  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling geht leider nicht mehr - muss auf 1.7.1 gehen, damit ich das setting öffnen kann
    1.7.2. kann auch kein setting öffnen
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1564
    @liv-in-sky So ich habe es hin bekommen, was ein Sch....
    Ich habe es bei mir installiert und ich komme auch auf die UI, also bitte einmal testen.
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1565
      @michael-roling hoffe, du hast nicht die ganze nacht durchgemacht :-) - setting wieder erreichbar - den test, um was es eigendlich ging - liefere ich bald nach
      danke
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1566
        @michael-roling
        test erfolgreich :-) :-)
        {setDynamicValue:GebeGesamtKmEin:number:Kilometer ist &&:0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.Stand:}
        wenn du zeit hast, evtl noch in die hilfe im setting mit eingeben - funktioniert dann das ganze auch noch, wenn ich eine fremd-id am ende weglasse - also der orginal befehl
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-roling
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1567
          @liv-in-sky ja das funktioniert wie gewohnt ohne die id. Eigentlich habe ich die Hilfe angepasst. Ich schaue aber noch mal.
          Habe ich auch angepasst
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            #1568
            @michael-roling
            Einen super Adapter hast du da. Danke für die Arbeit
            Ich bin gerade daran mir mein Menu zu bauen.
            Bei den Zeitstempeln stehe aber an:
            Ich habe den Text aus dem Helper kopiert:
            meine Zeit: {time.ts,(DD MM YYYY hh:mm:ss:sss),id:'alias.0.Garten.HotPot.TempW'}
            Und einfach meine ID hinzugefügt.
            Installiert habe ich 1.7.4 und kriege folgende Errormeldung: (Im Telegram Chat wird nichts angezeigt)
            Ist das ein Bug oder was mache ich falsch?
            Grüsse
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickemupM mickemup
              @michael-roling
              Grüsse
              Michael Roling
              #1569
              @michael-inglin Das werde ich mir nächste Woche mal anschauen. Ich würde dich bitten ein Issue auf Github an zu legen, mit den Infos die du hier auch geschrieben hast.
              mickemupM B 2 Antworten Letzte Antwort
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                #1570
                @michael-roling Danke, erledigt :-)
                  BobBruni
                  schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                  #1571
                  @michael-roling
                  Glaub ich habe plötzlich das gleiche Problem mit dem Zeitstempel:
                  Bringt keine Ausgabe mehr... Dieses Setup hat aber schon mal zu 100% funktioniert.
                  Was muss ich genau ändern?
                    Michael Roling
                    #1572
                    @michael-inglin @BobBruni Oh ich glaube ich habe das falsche überprüft. Ich werde es mir noch einmal anschauen.
                      @michael-roling
                      Grüsse
                      Michael Roling
                      #1573
                      @michael-inglin @BobBruni Ich habe gerade noch mal einen Fix hoch geladen, bitte einmal testen und dann ein Feedback posten
                      B mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
                        BobBruni
                        #1574
                        @michael-roling Läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank!
                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          #1575
                          @michael-roling
                          Sry war paar Tage Offline
                          Habe es gerade getestet (mit V2) und funktioniert.
                          Vielen Dank für einen Einsatz
                            mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                            #1576
                            @michael-roling
                            Hab gerade noch ein bisschen rumgespielt.
                            Kann es sein, dass es eine Limitation von 2 "Abfragen" für die Timestamps gibt?
                            Mein Telegram Output sieht so aus:
                            Garage W: 20.8 °C,  79.2 % Luftfeuchte.
                            Last Update: 11.08  16:19
                            Wohnzimmer: 26.1 °C,  60 % Luftfeuchte.
                            Last Update: 11.08  17:07
                            Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp2'}
                            Garage O: 25.1 °C,  64.6 % Luftfeuchte.
                            Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp1'}
                            Beim verschieben der Blöcke per CopyPaste funktionieren immer nur die obersten zwei....
                            • pat 0P Offline
                              pat 0P Offline
                              pat 0
                              #1577
                              Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter!
                              Ich habe leider Probleme mit der Syntax des setDynamicValue Befehls. Ich möchte einen Stromzählerstand per Telegram Nachricht auf einen Datenpunkt schreiben.
                              Datenpunkt ID: 0_userdata.0.test2
                              RequestText: Bitte Zählerstand eingeben:
                              Type: Number
                              ConfirmText: Zählerstand empfangen
                              Hier ist mein Versuch:
                              Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal!
                              • pat 0P pat 0
                                Type: Number
                                Michael Roling
                                #1578
                                @pat-0 Das ist schon etwas her , aber hier in die Doku habe ich das so rein geschrieben {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} dabei muss bei ID die ID hin. bitte einmal testen.
                                Ich teste das aber gerade selbst mal eben
                                Das funktioniert bei mir, nur bekomme ich keinen Rückgabetext, schaue ich mir noch an, und es wird nicht auf die Übersicht Seite weiter geleitet. Ich muss die Doku wohl anpassen
                                pat 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  pat 0P Offline
                                  pat 0P Offline
                                  pat 0
                                  #1579
                                  @michael-roling
                                  Leider klappt das bei mir noch nicht. Meine Navigation sieht so aus:
                                  Und set state wie folgt
                                  DIe Navigation läuft problemlos. Nach einen Wert werde ich dann aber nicht abgefragt:
                                  Habe alle adapter auf dem neusten Stand. Die Telegram Skripte sind ausgeschaltet. Muss ich noch irgendetwas beachten?
                                  • pat 0P pat 0
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1580
                                    @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
                                      pat 0P Offline
                                      pat 0P Offline
                                      pat 0
                                      #1581
                                      @michael-roling
                                      In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
                                      • pat 0P pat 0
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1582
                                        @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
                                          pat 0P Offline
                                          pat 0P Offline
                                          pat 0
                                          #1583
                                          @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
