  4. go2rtc installieren und einrichten
    6.5k
165 Beiträge 32 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • weissrW weissr
    @jwerlsdf
    Vielen Dank für deinen spannenden Breitrag. Ich habe drei eufycam‘s S330 und habe es bisher nicht geschafft, das diese funktionieren. Es wäre toll und sehr hilfreich, wenn ich deine Erfahrung und Konfiguration mehr erfahren dürfte.
    Gruss Roland
    jwerlsdf
    #113
    @weissr
    Hallo, wie weit bist du genau gekommen? Wo kommen die Fehler? Dann kann ich dir genauer weiterhelfen.
    • Peter HallerP Offline
      Peter Haller
      #114
      Hallo an Alle hier in diesem Beitrag, ich habe ebenfalls den go2rtc dienst auf meinem Raspi installiert. Die streams habe ich in der Weboberfläche eingetragen. Diese starten auch doch leider habe ich nur den Ton und das bild bleibt schwarz. Nur rechts oben in der Ecke erscheint RTC. Im VLC Player funktionieren die Streams problemlos.
      Das ist ein stream von 8 in der .yaml Datei auf der Weboberfläche:
      H5NVR-P-16A CAM1:
      - rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live
      Woran kann das liegen? Vielen lieben Dank schonmal.
      Gruss Peter
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        #115
        @peter-haller hat es jemand schon geschafft, die aqara g5 pro mit go2rtc zu verbinden?
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • Peter HallerP Peter Haller
          H5NVR-P-16A CAM1:
          Gruss Peter
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #116
          @peter-haller sagte in go2rtc installieren und einrichten:
          Diesen link hast du im Widget eingetragen?
          Welches Widget?
          • werner2000xW werner2000x
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #117
            @werner2000x sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Was liefert die denn für Streams?
            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
              Peter Haller
              #118
              @wendy2702
              Ich habe ein Standard Iframe versucht zu benutzen. Dort habe ich zuerst den Link der Kamer direkt versucht rtsp://P.........:M.........@192.168.10.249:554/unicast/c1/s1/live bei diesem Link bekam ich die Meldung im Frame das der Port für die Wiedergabe gesperrt sei: Deshalb habe ich dann den Link von go2rtc versucht:
              "- 192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc"
              Hier bleibt der iframe grau und es wird gar nichts angezeigt.
              Im Forefox und im Chrome wird der Stream geöffnet doch habe ich dort leider nur dne Ton und kein Bild. Das Bild bleibt schwarz. Also somuit zwei Problem:
              1. Iframe zeigt gar nichts an mit dem Link von go2rtc
              2. Ausgabe im Stream von go2rtc "192.168.10.7:1984/stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc" Ton ja Bild nein.
                Besten Dank Peter
              wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                  Besten Dank Peter
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #119
                @peter-haller VIS 1 oder VIS 2 ?
                rtsp geht nicht im Browser.
                Hier mal der Export meines Widgets aus VIS2. Ob man das in VIS1 importieren kann falls erforderlich kann ich gerade nicht sagen.
                    "tpl": "tplIFrame",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "refreshInterval": 0,
                      "g_common": true,
                      "seamless": false,
                      "src": "http://192.168.178.61:1984/stream.html?src=GarageGross&mode=webrtc",
                      "scrollX": false,
                      "scrollY": false
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": 1365,
                      "top": 0,
                      "width": "486px",
                      "height": "260px",
                      "z-index": 46
                    "widgetSet": "basic",
                    "_id": "i000001"
                Wie sieht denn sonst die go2RTC Yaml aus?
                Was kommt beim Aufruf der Seite mit dem Widget in der Browser Konsole?
                Läuft ioBroker und/oder go2RTC im Docker oder so?
                Was steht im go2RTC log?
                Wenn du in go2RTC auf der Stream Seite die Kamera auswählst und dann im Menü oben lnks auf "stream" klickst, öffnet sich dann der Kamera Stream?
                Peter HallerP 1 Antwort Letzte Antwort
                  @wendy2702
                    Besten Dank Peter
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #120
                  @peter-haller
                  Oder noch einfacher erklärt
                  Ganz rechts auf "links" klicken.
                  Dann öffnet sich ne neue Seite und da kannste Dir x verschiedene URL aussuchen.
                  Probier einfach mal welche durch.
                  Ich nehme entweder den hier
                  oder den
                  Nimmst dann das basic - iframe Widget
                  • wendy2702W wendy2702
                        "tpl": "tplIFrame",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "g_common": true,
                          "seamless": false,
                          "scrollX": false,
                          "scrollY": false
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": 1365,
                          "top": 0,
                          "width": "486px",
                          "height": "260px",
                          "z-index": 46
                        "_id": "i000001"
                    Peter Haller
                    #121
                    @wendy2702 Ok Danke. Deinen Code werde ich in meinem Widget mal testen.
                    .yaml
                    streams:
                    Kamera1:
                    • rtsp://P.......:M......@192.168.10.249:554/unicast/c1/s0/live
                      Kamera2:
                    • rtsp://P........:M........@192.168.10.249:554/unicast/c2/s0/live
                    Ingesamt 8 Kameras
                    Das Widget in der VIS zeigt derzeit gar nichts an bleibt grau.
                    ioBroker und go2RTC laufen beide als Dienst nicht im Docker
                    Log:
                    Auf der go2RTC Webseite im Stream kommt der Stream aber nur der Ton das Videobild bleibt schwarz
                    Gruß Peter
                    • haselchenH haselchen
                      @peter-haller
                      oder den
                      Peter Haller
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter Haller
                      #122
                      @haselchen Hallo Danke für deine Antwort: Wenn ich das so probiere dann kommt nur diese Anzeige:
                      Der Iframe bleibt grau und nichts passiert.
                      Öffne ich die stream im Browser mit den verschiedenen Links, dann kommt der Ton aber nicht das Videobild das bleibt auch hier schwarz.
                      Gruß Peter
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #123
                        @peter-haller
                        Wie bist Du an Deine Cam URL gekommen?
                        Über eine App?
                        Internet?
                        Onvif Manager?
                        Edit:
                        auf Github ist noch jemand mit diesem URL Problem (gleiche unicast URL wie Du)
                        https://github.com/AlexxIT/go2rtc/issues/715
                        Ich seh da leider keine Lösung am Ende 😥
                          @peter-haller
                          Über eine App?
                          Internet?
                          Onvif Manager?
                          Edit:
                          Peter Haller
                          #124
                          @haselchen
                          Hierhab ich die URL her:
                          diese Stream URL funktionieren im VLC z.B. auch Problemlos. Nur in der VIS bekomme ich dann diese Meldung:
                          Deshalb wollte ich das ganze über go2RTC lösen
                          wendy2702W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @haselchen
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #125
                            @peter-haller Loglevel in go2rtc mal anpassen damit man was mehr sieht:
                            Z.B.
                            log:
                              level: debug
                              api: trace
                              exec: debug
                              ngrok: info
                              rtsp: warn
                              streams: error
                              webrtc: fatal
                            Und möglicherweise noch so etwas:
                            https://support.mozilla.org/de/kb/automatische-tonwiedergabe-erlauben-bzw-blockieren
                            Oder irgendwelche Blocker (Adblock) oder ähnliches im Browser installiert?
                              @haselchen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #126
                              @peter-haller
                              weiß nicht ob's hilft
                              ich mußte bei meiner cam im iframe widget - kein sandkasten anklicken :-( :-)
                                Z.B.
                                log:
                                  level: debug
                                  api: trace
                                  exec: debug
                                  ngrok: info
                                  rtsp: warn
                                  streams: error
                                  webrtc: fatal
                                Peter Haller
                                #127
                                @wendy2702 said in go2rtc installieren und einrichten:
                                log: level: debug api: trace exec: debug ngrok: info rtsp: warn streams: error webrtc: fatal
                                Streams Add Config Log Net ☀️
                                Time 	Level 	Message
                                17:52:24,200	info	go2rtc version=1.9.9 platform=linux/arm revision=fa580c5
                                17:52:24,201	debug	build version=go1.24.1 vcs.time=2025-03-10T02:51:40Z
                                17:52:24,202	info	config path=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc.yaml
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/config
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/exit
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/restart
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/log
                                17:52:24,202	trace	[api] register path path=/api/ws
                                17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams
                                17:52:24,203	trace	[api] register path path=/api/streams.dot
                                17:52:24,203	info	[api] listen addr=:1984
                                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/webrtc
                                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/frame.mp4
                                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.mp4
                                17:52:24,205	trace	[api] register path path=/api/stream.m3u8
                                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/playlist.m3u8
                                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.ts
                                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/init.mp4
                                17:52:24,207	trace	[api] register path path=/api/hls/segment.m4s
                                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/frame.jpeg
                                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.mjpeg
                                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.ascii
                                17:52:24,208	trace	[api] register path path=/api/stream.y4m
                                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/static
                                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/streams
                                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/stream/
                                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/api/hass
                                17:52:24,209	trace	[api] register path path=/onvif/
                                17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/onvif
                                17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/webtorrent
                                17:52:24,210	trace	[api] register path path=/api/stream.flv
                                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg
                                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/devices
                                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/ffmpeg/hardware
                                17:52:24,211	trace	[api] register path path=/api/stream
                                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/dvrip
                                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.ts
                                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/stream.aac
                                17:52:24,212	trace	[api] register path path=/api/roborock
                                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/homekit
                                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/ring
                                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/nest
                                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/gopro
                                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/v4l2
                                17:52:24,213	trace	[api] register path path=/api/stack
                                17:52:25,546	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57236
                                17:52:25,598	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57236
                                17:52:25,631	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57236
                                17:52:25,646	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:26,639	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:27,640	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:28,628	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:29,637	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:30,633	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:31,194	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57237
                                17:52:31,252	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57237
                                17:52:31,278	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57237
                                17:52:31,299	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57240
                                17:52:31,423	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                                17:52:31,427	trace	[api] ws msg type=mse
                                17:52:31,448	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:52:31,504	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:52:37,320	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1 192.168.10.77:57241
                                17:52:52,791	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57237
                                17:52:52,897	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                                17:52:52,950	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57237
                                17:52:52,986	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:53,970	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:54,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:55,948	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:56,952	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57237
                                17:52:57,087	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57237
                                17:52:57,137	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57237
                                17:52:57,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:02,172	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:02,963	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57244
                                17:53:07,230	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:12,175	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:17,176	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:22,168	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:32,174	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:37,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:42,181	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:47,171	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:52,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:53:57,178	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:02,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:07,173	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:12,170	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:17,194	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:22,169	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:27,180	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:32,177	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:38,282	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:43,021	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:48,204	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:53,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:54:58,057	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:08,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:13,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:18,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:23,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:28,024	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:33,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:38,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:42,378	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:47,185	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:53,032	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:55:58,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:03,033	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:08,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:13,035	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:18,325	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:23,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:28,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:33,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:38,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:43,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:48,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:53,031	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:56:58,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:03,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:08,034	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:13,023	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:18,026	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:23,022	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:28,028	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:57:33,029	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:58:16,049	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:59:16,037	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                17:59:16,639	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57285
                                17:59:16,776	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57285
                                17:59:16,877	trace	[api] GET /api 192.168.10.77:57285
                                17:59:17,128	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                                17:59:17,851	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                                17:59:18,860	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57285
                                17:59:19,344	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                                17:59:19,430	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                                17:59:19,505	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                                17:59:19,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57288
                                17:59:19,703	trace	[api] ws msg type=mse
                                17:59:19,715	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                                17:59:19,744	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:19,745	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:19,746	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:19,748	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:22,467	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57285
                                17:59:22,535	trace	[api] GET /video-stream.js 192.168.10.77:57285
                                17:59:22,555	trace	[api] GET /video-rtc.js 192.168.10.77:57285
                                17:59:22,615	trace	[api] GET /api/ws?src=Kamera1 192.168.10.77:57289
                                17:59:22,665	trace	[api] ws msg type=mse
                                17:59:22,677	trace	[api] ws msg type=webrtc/offer
                                17:59:22,711	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:22,712	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:22,765	trace	[api] ws msg type=webrtc/candidate
                                17:59:23,741	trace	[api] GET / 192.168.10.77:57290
                                17:59:28,346	trace	[api] GET /stream.html?src=Kamera1&mode=webrtc,mse,hls,mjpeg 192.168.10.77:57293
                                18:00:14,682	trace	[api] GET /favicon.ico 192.168.10.77:57285
                                18:00:15,119	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                                18:00:16,044	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57237
                                18:00:16,206	trace	[api] GET /api/streams 192.168.10.77:57299
                                18:00:16,288	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57299
                                18:00:16,378	trace	[api] GET /main.js 192.168.10.77:57299
                                18:00:16,423	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:21,521	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:21,754	trace	[api] GET /log.html 192.168.10.77:57300
                                18:00:26,551	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:31,743	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:36,890	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:41,930	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:46,948	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:51,978	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:00:56,976	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:01:02,066	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                18:01:07,084	trace	[api] GET /api/log 192.168.10.77:57299
                                Die EInstellung im Browser hat auch nicht geändert. Ton ist da vom Stream Videobild ist schwarz.
                                MOD EdIT: LOG in Code Tags gesetzt
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @peter-haller
                                  Peter Haller
                                  #128
                                  @liv-in-sky Danke für deinen Vorschlag. Auch dieser hat leider nicht geholfen. Das einzige was passiert ist das er den RealPlayer öffnen will und dieser sich dann gnadenlos aufhägt. Nur noch über den Taskmanager u killen.
                                  Gruß Peter
                                    Gruß Peter
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #129
                                    @peter-haller hört sich seltsam an - warum geht der realplayer auf ? kannst du den ton an der cam deaktivieren ?
                                      Peter Haller
                                      #130
                                      @liv-in-sky Hallo tja wenn ich das wüsste warum der realplayer aufgeht 😉 Der geht nur auf wenn ich das ganze in die VIS einbinden will. Wenn ich den Stream im Browser direkt aufrufe dann nicht. Dann hab ich das offenen Streamfenster mit ton und schwarzem Bild. Hier kann ich aber den Ton über das Lautsprechersymbol ein und ausschalten.
                                      Gruß Peter
                                        werner2000x
                                        #131
                                        @wendy2702 Ich habe es selbst geschafft.
                                        Nachdem ich go2rtc auf meinem raspi installiert habe, kann ich die webseite mit http://raspi:1984 aufrufen und dort die aqara camera eintragen mit z.B. rtsp://user:pass@IP:8554/1080p
                                        Dann bekomme ich eine url zum einbinden z.B. in VIS.
                                        Ich brauch jedoch auch einen Snapshot der Camera um z.B. ein Klingelbild zu generieren. Da habe ich in den Konfig von go2rtc noch nicht gefunden.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          Gruß Peter
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #132
                                          Gruß Peter
                                          leider bin ich keine hilfe - habe selber auch noch eine cam, die mir ärger macht - ich habe mal mit ffmpeg rumgespielt, da ging dann etwas mehr - leider habe ich zu wenig zeit, um viel zu testen
                                          mein yaml eintrag hat dann z.b. so ausgesehen
                                          ffmpeg:rtsp://admin:xxxxxx@192.168.178.193:554/12
                                          vielleicht kannst du damit was erreichen
