  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Alex1808A Alex1808
    @michael-roling
    Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1603
    @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
    Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      #1604
      @michael-roling
      funktioniert!
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
        #1605
        @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
        Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
        Dann waren sie auch auswählbar.
        Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
        Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
        Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
        Super Adapter und toller Arbeit von dir!
        Danke!
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          Danke!
          Michael Roling
          #1606
          @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
          • TbsJahT TbsJah
            Danke!
            Michael Roling
            #1607
            @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #1608
              @michael-roling MEGA!!
              Funktioniert
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                Funktioniert
                Michael Roling
                #1609
                @tbsjah Sehr gut
                • ? Offline
                  #1610
                  wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                  Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                  Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                    Michael Roling
                    #1611
                    @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #1612
                      @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                      Jetzt geht es aber
                        Jetzt geht es aber
                        #1613
                        @michael-roling Vielen Dank ! :-)
                        • ? Offline
                          #1614
                          Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                          Ist das so korrekt ?
                          Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                            Michael Roling
                            #1615
                            @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
                            Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              Michael Roling
                              #1616
                              @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                                #1617
                                @michael-roling
                                Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
                                Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1618
                                  @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt :-)
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1619
                                    @jimmybondi Den Fehler mit dem Delete Button habe ich behoben, der andere Fehler scheint direkt im Telegram Adapter zu entstehen, ich habe es direkt mal versucht per Javscript Adapter eine Message zu löschen, und dabei kommt der gleiche Fehler. Ich werde da mal ein Issue erstellen.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PatrickWalther
                                      #1620
                                      @michael-roling habe die gleiche Fehler wie @JimmyBondi habe die Version vorgestern direkt von Github geladen.
                                      • P PatrickWalther
                                        Michael Roling
                                        #1621
                                        @patrickwalther Für den Fehler der von Telegram kommt habe ich bereits ein Issue beim Telegram Adapter angelegt.
                                          Aktuelle Test Version 1.6.x
                                          Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                          Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                          Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                          Viel Spaß beim Testen
                                          bungee71
                                          schrieb am zuletzt editiert von bungee71
                                          #1622
                                          @michael-roling
                                          ich habe seit einiger Zeit das Verhalten, dass ich in den Einstellungen für diesen Adapter keine Scrollbars mehr habe bzw. nicht mehr scrollen kann. Bin ich der einzige oder hat das noch jemand anders ?
                                          Meine Version ist V2.1.3 alle anderen / relevanten Adapter sind aktuell.
                                          Hier im Forum konnte ich nichts zu dem Thema finden und bei den 2 issues ist es auch nicht dabei.
                                          Mir geht es erstmal darum zu klären ob es ein Verhalten meiner Installation ist.
                                          Noch eine Frage, sollte nach dem Import der Konfig aus Datei eine Bestätigung kommen ?
                                          edit: gerade versucht in einer neuen Instanz die Konfig zu importieren --> Ergebnis = fail
                                          Gruß Bungee
