  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • ? Offline
    #1614
    Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
    Ist das so korrekt ?
    Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
    telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
    telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
    telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
    telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
    telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
    telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1615
      @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
      Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1616
        @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
          #1617
          @michael-roling
          Tatsächlich. War mir gar nicht aufgefallen.
          Die ID ist nicht von dem User, von dem ich gelöscht habe.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1618
            @michael-roling den oben genannten fehler habe ich auch immer - ich dachte bisher, das ist wohl ein script, welches "dummheiten" macht - aber wenn ihr den auch kennt :-)
              @michael-roling
              Michael Roling
              #1619
              @jimmybondi Den Fehler mit dem Delete Button habe ich behoben, der andere Fehler scheint direkt im Telegram Adapter zu entstehen, ich habe es direkt mal versucht per Javscript Adapter eine Message zu löschen, und dabei kommt der gleiche Fehler. Ich werde da mal ein Issue erstellen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                PatrickWalther
                #1620
                @michael-roling habe die gleiche Fehler wie @JimmyBondi habe die Version vorgestern direkt von Github geladen.
                • P PatrickWalther
                  Michael Roling
                  #1621
                  @patrickwalther Für den Fehler der von Telegram kommt habe ich bereits ein Issue beim Telegram Adapter angelegt.
                    Aktuelle Test Version 1.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                    Viel Spaß beim Testen
                    bungee71
                    schrieb am zuletzt editiert von bungee71
                    #1622
                    @michael-roling
                    ich habe seit einiger Zeit das Verhalten, dass ich in den Einstellungen für diesen Adapter keine Scrollbars mehr habe bzw. nicht mehr scrollen kann. Bin ich der einzige oder hat das noch jemand anders ?
                    Meine Version ist V2.1.3 alle anderen / relevanten Adapter sind aktuell.
                    Hier im Forum konnte ich nichts zu dem Thema finden und bei den 2 issues ist es auch nicht dabei.
                    Mir geht es erstmal darum zu klären ob es ein Verhalten meiner Installation ist.
                    Noch eine Frage, sollte nach dem Import der Konfig aus Datei eine Bestätigung kommen ?
                    edit: gerade versucht in einer neuen Instanz die Konfig zu importieren --> Ergebnis = fail
                    Gruß Bungee
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bungee71
                      @michael-roling
                      Gruß Bungee
                      Michael Roling
                      #1623
                      @bungee71 Hi. Bitte aktualisiere erstmal auf die neuste Version. Das andere schaue ich mir morgen mal an.
                      • B bungee71
                        @michael-roling
                        Gruß Bungee
                        Michael Roling
                        #1624
                        @bungee71 Ich habe das gerade mal selbst getestet, ich kann Config Dateien abspeichern und auch wieder einlesen. Wenn du auf die aktuellste geupdatet hast und irgendwo das scollverhalten nicht ist wie es sein sollte, erstelle bitte ein Issue, dann kann ich mich darum kümmern. Ich weiss das es da ein Fehler gab, dieser eigentlich gelöst war in einer der letzten Versionen.
                          bungee71
                          #1625
                          @michael-roling
                          Danke für deine schnelle Antwort !
                          However, ich war mir eigentlich sicher, dass ich alle Adapter aktualisiert hatte aber da hab ich mich wohl geirrt :-) mit der 2.1.7 geht alles.
                          Top !
                          Ich liebe diesen Adapter - wirklich sehr gute Arbeit.
                          • B bungee71
                            @michael-roling
                            Top !
                            Michael Roling
                            #1626
                            @bungee71 Das freut mich zu hören 😎. Die neuste Version ist auch noch nicht lange im stable repro
                              Mik68
                              #1627
                              Hallo Zusammen,
                              erstmal ein herzliches Dankeschön für die viele Arbeit die in diesen genialen Adapter fließt.
                              Ich habe ein Problem mit einem Submenu:
                              Haupmenü: Licht, Heizung
                              Submenu: Heizung menu:number16-26-2-°C:Temperatur_Wohnzimmer:
                              Ich bekomme aber den Trigger für die SetState Anweisung nicht angezeigt, dort sollte dann doch Temperatur_Wohnzimmer als Trigger wählbar sein, Ich sehe aber nur noch Licht als Trigger.
                              Für jede Hilfe Dankbar
                              LG
                              Mik
                              • M Mik68
                                Hallo Zusammen,
                                LG
                                Mik
                                Michael Roling
                                #1628
                                @mik68 Ich schaue mir das gerade mal an.
                                Du hast recht, das funktioniert nicht mehr. Werde ich dran arbeiten. Sorry
                                  Mik68
                                  #1629
                                  @michael-roling
                                  Danke dir, ich dachte schon cih wäre zu doof dafür 😊
                                  • M Mik68
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1630
                                    @mik68 Du kannst direkt einmal über die Katze installieren mit der Url, darin habe ich den Fehler gefixt. Bitte einmal ausprobieren ob es jetzt richtig funktioniert! 😎
                                    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git
                                      Mik68
                                      #1631
                                      @michael-roling
                                      Du bist ne Wucht, und das auch noch auf Silvester, mit so einer schnellen Lösung hatte ich nicht gerechnet.
                                      Vielen Dank funktioniert perfekt.
                                      Einen guten Rutsch
                                      • M Mik68
                                        @michael-roling
                                        Einen guten Rutsch
                                        Michael Roling
                                        #1632
                                        @mik68 Freut mich das es funktioniert. Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen auch einen guten Rutsch.
                                        • Michael RolingM Offline
                                          Michael Roling
                                          #1633
                                          Ich bin gerade dabei zu versuchen etwas mehr Übersicht in das Menu in der Navigation zu bringen. Was haltet ihr davon die Navigation direkt so in der Art aussehen zu lassen? Alles was Submenu ist will ich noch ein wenig hervorheben. Evtl. in einer anderen Farbe
