  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • pat 0P pat 0
    @michael-roling
    Leider klappt das bei mir noch nicht. Meine Navigation sieht so aus:
    Und set state wie folgt
    DIe Navigation läuft problemlos. Nach einen Wert werde ich dann aber nicht abgefragt:
    Habe alle adapter auf dem neusten Stand. Die Telegram Skripte sind ausgeschaltet. Muss ich noch irgendetwas beachten?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1580
    @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
    pat 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      pat 0P Offline
      pat 0P Offline
      pat 0
      #1581
      @michael-roling
      In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • pat 0P pat 0
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1582
        @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
          pat 0P Offline
          pat 0P Offline
          pat 0
          #1583
          @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            #1584
            @michael
            Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
            Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
            Noch eine weitere Frage
            Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
            Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              @michael
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #1585
              @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
              Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
              • TbsJahT TbsJah
                @michael
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1586
                @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                dito
                bei mir auch
                @michael-roling
                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                13:27:37.976 Prompt.js:15
                13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
                13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                n21 @ react-dom.production.min.js:216
                1 weiteren Frame anzeigen
                Weniger anzeigen
                13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                13:27:42.219 fontui.png:1
                13:27:54.288 Prompt.js:15
                13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
                13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                    at new g5 (GenericApp.js:256:23)
                    at new CT1 (app.tsx:41:3)
                    at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
                    at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
                    at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
                    at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
                    at von (react-dom.production.min.js:250:278)
                    at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
                    at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
                    at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
                Weniger anzeigen
                13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  dito
                  bei mir auch
                  @michael-roling
                  Weniger anzeigen
                  Weniger anzeigen
                  Michael Roling
                  #1587
                  @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
                  • TbsJahT TbsJah
                    @michael
                    Michael Roling
                    #1588
                    @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
                    TbsJahT NegaleinN Alex1808A 3 Antworten Letzte Antwort
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1589
                      @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                      Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                      Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                      Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • TbsJahT TbsJah
                        Michael Roling
                        #1590
                        @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                        • TbsJahT TbsJah
                          Michael Roling
                          #1591
                          @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            Michael Roling
                            #1592
                            @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              #1593
                              @michael-roling Admin 7.2.6
                              Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                              • TbsJahT TbsJah
                                Michael Roling
                                #1594
                                @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1595
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  Danke, funktioniert wieder alles.
                                    Michael Roling
                                    #1596
                                    @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1597
                                      zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                                      Kann beide auswählen.
                                      Admin: 7.2.6
                                      Controller: 6.0.11
                                        Admin: 7.2.6
                                        Controller: 6.0.11
                                        Michael Roling
                                        #1598
                                        @negalein danke dir
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #1599
                                          @michael-roling
                                          Hi!
                                          Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
