  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alex1808 Wo genau nicht?
    Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
    #1601
    @michael-roling
    Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Alex1808A Alex1808
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1602
      @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1603
        @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
        Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
          Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #1604
          @michael-roling
          funktioniert!
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            #1605
            @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
            Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
            Dann waren sie auch auswählbar.
            Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
            Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
            Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
            Super Adapter und toller Arbeit von dir!
            Danke!
            • TbsJahT TbsJah
              Danke!
              Michael Roling
              #1606
              @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
              • TbsJahT TbsJah
                Danke!
                Michael Roling
                #1607
                @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1608
                  @michael-roling MEGA!!
                  Funktioniert
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    Funktioniert
                    Michael Roling
                    #1609
                    @tbsjah Sehr gut
                    • ? Offline
                      #1610
                      wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                      Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                      Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                        Michael Roling
                        #1611
                        @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1612
                          @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                          Jetzt geht es aber
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            Jetzt geht es aber
                            #1613
                            @michael-roling Vielen Dank ! :-)
                            • ? Offline
                              #1614
                              Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                              Ist das so korrekt ?
                              Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                              telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                Michael Roling
                                #1615
                                @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
                                Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Michael Roling
                                  #1616
                                  @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                                    #1617
                                    @michael-roling
                                    Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
                                    Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1618
                                      @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt :-)
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1619
                                        @jimmybondi Den Fehler mit dem Delete Button habe ich behoben, der andere Fehler scheint direkt im Telegram Adapter zu entstehen, ich habe es direkt mal versucht per Javscript Adapter eine Message zu löschen, und dabei kommt der gleiche Fehler. Ich werde da mal ein Issue erstellen.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          PatrickWalther
                                          #1620
                                          @michael-roling habe die gleiche Fehler wie @JimmyBondi habe die Version vorgestern direkt von Github geladen.
