP
                          Peter HallerP
                          Peter Haller
                          #114
                          Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
                          Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
                          H5NVR-P-16A CAM1:
                          - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
                          Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
                          Gruss Peter
                          • werner2000xW
                            werner2000xW
                            werner2000x
                            #115
                            @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                            • Peter HallerP Peter Haller
                              H5NVR-P-16A CAM1:
                              Gruss Peter
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #116
                              @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                              Diesen link hast du im Widget eingetragen?
                              Welches Widget?
                              • werner2000xW werner2000x
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #117
                                @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                Was liefert die denn für Streams?
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Peter HallerP
                                  Peter HallerP
                                  Peter Haller
                                  #118
                                  @wendy2702
                                  Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
                                  "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
                                  Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
                                  Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
                                  1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
                                  2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
                                    Besten Dank Peter
                                  wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                      Besten Dank Peter
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #119
                                    @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
                                    rtsp geht nicht im Browser.
                                    Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                                        "tpl": "tplIFrame",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "refreshInterval": 0,
                                          "g_common": true,
                                          "seamless": false,
                                          "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                                          "scrollX": false,
                                          "scrollY": false
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 1365,
                                          "top": 0,
                                          "width": "486px",
                                          "height": "260px",
                                          "z-index": 46
                                        "widgetSet": "basic",
                                        "_id": "i000001"
                                    Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
                                    Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
                                    Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
                                    Was steht im go2RTC log?
                                    Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
                                    Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @wendy2702
                                        Besten Dank Peter
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #120
                                      @peter-haller
                                      Oder noch einfacher erklärt
                                      Ganz rechts auf "links" klicken.
                                      Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
                                      Probier einfach mal welche durch.
                                      Ich nehme entweder den hier
                                      oder den
                                      Nimmst dann das basic - iframe Widget
                                      • wendy2702W wendy2702
                                            "tpl": "tplIFrame",
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "g_common": true,
                                              "seamless": false,
                                              "scrollX": false,
                                              "scrollY": false
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 1365,
                                              "top": 0,
                                              "width": "486px",
                                              "height": "260px",
                                              "z-index": 46
                                            "_id": "i000001"
                                        Peter HallerP
                                        Peter HallerP
                                        Peter Haller
                                        #121
                                        @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
                                        .yaml
                                        streams:
                                        Kamera1:
                                        • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
                                          Kamera2:
                                        • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
                                        Ingesamt 8 Kameras
                                        Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
                                        ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
                                        Log:
                                        Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
                                        Gruß Peter
                                        • haselchenH haselchen
                                          @peter-haller
                                          oder den
                                          Peter HallerP
                                          Peter HallerP
                                          Peter Haller
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter Haller
                                          #122
                                          @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
                                          Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
                                          Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
                                          Gruß Peter
                                          84.1k
