  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @michael-inglin Das werde ich mir nächste Woche mal anschauen. Ich würde dich bitten ein Issue auf Github an zu legen, mit den Infos die du hier auch geschrieben hast.
    BobBruni
    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
    #1571
    @michael-roling
    Glaub ich habe plötzlich das gleiche Problem mit dem Zeitstempel:
    Bringt keine Ausgabe mehr... Dieses Setup hat aber schon mal zu 100% funktioniert.
    Was muss ich genau ändern?
    • mickemupM mickemup
      @michael-roling Danke, erledigt :-)
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1572
      @michael-inglin @BobBruni Oh ich glaube ich habe das falsche überprüft. Ich werde es mir noch einmal anschauen.
        @michael-roling
        Einen super Adapter hast du da. Danke für die Arbeit
        Ich bin gerade daran mir mein Menu zu bauen.
        Bei den Zeitstempeln stehe aber an:
        Ich habe den Text aus dem Helper kopiert:
        meine Zeit: {time.ts,(DD MM YYYY hh:mm:ss:sss),id:'alias.0.Garten.HotPot.TempW'}
        Und einfach meine ID hinzugefügt.
        Installiert habe ich 1.7.4 und kriege folgende Errormeldung: (Im Telegram Chat wird nichts angezeigt)
        Ist das ein Bug oder was mache ich falsch?
        Grüsse
        Michael Roling
        #1573
        @michael-inglin @BobBruni Ich habe gerade noch mal einen Fix hoch geladen, bitte einmal testen und dann ein Feedback posten
        B mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
          BobBruni
          #1574
          @michael-roling Läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank!
            mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            #1575
            @michael-roling
            Sry war paar Tage Offline
            Habe es gerade getestet (mit V2) und funktioniert.
            Vielen Dank für einen Einsatz
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              #1576
              @michael-roling
              Hab gerade noch ein bisschen rumgespielt.
              Kann es sein, dass es eine Limitation von 2 "Abfragen" für die Timestamps gibt?
              Mein Telegram Output sieht so aus:
              Garage W: 20.8 °C,  79.2 % Luftfeuchte.
              Last Update: 11.08  16:19
              Wohnzimmer: 26.1 °C,  60 % Luftfeuchte.
              Last Update: 11.08  17:07
              Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp2'}
              Garage O: 25.1 °C,  64.6 % Luftfeuchte.
              Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp1'}
              Beim verschieben der Blöcke per CopyPaste funktionieren immer nur die obersten zwei....
              • pat 0P Offline
                pat 0P Offline
                pat 0
                #1577
                Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter!
                Ich habe leider Probleme mit der Syntax des setDynamicValue Befehls. Ich möchte einen Stromzählerstand per Telegram Nachricht auf einen Datenpunkt schreiben.
                Datenpunkt ID: 0_userdata.0.test2
                RequestText: Bitte Zählerstand eingeben:
                Type: Number
                ConfirmText: Zählerstand empfangen
                Hier ist mein Versuch:
                Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal!
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • pat 0P pat 0
                  Type: Number
                  Michael Roling
                  #1578
                  @pat-0 Das ist schon etwas her , aber hier in die Doku habe ich das so rein geschrieben {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} dabei muss bei ID die ID hin. bitte einmal testen.
                  Ich teste das aber gerade selbst mal eben
                  Das funktioniert bei mir, nur bekomme ich keinen Rückgabetext, schaue ich mir noch an, und es wird nicht auf die Übersicht Seite weiter geleitet. Ich muss die Doku wohl anpassen
                  pat 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                    pat 0P Offline
                    pat 0P Offline
                    pat 0
                    #1579
                    @michael-roling
                    Leider klappt das bei mir noch nicht. Meine Navigation sieht so aus:
                    Und set state wie folgt
                    DIe Navigation läuft problemlos. Nach einen Wert werde ich dann aber nicht abgefragt:
                    Habe alle adapter auf dem neusten Stand. Die Telegram Skripte sind ausgeschaltet. Muss ich noch irgendetwas beachten?
                    • pat 0P pat 0
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1580
                      @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
                        pat 0P Offline
                        pat 0P Offline
                        pat 0
                        #1581
                        @michael-roling
                        In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
                        • pat 0P pat 0
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1582
                          @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
                            pat 0P Offline
                            pat 0P Offline
                            pat 0
                            #1583
                            @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
                            • TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              #1584
                              @michael
                              Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
                              Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
                              Noch eine weitere Frage
                              Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
                              Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                              • TbsJahT TbsJah
                                @michael
                                Michael Roling
                                #1585
                                @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
                                Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @michael
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1586
                                  @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  dito
                                  bei mir auch
                                  @michael-roling
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  13:27:37.976 Prompt.js:15
                                  13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                  13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
                                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                                  n21 @ react-dom.production.min.js:216
                                  1 weiteren Frame anzeigen
                                  Weniger anzeigen
                                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                                  13:27:42.219 fontui.png:1
                                  13:27:54.288 Prompt.js:15
                                  13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                  13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
                                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                                      at new g5 (GenericApp.js:256:23)
                                      at new CT1 (app.tsx:41:3)
                                      at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
                                      at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
                                      at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
                                      at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
                                      at von (react-dom.production.min.js:250:278)
                                      at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
                                      at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
                                      at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
                                  Weniger anzeigen
                                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    dito
                                    bei mir auch
                                    @michael-roling
                                    Weniger anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    Michael Roling
                                    #1587
                                    @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @michael
                                      Michael Roling
                                      #1588
                                      @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
                                      TbsJahT NegaleinN Alex1808A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #1589
                                        @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                                        Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                                        Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          Michael Roling
                                          #1590
                                          @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
