  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @dampfhammer Ah okay, ich verstehe.
    Das muss ich mir mal anschauen. Kann natürlich ein Bug sein.
    Beim Adapter Start werden aber beiden Usern die Menus geschickt?
    Ich ich habe mal etwas geändert, einfach einmal von Github installieren und testen. Bei dann einmal Bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1541
    @michael-roling
    muss wieder mal ändern und den adapter updaten - zweites hat funktioniert und scheint zu funktionieren
    hätte eine frage üe (sorry - eigentlich sollte ich es wissen, aber ist schon so lange her, dass ich was geändert habe :-( :
    • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}
    ich möchte einen wert in einen datenpunkt schreiben z.b. 211571 - also eine number
    als rückgabe will ich abwarten, bis ein anderer dp gesetzt wurde und diesen zurückbekommen
    das funktioniert: {setDynamicValue:KilometerEingabeWert:Number:'Kilometer ist &&'} - ich kann den wert setzen aber der rückgabewert ist das , was ich eingegeben habe - nicht der andere dp - geht das überhaupt? also ein kombi von :
    • {'id':'ID','text':'Your Text'}
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #1542
      @liv-in-sky Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , ist die Frage ob die Kombination funktioniert. Du willst einen Daten punkt setzen, und den Rückgabewert erst bekommen wenn ein anderer Datenpunkt gesetzt wurde.
      Ob die Kobi funktioniert, weiss ich nicht, ich denke aber nicht.
      Wenn das ist das was du möchtest, leg ein Issue an, mit allen Infos
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1543
        @michael-roling https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/160
          Michael Roling
          #1544
          @liv-in-sky Aber als Rückgabe wert möchtest du den wert den du als erstes gesetzt hast, richtg?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1545
            @michael-roling nee - ich will den rückgabe wert der angegeben id - also des anderen dp's
              Michael Roling
              #1546
              @liv-in-sky mmmh, haben wir das denn nicht schon? Bzw wo wäre der Unterschied?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #1547
                @michael-roling
                ich glaube nicht
                • {'id':'ID','text':'Your Text'} damit kann ich nur einen festen wert setzen - also nichts eingeben - der wert ist im setting definiert
                • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} damit kann ich irgendeinen wert eingeben, aber nicht auf ein ergebnis in einem anderen dp warten
                ich bräuchte eine kombi
                  @michael-roling
                  ich glaube nicht
                  Michael Roling
                  #1548
                  @liv-in-sky Achso, noch mal zusammen gefasst. Du möchtest einen Datenpunkt setzen. Dann einen Rückgabewert von einem anderen Datenpunkt wenn dieser gesetzt wird.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1549
                    @michael-roling genau :)
                      Michael Roling
                      #1550
                      @liv-in-sky {'id':'ID','text':'Your Text'} dann würde ich dem einfach einen parameter hinzufügen das das state gelesen werden soll und das value dem text, wie bei allen anderen auch mit && als Platzhalter hinzugefügt wird
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1551
                        @michael-roling
                        wie du es am besten findest -rein semantisch wäre es halt ein setdynamicvalue
                        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1552
                          @liv-in-sky Achso, jetzt ist es klar. Dann hast du natürlich recht. Ich überlege mir was
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1553
                            @liv-in-sky Ist fertig zum testen. {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} bei ID einfach die gewünschte id eintragen. Auch hier wird nur der Text geschickt wenn der State bestätigt wurde.
                            Bitte noch nicht updaten. Ich sage Bescheid wenn es geht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1554
                              @michael-roling
                              wollte über github url installieren - code 0 war erfolgreich
                              jetzt kann ich das setting nicht mehr aufrufen - das iobroker symbol dreht ewig - der browser sagt, seite fertig geladen
                              ein fehler: weiß nicht, ob der dazu gehört - auch ein downgrade funktioniert jetzt nicht mehr
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	warn	adapter "telegram-menu" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: }
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/main.js'
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/lib/backend/onStateChange.js',
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) {
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/lib/backend/onStateChange.js:7:32)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (/opt/iobroker/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/main.js
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/lib/backend/onStateChange.js
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@backend/main'
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.iobroker59
                              2024-06-23 17:20:59.114	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                @michael-roling
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                host.iobroker59
                                Michael Roling
                                #1555
                                @liv-in-sky Ja ich habe nicht aufgepasst, kannst jetzt noch mal updaten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1556
                                  @michael-roling
                                  ok - die 1.7.1. läuft wieder - ich probier's nochmal
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1557
                                    @michael-roling
                                    es wird installiert - der adapter ist jetzt grün - aber in telgram wird nicht reagiert und das setting geht auch nicht auf
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.847	debug	Sent Value to {"xxxxx":6178} users!
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.788	debug	ParseModeType: "Markdown"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.788	debug	ChatId : "xxxxxxx"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.788	debug	Parse_mode : "false"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.788	debug	UserListWithChatID : [{"name":"liv-in-sky","chatID":"xxxxxxx"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.787	debug	Instance: "telegram.3"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.787	debug	Send to: liv-in-sky => Startseite aktualisiert ....
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.787	debug	User List: [{"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.783	debug	GoBackMenu {"liv-in-sky":{"list":[],"last":"an"}}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.783	debug	Startseite: "an"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.783	debug	MenuList: ["liv-in-sky"]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.783	debug	Checkboxes: {"checkboxNoValueFound":false,"resKey":true,"oneTiKey":false,"sendMenuAfterRestart":true}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.783	debug	Gen. Actions: {"an":{"nav":[["➡ Heizung","outSide","getStandort"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"],["➡ Tests"]],"text":"Startseite aktualisiert ....","parse_mode":"false"},"➡ Heizung":{"nav":[["Room","Bad"],["Flur","Küche"],["ÜbersichtHeizung"],["BACK ↩"]],"text":"nur wenn Standort 4 {set:'id':'0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungTelegram',true,ack}","parse_mode":"false"},"➡ Grüner":{"nav":[["MelPic","MelSet","➡ SonderTour",""],["SonderStart","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS(RouteRecord)"],["BACK ↩","SetLoc","SetZeit"],["RepariereKM","SetKilometer",""]],"text":"SetLoc (in Tab eintragen) zuerst Text - Sonderfahrt zuerst Button Sondertour zuerst Name","parse_mode":"false"},"➡ Tests":{"nav":[["IN","OUT"],["GetTable","GetDevices","SetWord"],["DynMenu","AlexaShopping","PostIts","LÖSCHEN","BACK ↩"]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"BACK ↩":{"nav":[["menu:back"],[""]],"text":"Wähle eine Aktion","parse_mode":"false"},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"],[""]],"text":"Wähle eine Aktion aus","parse_mode":"false"},"➡ SonderTour":{"nav":[["Anfahrt","Abholung"],["EndeAbholung","BeendeFahrt"],["SonderPic2","BACK ↩"]],"text":"Anfahrt zuerst Name - und Anfahrt drücken","parse_mode":"false"},"LÖSCHEN":{"nav":[["menu:deleteAll:➡ Grüner"],[""]],"text":"Choose an action","parse_mode":"false"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Lüfter ist jetzt: &amp;&amp; ","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"IN":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"OUT":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"MelBild":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"-","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Clear":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"ALLES LÖSCHEN ... Wait ... {novalue}","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"CompAus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","value":false,"toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Computer wird abgeschalten! Value: &amp;&amp;","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"SonderStart":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma) {'id':'0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.BeginnKM','text':'Kilometer Start ist &amp;&amp;'}","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"SonderEnde":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Name und Kilometer (mit Komma) {'id':'0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.EndeKM','text':'Kilometer Ende ist &amp;&amp;'}","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"MelSet":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wert ist &amp;&amp;","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"PostGPS(RouteRecord)":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{'id':'0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSResult','text':'GPS Post ist:\\n&amp;&amp;'}","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Standort: &amp;&amp; ","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"Room":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungZimmer30","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Heizung Raum ist: &amp;&amp;","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Bad":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.BAD.BADHeizung30","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Heizung Bad ist: &amp;&amp;","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Flur":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Heizung30","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Heizung Flur ist: &amp;&amp;","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"Küche":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungKueche30","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Heizung Küche ist: &amp;&amp;","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"ÜbersichtHeizung":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungTelegram","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"-","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"SetLoc":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SetLoc","value":true,"toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{'id':'0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.OldValue','text':'SetLoc ist:\\n&amp;&amp;'}","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"SetZeit":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.DailyHoursSwitch","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"done &&","ack":"false","parse_mode":"false"}]},"SetWord":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","value":"&&","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{setDynamicValue:WaitForManualInput:Type:Input was : &&:}","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"RepariereKM":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.KorrektiereKilometer","value":"&&","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"{setDynamicValue:nur Abweichung eingeben:Number: &&:}","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"SetKilometer":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.SetKMoverTelegram","value":"&&","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"setz kM {setDynamicValue:GebeGesamtKmEin:number:'Kilometer ist &&':}","ack":"true","parse_mode":"false"}]},"MelPic":{"sendPic":[{"id":"-","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerMelike.png","delay":"5000"}]},"SonderPic":{"sendPic":[{"id":"-","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonder.png","delay":"5000"}]},"SonderPic2":{"sendPic":[{"id":"-","fileName":"/opt/iobroker/iobrokerSonderEinmalig.png","delay":"5000"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: <b>&&</b>","newline":"true","parse_mode":"true"}]},"GetTable":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON","text":"{json;[label:\"ErsterWert\",value:\"ZweiterWert\"];MonatsÜbersicht;}","newline":"true","parse_mode":"false"}]},"GetDevices":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","text":"{json;[Datum:Datum,VerbrauchMonat:VerbrauchMonat];Monatlich;TextTable;}","newline":"true","parse_mode":"false"}]},"AlexaShopping":{"getData":[{"id":"alexa-shoppinglist.0.list_activ","text":"{json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}","newline":"true","parse_mode":"false"}]},"PostIts":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages","text":"{json;[text:Einträge];Postit's;}","newline":"true","parse_mode":"false"}]}}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.782	debug	Array Buttons: [{"call":"an","text":"Startseite aktualisiert ....","parse_mode":"false","nav":[["➡ Heizung","outSide","getStandort"],["Clear","CompAus","➡ Grüner"],["➡ Tests"]]},{"call":"➡ Heizung","text":"nur wenn Standort 4 {set:'id':'0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungTelegram',true,ack}","parse_mode":"false","nav":[["Room","Bad"],["Flur","Küche"],["ÜbersichtHeizung"],["BACK ↩"]]},{"call":"➡ Grüner","text":"SetLoc (in Tab eintragen) zuerst Text - Sonderfahrt zuerst Button Sondertour zuerst Name","parse_mode":"false","nav":[["MelPic","MelSet","➡ SonderTour",""],["SonderStart","SonderEnde","SonderPic"],["MelBild","PostGPS(RouteRecord)"],["BACK ↩","SetLoc","SetZeit"],["RepariereKM","SetKilometer",""]]},{"call":"➡ Tests","text":"Choose an action","parse_mode":"false","nav":[["IN","OUT"],["GetTable","GetDevices","SetWord"],["DynMenu","AlexaShopping","PostIts","LÖSCHEN","BACK ↩"]]},{"call":"BACK ↩","text":"Wähle eine Aktion","parse_mode":"false","nav":[["menu:back"],[""]]},{"call":"outSide","text":"Wähle eine Aktion aus","parse_mode":"false","nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"],[""]]},{"call":"➡ SonderTour","text":"Anfahrt zuerst Name - und Anfahrt drücken","parse_mode":"false","nav":[["Anfahrt","Abholung"],["EndeAbholung","BeendeFahrt"],["SonderPic2","BACK ↩"]]},{"call":"LÖSCHEN","text":"Choose an action","parse_mode":"false","nav":[["menu:deleteAll:➡ Grüner"],[""]]}]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.782	debug	MenuName: "liv-in-sky"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.782	debug	Subscribe all States of: [["0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat"]]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.782	debug	Subscribe all States of: ["0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungZimmer30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.BAD.BADHeizung30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.Heizung30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungKueche30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungTelegram","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SetLoc","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.DailyHoursSwitch","0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.KorrektiereKilometer","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.SetKMoverTelegram"]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.782	debug	SubscribeForeignStates: ["0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramInnen","0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.telegramAUSSEN","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.sendTelegramMelikeGesamtBild","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TelegramDelete3Chat","0_userdata.0.CONTROL-OWN.fx6300","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtBeginn","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SONDERFAHRT.SonderfahrtEnde","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.postGPSData","0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungZimmer30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.BAD.BADHeizung30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.Heizung30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungKueche30","0_userdata.0.CONTROL-OWN.HeizungTelegram","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.SetLoc","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.DailyHoursSwitch","0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.KorrektiereKilometer","0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.Kilometer.SetKMoverTelegram"]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.780	debug	Telegram Info Connection: true
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.771	info	Telegram was found
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.763	info	StartSides {"liv-in-sky":"an"}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-06-23 17:30:27.752	info	starting. Version 1.7.3 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu#9a12d94de9f0dfd9cb6800d909f66b54191999c6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                      @michael-roling
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      telegram-menu.0
                                      Michael Roling
                                      #1558
                                      @liv-in-sky Stimmt, was ist das denn jetzt. Moment ich mache mal was rückgängig
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1559
                                        @michael-roling
                                        node 20 ?
                                          @michael-roling
                                          node 20 ?
                                          Michael Roling
                                          #1560
                                          @liv-in-sky Nein nein, warte kurz
