  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
    Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #1599
    @michael-roling
    Hi!
    Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alex1808A Alex1808
      @michael-roling
      Hi!
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1600
      @alex1808 Wo genau nicht?
      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
        Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
        #1601
        @michael-roling
        Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1602
          @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1603
            @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
            Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
              Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #1604
              @michael-roling
              funktioniert!
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                #1605
                @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                Dann waren sie auch auswählbar.
                Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                Danke!
                • TbsJahT TbsJah
                  Danke!
                  Michael Roling
                  #1606
                  @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
                  • TbsJahT TbsJah
                    Danke!
                    Michael Roling
                    #1607
                    @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1608
                      @michael-roling MEGA!!
                      Funktioniert
                      • TbsJahT TbsJah
                        Funktioniert
                        Michael Roling
                        #1609
                        @tbsjah Sehr gut
                        • ? Offline
                          #1610
                          wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                          Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                          Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                            Michael Roling
                            #1611
                            @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                              Michael Roling
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                              #1612
                              @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                              Jetzt geht es aber
                                Jetzt geht es aber
                                #1613
                                @michael-roling Vielen Dank ! :-)
                                • ? Offline
                                  #1614
                                  Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                                  Ist das so korrekt ?
                                  Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                                  telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                  telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                  telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                  telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                  telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                  telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                    Michael Roling
                                    #1615
                                    @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
                                    Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Michael Roling
                                      #1616
                                      @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                                        #1617
                                        @michael-roling
                                        Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
                                        Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1618
                                          @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt :-)
