  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
    #1589
    @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
    Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
    Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
    Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1590
      @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
      • TbsJahT TbsJah
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1591
        @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          Michael Roling
          #1592
          @tbsjah Bitte einmal direkt von Github installieren. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #1593
            @michael-roling Admin 7.2.6
            Update zeigt mir wieder die *.0 aber nicht die restlichen
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              Michael Roling
              #1594
              @tbsjah Mmmh habe gerade keine Idee dazu, ich schaue mir das noch mal an
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1595
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                Danke, funktioniert wieder alles.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Michael Roling
                  #1596
                  @negalein hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1597
                    zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
                    Kann beide auswählen.
                    Admin: 7.2.6
                    Controller: 6.0.11
                      Admin: 7.2.6
                      Controller: 6.0.11
                      Michael Roling
                      #1598
                      @negalein danke dir
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #1599
                        @michael-roling
                        Hi!
                        Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
                        • Alex1808A Alex1808
                          @michael-roling
                          Hi!
                          Michael Roling
                          #1600
                          @alex1808 Wo genau nicht?
                          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                            #1601
                            @michael-roling
                            Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1602
                              @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1603
                                @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                                Alex1808A TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #1604
                                  @michael-roling
                                  funktioniert!
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #1605
                                    @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                                    Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                                    Dann waren sie auch auswählbar.
                                    Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                                    Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                                    Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                                    Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                                    Danke!
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Danke!
                                      Michael Roling
                                      #1606
                                      @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Danke!
                                        Michael Roling
                                        #1607
                                        @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #1608
                                          @michael-roling MEGA!!
                                          Funktioniert
