  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Irgendwie scheint noch etwas zu haken. Meine Zirku Pumpe läßt sich nicht mehr steuern, zudem zeigt er mir den falschen Zustand an hmm Liegt hier noch ein Fehler im Code vor oder muss ich hier bei mir den Fehler suchen? Hab es aber geprüft, nicht wirklich etwas gefunden.
    Wenn ich bei SetState den Switch Button aktiviere (und ack aus), dann schaltet die Pumpe wieder, dann ist es aber logischerweise egal, ob ich auf EIN oder AUS drücke.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1521
    @willi-wunder am besten für jeden Fehler den du hast immer ein Issue anlegen, dann habe ich das auf dem Schirm, sonst muss ich immer im Chatverlauf suchen, und so können sich auch andere Nutzer beteidigen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      @deta Bei welcher Version? Aktuell kann es daran nicht liegen, da der Telegram Adapter mit als erstes starten soll. Meiner ist einer der letzten. Aber wurde erst vor kurzen von mir angepasst
      deta
      #1522
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Michael Roling
        #1523
        @deta okay, müsste ich selber mal testen, aber ich meine nicht das ich das Problem habe
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1524
          @michael-roling
          War mir nicht sicher ob es am Adapter oder an der EInstellung liegt, ging ja früher auch. Dachte das ich evtl. wegen einer Änderung etwas bei mir anpassen müßte. Soll ich noch ein Issues anlegen? Aber sonst klar, mach ich das zukünftig gleich, hattest ja schon einmal gesagt gehabt, ist auch verständlich.
          Ich danke Dir :-)
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Ich danke Dir :-)
            Michael Roling
            #1525
            @willi-wunder Ja bitte anlegen
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              Rückgabe Text kommt jetzt wieder beim setzen der Temperaturen :-)
              Müßte hier nicht auch ein Rückgabe Text kommen? Weiß aber nicht, ob dies jemals kam, ist mir jetzt erst aufgefallen. Hab es auch mit "&&" probiert, kommt aber nichts.
              Beim Heizung oder Wasser ein- und ausschalten steht noch dies im Log, Befehl wird aber scheinbar trotzdem ausgeführt:
              telegram-menu.0
              	2024-06-13 22:01:21.330	info	State value to set for "luxtronik1.0.control.ModusWW" has to be type "number" but received type "string"
              Könnte ich hier auch irgendwie "number" anstatt dem "string" senden?
              Michael Roling
              #1526
              @willi-wunder Das der Value Type an den State Type angepasst wird habe ich gerade gefixed, aber noch nicht hoch geladen. Als nächstes, du kannst garkeinen Rückgabewert bekommen, du hast con die zweite checkbox garnicht angehakt
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1527
                @willi-wunder Was mir grundsätzlich auffällt , das du scripte so abschaltest ist nicht gut. Man löst sowas über einen Datenpunkt setzt den auf true oder false und prüft diesen im Script
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1528
                  @willi-wunder ist das ein Submenu? Oder soll das ein switch sein?
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1529
                    @michael-roling
                    Ist ein Submenu
                    Okay, dann werde ich noch eine Variable anlegen und dann über diese steuern. Warum ist das eigentlich direkt steuern schlecht?
                    Du schaust kein Fußball, lach? Fleißig wie eh und eh, lach.
                    Gruß Willi
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Ist ein Submenu
                      Gruß Willi
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #1530
                      @willi-wunder doch klar gucke ich Fussball. Ich mache beides parallel. Warum nicht kann ich garnicht sagen. Aber das Thema kam schon oft auf.
                      Aber trotzdem hast du confirm nicht angehakt
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1531
                        @michael-roling
                        Danke, jetzt geht wieder alles👍
                        • D deta
                          Was mir aufgefallen ist und das nicht zum ersten mal.
                          Wenn ich ein Update des ioBroker mache auf der Console,
                          dann den Computer danach neu startet. Was ich hin und wieder in der Verbindung mit dem Update mache, dann fährt alles sauber hoch.
                          Nur der Telegram-Menu Adapter bleibt gelb. Ich muss Ihn dann Manuell neu starten, dann ist alles gut.
                          Warscheinlich startet er, vor dem Telegram Adapter...
                          cu Deta
                          Michael Roling
                          #1532
                          @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            deta
                            #1533
                            ok hab gerade mal die Version vom GIT installiert. Ist doch richtig oder?
                            • D deta
                              Michael Roling
                              #1534
                              @deta jo
                                deta
                                #1535
                                Ich habe gerade ein Update vom Telegram Adapter selber heute früh gemacht.
                                Und der Telegram Menu Adapter bleibt aktiv. Scheint jetzt zu gehen.
                                Werde es weiter beobachten.
                                  @willi-wunder
                                  • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                                  • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                                  • Nein das geht nicht
                                  • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                                  Dampfhammer
                                  #1536
                                  @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  @willi-wunder
                                  ich habe zum letzten Punkt eine Frage, habe zwei User die ein Menü gemeinsam nutzen. Der erste klick bei einem der beiden User wird dann nicht bei diesem User angezeigt sondern beim anderen (zuletzt) aktiven User.
                                  ist die Frage verständlich geschrieben? ;-) Nicht ganz einfach aber im Grunde trifft es den letzen Punkt von oben.
                                  Besten Dank
                                  • D Dampfhammer
                                    @willi-wunder
                                    Besten Dank
                                    Michael Roling
                                    #1537
                                    @dampfhammer Was ist denn die Frage ?
                                      Dampfhammer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dampfhammer
                                      #1538
                                      @michael-roling Die Frage ist wieso der erste Klick beim anderen User angezeigt wird und nciht beim ausführenden. Danach funktioniert alles. Wird der andere User aktiv ist es genau umgekehrt.
                                      Also nicht wie oben geschrieben dass nur der Benutzer die Antwort bekomme von dem die Anfrage kam.
                                      • D Dampfhammer
                                        Michael Roling
                                        #1539
                                        @dampfhammer Ah okay, ich verstehe.
                                        Das muss ich mir mal anschauen. Kann natürlich ein Bug sein.
                                        Beim Adapter Start werden aber beiden Usern die Menus geschickt?
                                        Ich ich habe mal etwas geändert, einfach einmal von Github installieren und testen. Bei dann einmal Bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
                                        D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dampfhammer
                                          #1540
                                          @michael-roling Super funktioniert wieder wie gewohnt. Top
