  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @michael
    Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
    Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
    Noch eine weitere Frage
    Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1586
    @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    dito
    bei mir auch
    @michael-roling
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    13:27:37.976 Prompt.js:15
    13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
    13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
    13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
    n21 @ react-dom.production.min.js:216
    1 weiteren Frame anzeigen
    Weniger anzeigen
    13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
    13:27:42.219 fontui.png:1
    13:27:54.288 Prompt.js:15
    13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
    13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
    13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
        at new g5 (GenericApp.js:256:23)
        at new CT1 (app.tsx:41:3)
        at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
        at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
        at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
        at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
        at von (react-dom.production.min.js:250:278)
        at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
        at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
        at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
    Weniger anzeigen
    13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      dito
      bei mir auch
      @michael-roling
      Weniger anzeigen
      Weniger anzeigen
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1587
      @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
      • TbsJahT TbsJah
        @michael
        Michael Roling
        #1588
        @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
        TbsJahT NegaleinN Alex1808A 3 Antworten Letzte Antwort
        • Michael RolingM Michael Roling
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1589
          @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
          Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
          Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
          Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            Michael Roling
            #1590
            @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
            • TbsJahT TbsJah
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #1591
              @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                Michael Roling
                #1592
                @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1593
                  @michael-roling Admin 7.2.6
                  Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                  • TbsJahT TbsJah
                    Michael Roling
                    #1594
                    @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1595
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      Danke, funktioniert wieder alles.
                        Michael Roling
                        #1596
                        @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1597
                          zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                          Kann beide auswählen.
                          Admin: 7.2.6
                          Controller: 6.0.11
                            Admin: 7.2.6
                            Controller: 6.0.11
                            Michael Roling
                            #1598
                            @negalein danke dir
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #1599
                              @michael-roling
                              Hi!
                              Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                              • Alex1808A Alex1808
                                @michael-roling
                                Hi!
                                Michael Roling
                                #1600
                                @alex1808 Wo genau nicht?
                                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                  #1601
                                  @michael-roling
                                  Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1602
                                    @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1603
                                      @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                                      Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #1604
                                        @michael-roling
                                        funktioniert!
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #1605
                                          @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                                          Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                                          Dann waren sie auch auswählbar.
                                          Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                                          Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                                          Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                                          Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                                          Danke!
