  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
    @michael-roling
    Hab die Tage gesehen, dass bei SetState bei Wert nun diese Auswahl möglich ist. Was genau kann ich damit machen? Hast du hier ein Beispiel oder kannst es erklären? Hab es leider nicht so verstanden, bei mir steht bisher immer der Wert "0" drin.
    Vielen Dank.
    kannst du mir das noch erklären :-)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1514
    @willi-wunder Update habe ich gerade hoch geladen
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #1515
      @michael-roling
      Rückgabe Text kommt jetzt wieder beim setzen der Temperaturen :-)
      Müßte hier nicht auch ein Rückgabe Text kommen? Weiß aber nicht, ob dies jemals kam, ist mir jetzt erst aufgefallen. Hab es auch mit "&&" probiert, kommt aber nichts.
      Beim Heizung oder Wasser ein- und ausschalten steht noch dies im Log, Befehl wird aber scheinbar trotzdem ausgeführt:
      telegram-menu.0
      	2024-06-13 22:01:21.330	info	State value to set for "luxtronik1.0.control.ModusWW" has to be type "number" but received type "string"
      Könnte ich hier auch irgendwie "number" anstatt dem "string" senden?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @willi-wunder Ich weiss das schon garnicht mehr richtig, ich meine du kannst beim ersten den Wert eines states laden , ihn manipulieren und dann in einen anderen state schreiben. das zweite manipuliert etwas im Submenu. Muss ich mir sonst noch mal genauer anschauen
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1516
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        Ich weiß leider nicht was ich damit machen könnte. Vielleicht nutzt es bereits jemand und könnte dazu auch ein Beispiel nennen.
        Vielen Dank :-)
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1517
          @michael-roling
          Irgendwie scheint noch etwas zu haken. Meine Zirku Pumpe läßt sich nicht mehr steuern, zudem zeigt er mir den falschen Zustand an hmm Liegt hier noch ein Fehler im Code vor oder muss ich hier bei mir den Fehler suchen? Hab es aber geprüft, nicht wirklich etwas gefunden.
          Wenn ich bei SetState den Switch Button aktiviere (und ack aus), dann schaltet die Pumpe wieder, dann ist es aber logischerweise egal, ob ich auf EIN oder AUS drücke.
          Michael RolingM 4 Antworten Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1518
            @willi-wunder Schaue ich mir alles an.
              deta
              #1519
              Was mir aufgefallen ist und das nicht zum ersten mal.
              Wenn ich ein Update des ioBroker mache auf der Console,
              dann den Computer danach neu startet. Was ich hin und wieder in der Verbindung mit dem Update mache, dann fährt alles sauber hoch.
              Nur der Telegram-Menu Adapter bleibt gelb. Ich muss Ihn dann Manuell neu starten, dann ist alles gut.
              Warscheinlich startet er, vor dem Telegram Adapter...
              cu Deta
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deta
                cu Deta
                Michael Roling
                #1520
                @deta Bei welcher Version? Aktuell kann es daran nicht liegen, da der Telegram Adapter mit als erstes starten soll. Meiner ist einer der letzten. Aber wurde erst vor kurzen von mir angepasst
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1521
                  @willi-wunder am besten für jeden Fehler den du hast immer ein Issue anlegen, dann habe ich das auf dem Schirm, sonst muss ich immer im Chatverlauf suchen, und so können sich auch andere Nutzer beteidigen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    deta
                    #1522
                    • D deta
                      Michael Roling
                      #1523
                      @deta okay, müsste ich selber mal testen, aber ich meine nicht das ich das Problem habe
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1524
                        @michael-roling
                        War mir nicht sicher ob es am Adapter oder an der EInstellung liegt, ging ja früher auch. Dachte das ich evtl. wegen einer Änderung etwas bei mir anpassen müßte. Soll ich noch ein Issues anlegen? Aber sonst klar, mach ich das zukünftig gleich, hattest ja schon einmal gesagt gehabt, ist auch verständlich.
                        Ich danke Dir :-)
                        • W Willi-Wunder
                          @michael-roling
                          Ich danke Dir :-)
                          Michael Roling
                          #1525
                          @willi-wunder Ja bitte anlegen
                          • W Willi-Wunder
                            @michael-roling
                            telegram-menu.0
                            Michael Roling
                            #1526
                            @willi-wunder Das der Value Type an den State Type angepasst wird habe ich gerade gefixed, aber noch nicht hoch geladen. Als nächstes, du kannst garkeinen Rückgabewert bekommen, du hast con die zweite checkbox garnicht angehakt
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1527
                              @willi-wunder Was mir grundsätzlich auffällt , das du scripte so abschaltest ist nicht gut. Man löst sowas über einen Datenpunkt setzt den auf true oder false und prüft diesen im Script
                              • W Willi-Wunder
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1528
                                @willi-wunder ist das ein Submenu? Oder soll das ein switch sein?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #1529
                                  @michael-roling
                                  Ist ein Submenu
                                  Okay, dann werde ich noch eine Variable anlegen und dann über diese steuern. Warum ist das eigentlich direkt steuern schlecht?
                                  Du schaust kein Fußball, lach? Fleißig wie eh und eh, lach.
                                  Gruß Willi
                                  • W Willi-Wunder
                                    @michael-roling
                                    Ist ein Submenu
                                    Gruß Willi
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #1530
                                    @willi-wunder doch klar gucke ich Fussball. Ich mache beides parallel. Warum nicht kann ich garnicht sagen. Aber das Thema kam schon oft auf.
                                    Aber trotzdem hast du confirm nicht angehakt
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1531
                                      @michael-roling
                                      Danke, jetzt geht wieder alles👍
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        Michael Roling
                                        #1532
                                        @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          deta
                                          #1533
                                          ok hab gerade mal die Version vom GIT installiert. Ist doch richtig oder?
