  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Ist ein Submenu
    Okay, dann werde ich noch eine Variable anlegen und dann über diese steuern. Warum ist das eigentlich direkt steuern schlecht?
    Du schaust kein Fußball, lach? Fleißig wie eh und eh, lach.
    Gruß Willi
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1530
    @willi-wunder doch klar gucke ich Fussball. Ich mache beides parallel. Warum nicht kann ich garnicht sagen. Aber das Thema kam schon oft auf.
    Aber trotzdem hast du confirm nicht angehakt
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1531
      @michael-roling
      Danke, jetzt geht wieder alles👍
      • D deta
        Was mir aufgefallen ist und das nicht zum ersten mal.
        Wenn ich ein Update des ioBroker mache auf der Console,
        dann den Computer danach neu startet. Was ich hin und wieder in der Verbindung mit dem Update mache, dann fährt alles sauber hoch.
        Nur der Telegram-Menu Adapter bleibt gelb. Ich muss Ihn dann Manuell neu starten, dann ist alles gut.
        Warscheinlich startet er, vor dem Telegram Adapter...
        cu Deta
        Michael Roling
        #1532
        @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          deta
          #1533
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          ok hab gerade mal die Version vom GIT installiert. Ist doch richtig oder?
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            Michael Roling
            #1534
            @deta jo
              deta
              #1535
              Ich habe gerade ein Update vom Telegram Adapter selber heute früh gemacht.
              Und der Telegram Menu Adapter bleibt aktiv. Scheint jetzt zu gehen.
              Werde es weiter beobachten.
                @willi-wunder
                • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                • Nein das geht nicht
                • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                Dampfhammer
                #1536
                @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                @willi-wunder
                ich habe zum letzten Punkt eine Frage, habe zwei User die ein Menü gemeinsam nutzen. Der erste klick bei einem der beiden User wird dann nicht bei diesem User angezeigt sondern beim anderen (zuletzt) aktiven User.
                ist die Frage verständlich geschrieben? ;-) Nicht ganz einfach aber im Grunde trifft es den letzen Punkt von oben.
                Besten Dank
                • D Dampfhammer
                  @willi-wunder
                  Besten Dank
                  Michael Roling
                  #1537
                  @dampfhammer Was ist denn die Frage ?
                    Dampfhammer
                    schrieb am zuletzt editiert von Dampfhammer
                    #1538
                    @michael-roling Die Frage ist wieso der erste Klick beim anderen User angezeigt wird und nciht beim ausführenden. Danach funktioniert alles. Wird der andere User aktiv ist es genau umgekehrt.
                    Also nicht wie oben geschrieben dass nur der Benutzer die Antwort bekomme von dem die Anfrage kam.
                    • D Dampfhammer
                      Michael Roling
                      #1539
                      @dampfhammer Ah okay, ich verstehe.
                      Das muss ich mir mal anschauen. Kann natürlich ein Bug sein.
                      Beim Adapter Start werden aber beiden Usern die Menus geschickt?
                      Ich ich habe mal etwas geändert, einfach einmal von Github installieren und testen. Bei dann einmal Bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
                      D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dampfhammer
                        #1540
                        @michael-roling Super funktioniert wieder wie gewohnt. Top
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1541
                          @michael-roling
                          muss wieder mal ändern und den adapter updaten - zweites hat funktioniert und scheint zu funktionieren
                          hätte eine frage üe (sorry - eigentlich sollte ich es wissen, aber ist schon so lange her, dass ich was geändert habe :-( :
                          • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}
                          ich möchte einen wert in einen datenpunkt schreiben z.b. 211571 - also eine number
                          als rückgabe will ich abwarten, bis ein anderer dp gesetzt wurde und diesen zurückbekommen
                          das funktioniert: {setDynamicValue:KilometerEingabeWert:Number:'Kilometer ist &&'} - ich kann den wert setzen aber der rückgabewert ist das , was ich eingegeben habe - nicht der andere dp - geht das überhaupt? also ein kombi von :
                          • {'id':'ID','text':'Your Text'}
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1542
                            @liv-in-sky Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , ist die Frage ob die Kombination funktioniert. Du willst einen Daten punkt setzen, und den Rückgabewert erst bekommen wenn ein anderer Datenpunkt gesetzt wurde.
                            Ob die Kobi funktioniert, weiss ich nicht, ich denke aber nicht.
                            Wenn das ist das was du möchtest, leg ein Issue an, mit allen Infos
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1543
                              @michael-roling https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/160
                                Michael Roling
                                #1544
                                @liv-in-sky Aber als Rückgabe wert möchtest du den wert den du als erstes gesetzt hast, richtg?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1545
                                  @michael-roling nee - ich will den rückgabe wert der angegeben id - also des anderen dp's
                                    Michael Roling
                                    #1546
                                    @liv-in-sky mmmh, haben wir das denn nicht schon? Bzw wo wäre der Unterschied?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1547
                                      @michael-roling
                                      ich glaube nicht
                                      • {'id':'ID','text':'Your Text'} damit kann ich nur einen festen wert setzen - also nichts eingeben - der wert ist im setting definiert
                                      • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} damit kann ich irgendeinen wert eingeben, aber nicht auf ein ergebnis in einem anderen dp warten
                                      ich bräuchte eine kombi
                                        @michael-roling
                                        ich glaube nicht
                                        Michael Roling
                                        #1548
                                        @liv-in-sky Achso, noch mal zusammen gefasst. Du möchtest einen Datenpunkt setzen. Dann einen Rückgabewert von einem anderen Datenpunkt wenn dieser gesetzt wird.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1549
                                          @michael-roling genau :)
