  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @pat-0 Das ist schon etwas her , aber hier in die Doku habe ich das so rein geschrieben {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} dabei muss bei ID die ID hin. bitte einmal testen.
    Ich teste das aber gerade selbst mal eben
    Das funktioniert bei mir, nur bekomme ich keinen Rückgabetext, schaue ich mir noch an, und es wird nicht auf die Übersicht Seite weiter geleitet. Ich muss die Doku wohl anpassen
    pat 0P Offline
    pat 0P Offline
    pat 0
    #1579
    @michael-roling
    Leider klappt das bei mir noch nicht. Meine Navigation sieht so aus:
    Und set state wie folgt
    DIe Navigation läuft problemlos. Nach einen Wert werde ich dann aber nicht abgefragt:
    Habe alle adapter auf dem neusten Stand. Die Telegram Skripte sind ausgeschaltet. Muss ich noch irgendetwas beachten?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • pat 0P pat 0
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1580
      @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
      pat 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        pat 0P Offline
        pat 0P Offline
        pat 0
        #1581
        @michael-roling
        In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
        • pat 0P pat 0
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1582
          @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
            pat 0P Offline
            pat 0P Offline
            pat 0
            #1583
            @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              #1584
              @michael
              Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
              Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
              Noch eine weitere Frage
              Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
              Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                @michael
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1585
                @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
                Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
                • TbsJahT TbsJah
                  @michael
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1586
                  @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                  dito
                  bei mir auch
                  @michael-roling
                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  13:27:37.976 Prompt.js:15
                  13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                  13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                  n21 @ react-dom.production.min.js:216
                  1 weiteren Frame anzeigen
                  Weniger anzeigen
                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                  13:27:42.219 fontui.png:1
                  13:27:54.288 Prompt.js:15
                  13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                  13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                  13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                      at new g5 (GenericApp.js:256:23)
                      at new CT1 (app.tsx:41:3)
                      at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
                      at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
                      at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
                      at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
                      at von (react-dom.production.min.js:250:278)
                      at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
                      at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
                      at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
                  Weniger anzeigen
                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    dito
                    bei mir auch
                    @michael-roling
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Michael Roling
                    #1587
                    @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
                    • TbsJahT TbsJah
                      @michael
                      Michael Roling
                      #1588
                      @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
                      TbsJahT NegaleinN Alex1808A 3 Antworten Letzte Antwort
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #1589
                        @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                        Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                        Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          Michael Roling
                          #1590
                          @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                          • TbsJahT TbsJah
                            Michael Roling
                            #1591
                            @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TbsJahT TbsJah
                              Michael Roling
                              #1592
                              @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #1593
                                @michael-roling Admin 7.2.6
                                Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
                                • TbsJahT TbsJah
                                  Michael Roling
                                  #1594
                                  @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1595
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                    Danke, funktioniert wieder alles.
                                      Michael Roling
                                      #1596
                                      @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1597
                                        zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                                        Kann beide auswählen.
                                        Admin: 7.2.6
                                        Controller: 6.0.11
                                          Admin: 7.2.6
                                          Controller: 6.0.11
                                          Michael Roling
                                          #1598
                                          @negalein danke dir
