  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    node 20 ?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1561
    @liv-in-sky geh wieder auf 1.7.3 . Ich muss mir das in Ruhe anschauen, ich weiss nicht was da jetzt auf einmal los ist
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1562
      @michael-roling geht leider nicht mehr - muss auf 1.7.1 gehen, damit ich das setting öffnen kann
      1.7.2. kann auch kein setting öffnen
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        Michael Roling
        #1563
        @liv-in-sky okay
          Michael Roling
          #1564
          @liv-in-sky So ich habe es hin bekommen, was ein Sch....
          Ich habe es bei mir installiert und ich komme auch auf die UI, also bitte einmal testen.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1565
            @michael-roling hoffe, du hast nicht die ganze nacht durchgemacht :-) - setting wieder erreichbar - den test, um was es eigendlich ging - liefere ich bald nach
            danke
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #1566
              @michael-roling
              test erfolgreich :-) :-)
              {setDynamicValue:GebeGesamtKmEin:number:Kilometer ist &&:0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.Stand:}
              wenn du zeit hast, evtl noch in die hilfe im setting mit eingeben - funktioniert dann das ganze auch noch, wenn ich eine fremd-id am ende weglasse - also der orginal befehl
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                @michael-roling
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1567
                @liv-in-sky ja das funktioniert wie gewohnt ohne die id. Eigentlich habe ich die Hilfe angepasst. Ich schaue aber noch mal.
                Habe ich auch angepasst
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  #1568
                  @michael-roling
                  Einen super Adapter hast du da. Danke für die Arbeit
                  Ich bin gerade daran mir mein Menu zu bauen.
                  Bei den Zeitstempeln stehe aber an:
                  Ich habe den Text aus dem Helper kopiert:
                  meine Zeit: {time.ts,(DD MM YYYY hh:mm:ss:sss),id:'alias.0.Garten.HotPot.TempW'}
                  Und einfach meine ID hinzugefügt.
                  Installiert habe ich 1.7.4 und kriege folgende Errormeldung: (Im Telegram Chat wird nichts angezeigt)
                  Ist das ein Bug oder was mache ich falsch?
                  Grüsse
                  • mickemupM mickemup
                    @michael-roling
                    Grüsse
                    Michael Roling
                    #1569
                    @michael-inglin Das werde ich mir nächste Woche mal anschauen. Ich würde dich bitten ein Issue auf Github an zu legen, mit den Infos die du hier auch geschrieben hast.
                    mickemupM B 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      #1570
                      @michael-roling Danke, erledigt :-)
                        BobBruni
                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                        #1571
                        @michael-roling
                        Glaub ich habe plötzlich das gleiche Problem mit dem Zeitstempel:
                        Bringt keine Ausgabe mehr... Dieses Setup hat aber schon mal zu 100% funktioniert.
                        Was muss ich genau ändern?
                          Michael Roling
                          #1572
                          @michael-inglin @BobBruni Oh ich glaube ich habe das falsche überprüft. Ich werde es mir noch einmal anschauen.
                            @michael-roling
                            Grüsse
                            Michael Roling
                            #1573
                            @michael-inglin @BobBruni Ich habe gerade noch mal einen Fix hoch geladen, bitte einmal testen und dann ein Feedback posten
                            B mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
                              BobBruni
                              #1574
                              @michael-roling Läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank!
                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                #1575
                                @michael-roling
                                Sry war paar Tage Offline
                                Habe es gerade getestet (mit V2) und funktioniert.
                                Vielen Dank für einen Einsatz
                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                  #1576
                                  @michael-roling
                                  Hab gerade noch ein bisschen rumgespielt.
                                  Kann es sein, dass es eine Limitation von 2 "Abfragen" für die Timestamps gibt?
                                  Mein Telegram Output sieht so aus:
                                  Garage W: 20.8 °C,  79.2 % Luftfeuchte.
                                  Last Update: 11.08  16:19
                                  Wohnzimmer: 26.1 °C,  60 % Luftfeuchte.
                                  Last Update: 11.08  17:07
                                  Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp2'}
                                  Garage O: 25.1 °C,  64.6 % Luftfeuchte.
                                  Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp1'}
                                  Beim verschieben der Blöcke per CopyPaste funktionieren immer nur die obersten zwei....
                                  • pat 0P Offline
                                    pat 0P Offline
                                    pat 0
                                    #1577
                                    Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter!
                                    Ich habe leider Probleme mit der Syntax des setDynamicValue Befehls. Ich möchte einen Stromzählerstand per Telegram Nachricht auf einen Datenpunkt schreiben.
                                    Datenpunkt ID: 0_userdata.0.test2
                                    RequestText: Bitte Zählerstand eingeben:
                                    Type: Number
                                    ConfirmText: Zählerstand empfangen
                                    Hier ist mein Versuch:
                                    Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal!
                                    • pat 0P pat 0
                                      Type: Number
                                      Michael Roling
                                      #1578
                                      @pat-0 Das ist schon etwas her , aber hier in die Doku habe ich das so rein geschrieben {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} dabei muss bei ID die ID hin. bitte einmal testen.
                                      Ich teste das aber gerade selbst mal eben
                                      Das funktioniert bei mir, nur bekomme ich keinen Rückgabetext, schaue ich mir noch an, und es wird nicht auf die Übersicht Seite weiter geleitet. Ich muss die Doku wohl anpassen
                                      pat 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        pat 0P Offline
                                        pat 0P Offline
                                        pat 0
                                        #1579
                                        @michael-roling
                                        Leider klappt das bei mir noch nicht. Meine Navigation sieht so aus:
                                        Und set state wie folgt
                                        DIe Navigation läuft problemlos. Nach einen Wert werde ich dann aber nicht abgefragt:
                                        Habe alle adapter auf dem neusten Stand. Die Telegram Skripte sind ausgeschaltet. Muss ich noch irgendetwas beachten?
                                        • pat 0P pat 0
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1580
                                          @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
