  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1595
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Danke, funktioniert wieder alles.
    ° Fixer ---> iob fix
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1596
      @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1597
        zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
        Kann beide auswählen.
        Admin: 7.2.6
        Controller: 6.0.11
          Admin: 7.2.6
          Controller: 6.0.11
          Michael Roling
          #1598
          @negalein danke dir
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            #1599
            @michael-roling
            Hi!
            Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
            • Alex1808A Alex1808
              @michael-roling
              Hi!
              Michael Roling
              #1600
              @alex1808 Wo genau nicht?
              Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                #1601
                @michael-roling
                Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1602
                  @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1603
                    @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                    Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #1604
                      @michael-roling
                      funktioniert!
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                        #1605
                        @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                        Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                        Dann waren sie auch auswählbar.
                        Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                        Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                        Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                        Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                        Danke!
                        • TbsJahT TbsJah
                          Danke!
                          Michael Roling
                          #1606
                          @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
                          • TbsJahT TbsJah
                            Danke!
                            Michael Roling
                            #1607
                            @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              #1608
                              @michael-roling MEGA!!
                              Funktioniert
                              • TbsJahT TbsJah
                                Funktioniert
                                Michael Roling
                                #1609
                                @tbsjah Sehr gut
                                • ? Offline
                                  #1610
                                  wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                                  Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                                  Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                                    Michael Roling
                                    #1611
                                    @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #1612
                                      @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                                      Jetzt geht es aber
                                        Jetzt geht es aber
                                        #1613
                                        @michael-roling Vielen Dank ! :-)
                                        • ? Offline
                                          #1614
                                          Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                                          Ist das so korrekt ?
                                          Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
