  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
    wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
    Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
    Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1611
    @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1612
      @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
      Jetzt geht es aber
      • Michael RolingM Michael Roling
        Jetzt geht es aber
        #1613
        @michael-roling Vielen Dank ! :-)
        • ? Offline
          #1614
          Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
          Ist das so korrekt ?
          Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
          telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            Michael Roling
            #1615
            @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
            Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              Michael Roling
              #1616
              @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                #1617
                @michael-roling
                Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
                Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1618
                  @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt :-)
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1619
                    @jimmybondi Den Fehler mit dem Delete Button habe ich behoben, der andere Fehler scheint direkt im Telegram Adapter zu entstehen, ich habe es direkt mal versucht per Javscript Adapter eine Message zu löschen, und dabei kommt der gleiche Fehler. Ich werde da mal ein Issue erstellen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      PatrickWalther
                      #1620
                      @michael-roling habe die gleiche Fehler wie @JimmyBondi habe die Version vorgestern direkt von Github geladen.
                      • P PatrickWalther
                        Michael Roling
                        #1621
                        @patrickwalther Für den Fehler der von Telegram kommt habe ich bereits ein Issue beim Telegram Adapter angelegt.
                          Aktuelle Test Version 1.6.x
                          Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                          Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                          Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                          Viel Spaß beim Testen
                          bungee71
                          schrieb am zuletzt editiert von bungee71
                          #1622
                          @michael-roling
                          ich habe seit einiger Zeit das Verhalten, dass ich in den Einstellungen für diesen Adapter keine Scrollbars mehr habe bzw. nicht mehr scrollen kann. Bin ich der einzige oder hat das noch jemand anders ?
                          Meine Version ist V2.1.3 alle anderen / relevanten Adapter sind aktuell.
                          Hier im Forum konnte ich nichts zu dem Thema finden und bei den 2 issues ist es auch nicht dabei.
                          Mir geht es erstmal darum zu klären ob es ein Verhalten meiner Installation ist.
                          Noch eine Frage, sollte nach dem Import der Konfig aus Datei eine Bestätigung kommen ?
                          edit: gerade versucht in einer neuen Instanz die Konfig zu importieren --> Ergebnis = fail
                          Gruß Bungee
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bungee71
                            @michael-roling
                            Gruß Bungee
                            Michael Roling
                            #1623
                            @bungee71 Hi. Bitte aktualisiere erstmal auf die neuste Version. Das andere schaue ich mir morgen mal an.
                            • B bungee71
                              @michael-roling
                              Gruß Bungee
                              Michael Roling
                              #1624
                              @bungee71 Ich habe das gerade mal selbst getestet, ich kann Config Dateien abspeichern und auch wieder einlesen. Wenn du auf die aktuellste geupdatet hast und irgendwo das scollverhalten nicht ist wie es sein sollte, erstelle bitte ein Issue, dann kann ich mich darum kümmern. Ich weiss das es da ein Fehler gab, dieser eigentlich gelöst war in einer der letzten Versionen.
                                bungee71
                                #1625
                                @michael-roling
                                Danke für deine schnelle Antwort !
                                However, ich war mir eigentlich sicher, dass ich alle Adapter aktualisiert hatte aber da hab ich mich wohl geirrt :-) mit der 2.1.7 geht alles.
                                Top !
                                Ich liebe diesen Adapter - wirklich sehr gute Arbeit.
                                • B bungee71
                                  @michael-roling
                                  Top !
                                  Michael Roling
                                  #1626
                                  @bungee71 Das freut mich zu hören 😎. Die neuste Version ist auch noch nicht lange im stable repro
                                    Mik68
                                    #1627
                                    Hallo Zusammen,
                                    erstmal ein herzliches Dankeschön für die viele Arbeit die in diesen genialen Adapter fließt.
                                    Ich habe ein Problem mit einem Submenu:
                                    Haupmenü: Licht, Heizung
                                    Submenu: Heizung menu:number16-26-2-°C:Temperatur_Wohnzimmer:
                                    Ich bekomme aber den Trigger für die SetState Anweisung nicht angezeigt, dort sollte dann doch Temperatur_Wohnzimmer als Trigger wählbar sein, Ich sehe aber nur noch Licht als Trigger.
                                    Für jede Hilfe Dankbar
                                    LG
                                    Mik
                                    • M Mik68
                                      Hallo Zusammen,
                                      LG
                                      Mik
                                      Michael Roling
                                      #1628
                                      @mik68 Ich schaue mir das gerade mal an.
                                      Du hast recht, das funktioniert nicht mehr. Werde ich dran arbeiten. Sorry
                                        Mik68
                                        #1629
                                        @michael-roling
                                        Danke dir, ich dachte schon cih wäre zu doof dafür 😊
                                        • M Mik68
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1630
                                          @mik68 Du kannst direkt einmal über die Katze installieren mit der Url, darin habe ich den Fehler gefixt. Bitte einmal ausprobieren ob es jetzt richtig funktioniert! 😎
                                          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
