  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
    deta
    #1535
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    Ich habe gerade ein Update vom Telegram Adapter selber heute früh gemacht.
    Und der Telegram Menu Adapter bleibt aktiv. Scheint jetzt zu gehen.
    Werde es weiter beobachten.
      @willi-wunder
      • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
      • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
      • Nein das geht nicht
      • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
      Dampfhammer
      #1536
      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      @willi-wunder
      ich habe zum letzten Punkt eine Frage, habe zwei User die ein Menü gemeinsam nutzen. Der erste klick bei einem der beiden User wird dann nicht bei diesem User angezeigt sondern beim anderen (zuletzt) aktiven User.
      ist die Frage verständlich geschrieben? ;-) Nicht ganz einfach aber im Grunde trifft es den letzen Punkt von oben.
      Besten Dank
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dampfhammer
        @willi-wunder
        Besten Dank
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #1537
        @dampfhammer Was ist denn die Frage ?
          Dampfhammer
          schrieb am zuletzt editiert von Dampfhammer
          #1538
          @michael-roling Die Frage ist wieso der erste Klick beim anderen User angezeigt wird und nciht beim ausführenden. Danach funktioniert alles. Wird der andere User aktiv ist es genau umgekehrt.
          Also nicht wie oben geschrieben dass nur der Benutzer die Antwort bekomme von dem die Anfrage kam.
          • D Dampfhammer
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #1539
            @dampfhammer Ah okay, ich verstehe.
            Das muss ich mir mal anschauen. Kann natürlich ein Bug sein.
            Beim Adapter Start werden aber beiden Usern die Menus geschickt?
            Ich ich habe mal etwas geändert, einfach einmal von Github installieren und testen. Bei dann einmal Bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
            D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              Dampfhammer
              #1540
              @michael-roling Super funktioniert wieder wie gewohnt. Top
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1541
                @michael-roling
                muss wieder mal ändern und den adapter updaten - zweites hat funktioniert und scheint zu funktionieren
                hätte eine frage üe (sorry - eigentlich sollte ich es wissen, aber ist schon so lange her, dass ich was geändert habe :-( :
                • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}
                ich möchte einen wert in einen datenpunkt schreiben z.b. 211571 - also eine number
                als rückgabe will ich abwarten, bis ein anderer dp gesetzt wurde und diesen zurückbekommen
                das funktioniert: {setDynamicValue:KilometerEingabeWert:Number:'Kilometer ist &&'} - ich kann den wert setzen aber der rückgabewert ist das , was ich eingegeben habe - nicht der andere dp - geht das überhaupt? also ein kombi von :
                • {'id':'ID','text':'Your Text'}
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1542
                  @liv-in-sky Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , ist die Frage ob die Kombination funktioniert. Du willst einen Daten punkt setzen, und den Rückgabewert erst bekommen wenn ein anderer Datenpunkt gesetzt wurde.
                  Ob die Kobi funktioniert, weiss ich nicht, ich denke aber nicht.
                  Wenn das ist das was du möchtest, leg ein Issue an, mit allen Infos
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1543
                    @michael-roling https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/160
                      Michael Roling
                      #1544
                      @liv-in-sky Aber als Rückgabe wert möchtest du den wert den du als erstes gesetzt hast, richtg?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1545
                        @michael-roling nee - ich will den rückgabe wert der angegeben id - also des anderen dp's
                          Michael Roling
                          #1546
                          @liv-in-sky mmmh, haben wir das denn nicht schon? Bzw wo wäre der Unterschied?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1547
                            @michael-roling
                            ich glaube nicht
                            • {'id':'ID','text':'Your Text'} damit kann ich nur einen festen wert setzen - also nichts eingeben - der wert ist im setting definiert
                            • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} damit kann ich irgendeinen wert eingeben, aber nicht auf ein ergebnis in einem anderen dp warten
                            ich bräuchte eine kombi
                              @michael-roling
                              ich glaube nicht
                              Michael Roling
                              #1548
                              @liv-in-sky Achso, noch mal zusammen gefasst. Du möchtest einen Datenpunkt setzen. Dann einen Rückgabewert von einem anderen Datenpunkt wenn dieser gesetzt wird.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1549
                                @michael-roling genau :)
                                  Michael Roling
                                  #1550
                                  @liv-in-sky {'id':'ID','text':'Your Text'} dann würde ich dem einfach einen parameter hinzufügen das das state gelesen werden soll und das value dem text, wie bei allen anderen auch mit && als Platzhalter hinzugefügt wird
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1551
                                    @michael-roling
                                    wie du es am besten findest -rein semantisch wäre es halt ein setdynamicvalue
                                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1552
                                      @liv-in-sky Achso, jetzt ist es klar. Dann hast du natürlich recht. Ich überlege mir was
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1553
                                        @liv-in-sky Ist fertig zum testen. {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} bei ID einfach die gewünschte id eintragen. Auch hier wird nur der Text geschickt wenn der State bestätigt wurde.
                                        Bitte noch nicht updaten. Ich sage Bescheid wenn es geht
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1554
                                          @michael-roling
                                          wollte über github url installieren - code 0 war erfolgreich
                                          jetzt kann ich das setting nicht mehr aufrufen - das iobroker symbol dreht ewig - der browser sagt, seite fertig geladen
                                          ein fehler: weiß nicht, ob der dazu gehört - auch ein downgrade funktioniert jetzt nicht mehr
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	warn	adapter "telegram-menu" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: ]
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/main.js'
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.116	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/lib/backend/onStateChange.js',
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12) {
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/lib/backend/onStateChange.js:7:32)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (/opt/iobroker/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/main.js
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/build/src/lib/backend/onStateChange.js
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@backend/main'
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.115	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.iobroker59
                                          2024-06-23 17:20:59.114	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1148
