  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @michael-roling Admin 7.2.6
    Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1594
    @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
    • Michael RolingM Michael Roling
      @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1595
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      Danke, funktioniert wieder alles.
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Michael Roling
        #1596
        @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1597
          zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
          Kann beide auswählen.
          Admin: 7.2.6
          Controller: 6.0.11
            Admin: 7.2.6
            Controller: 6.0.11
            Michael Roling
            #1598
            @negalein danke dir
              Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #1599
              @michael-roling
              Hi!
              Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
              • Alex1808A Alex1808
                @michael-roling
                Hi!
                Michael Roling
                #1600
                @alex1808 Wo genau nicht?
                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                  #1601
                  @michael-roling
                  Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                  Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1602
                    @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1603
                      @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                      Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #1604
                        @michael-roling
                        funktioniert!
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          #1605
                          @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                          Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                          Dann waren sie auch auswählbar.
                          Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                          Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                          Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                          Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                          Danke!
                          • TbsJahT TbsJah
                            Danke!
                            Michael Roling
                            #1606
                            @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
                            • TbsJahT TbsJah
                              Danke!
                              Michael Roling
                              #1607
                              @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #1608
                                @michael-roling MEGA!!
                                Funktioniert
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Funktioniert
                                  Michael Roling
                                  #1609
                                  @tbsjah Sehr gut
                                  • ? Offline
                                    #1610
                                    wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                                    Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                                    Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                                      Michael Roling
                                      #1611
                                      @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                                        Michael Roling
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                        #1612
                                        @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                                        Jetzt geht es aber
                                          Jetzt geht es aber
                                          #1613
                                          @michael-roling Vielen Dank ! :-)
