  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
    pat 0P Offline
    pat 0P Offline
    pat 0
    #1581
    @michael-roling
    In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • pat 0P pat 0
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1582
      @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
      pat 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        pat 0P Offline
        pat 0P Offline
        pat 0
        #1583
        @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1584
          @michael
          Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
          Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
          Noch eine weitere Frage
          Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
          Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            @michael
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #1585
            @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
            Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
            • TbsJahT TbsJah
              @michael
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1586
              @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
              dito
              bei mir auch
              @michael-roling
              Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              13:27:37.976 Prompt.js:15
              13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
              13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
              13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
              n21 @ react-dom.production.min.js:216
              1 weiteren Frame anzeigen
              Weniger anzeigen
              13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
              13:27:42.219 fontui.png:1
              13:27:54.288 Prompt.js:15
              13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
              13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
              13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                  at new g5 (GenericApp.js:256:23)
                  at new CT1 (app.tsx:41:3)
                  at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
                  at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
                  at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
                  at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
                  at von (react-dom.production.min.js:250:278)
                  at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
                  at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
                  at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
              Weniger anzeigen
              13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                dito
                bei mir auch
                @michael-roling
                Weniger anzeigen
                Weniger anzeigen
                Michael Roling
                #1587
                @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
                • TbsJahT TbsJah
                  @michael
                  Michael Roling
                  #1588
                  @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
                  TbsJahT NegaleinN Alex1808A 3 Antworten Letzte Antwort
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1589
                    @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                    Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                    Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • TbsJahT TbsJah
                      Michael Roling
                      #1590
                      @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                      • TbsJahT TbsJah
                        Michael Roling
                        #1591
                        @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          Michael Roling
                          #1592
                          @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #1593
                            @michael-roling Admin 7.2.6
                            Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                            • TbsJahT TbsJah
                              Michael Roling
                              #1594
                              @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1595
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                Danke, funktioniert wieder alles.
                                  Michael Roling
                                  #1596
                                  @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1597
                                    zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                                    Kann beide auswählen.
                                    Admin: 7.2.6
                                    Controller: 6.0.11
                                      Admin: 7.2.6
                                      Controller: 6.0.11
                                      Michael Roling
                                      #1598
                                      @negalein danke dir
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #1599
                                        @michael-roling
                                        Hi!
                                        Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                                        • Alex1808A Alex1808
                                          @michael-roling
                                          Hi!
                                          Michael Roling
                                          #1600
                                          @alex1808 Wo genau nicht?
                                          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
