  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
    #1584
    @michael
    Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
    Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
    Noch eine weitere Frage
    Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
    Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      @michael
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1585
      @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
      Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
      • TbsJahT TbsJah
        @michael
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1586
        @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        dito
        bei mir auch
        @michael-roling
        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        13:27:37.976 Prompt.js:15
        13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
        13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
        13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
        n21 @ react-dom.production.min.js:216
        1 weiteren Frame anzeigen
        Weniger anzeigen
        13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
        13:27:42.219 fontui.png:1
        13:27:54.288 Prompt.js:15
        13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
        13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
        13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
        13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
            at new g5 (GenericApp.js:256:23)
            at new CT1 (app.tsx:41:3)
            at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
            at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
            at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
            at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
            at von (react-dom.production.min.js:250:278)
            at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
            at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
            at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
        Weniger anzeigen
        13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
        ° Fixer ---> iob fix
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          dito
          bei mir auch
          @michael-roling
          Weniger anzeigen
          Weniger anzeigen
          Michael Roling
          #1587
          @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
          • TbsJahT TbsJah
            @michael
            Michael Roling
            #1588
            @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
            TbsJahT NegaleinN Alex1808A 3 Antworten Letzte Antwort
            • Michael RolingM Michael Roling
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #1589
              @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
              Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
              Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
              Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                Michael Roling
                #1590
                @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                • TbsJahT TbsJah
                  Michael Roling
                  #1591
                  @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    Michael Roling
                    #1592
                    @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1593
                      @michael-roling Admin 7.2.6
                      Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                      • TbsJahT TbsJah
                        Michael Roling
                        #1594
                        @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1595
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          Danke, funktioniert wieder alles.
                            Michael Roling
                            #1596
                            @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1597
                              zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                              Kann beide auswählen.
                              Admin: 7.2.6
                              Controller: 6.0.11
                                Admin: 7.2.6
                                Controller: 6.0.11
                                Michael Roling
                                #1598
                                @negalein danke dir
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #1599
                                  @michael-roling
                                  Hi!
                                  Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                                  • Alex1808A Alex1808
                                    @michael-roling
                                    Hi!
                                    Michael Roling
                                    #1600
                                    @alex1808 Wo genau nicht?
                                    Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                      #1601
                                      @michael-roling
                                      Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1602
                                        @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1603
                                          @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                                          Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
