  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Kein stress, Werte ändern klappt ja wieder, Heizung und Wasser stellt man nicht ständig an und aus. Gib bescheid wenn ich wieder etwas testen soll.
    Vielen Dank. 👍
    Gruß Willi
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1507
    @willi-wunder Ja werde ich machen, ich muss erstmal durch meinen Code blicken, wird aber besser. 😂
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1508
      @michael-roling
      Hab mal ein Issues erstellt, bei einem neuen GetState kann ich keine weiteren Zeilen hinzufügen, erste Zeile wird immer überschrieben/ gelöscht. Bei einem bestehenden GetState kann ich ohne Probleme neue hinzufügen.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1509
        @willi-wunder Das sollte gefixed sein und mit dem setstate hoffe ich auch
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1510
          @michael-roling
          Hallo Michael,
          Heizung und Wasser Ein- und Aus schalten klappt nun auch damit. Eine Rückmeldung kommt aber bei keiner Änderung.
          Gruß Willi
          • W Willi-Wunder
            @michael-roling
            Super, bin gespannt. Beim ändern der Werte ist manchmal mein Luxtronik 1 Adapter abgeschmiert, Werte Abfragen war kein Problem. Könnte dies damit auch behoben sein? Wollte schon beim anderen Adapter nachfragen......
            Hab die Tage gesehen, dass bei SetState bei Wert nun diese Auswahl möglich ist. Was genau kann ich damit machen? Hast du hier ein Beispiel oder kannst es erklären? Hab es leider nicht so verstanden, bei mir steht bisher immer der Wert "0" drin.
            Vielen Dank.
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1511
            @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            @michael-roling
            Vielen Dank.
            kannst du mir das noch erklären :-)
            Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              Vielen Dank.
              Michael Roling
              #1512
              @willi-wunder Ja das kann das mit der Erklärung heute Abend mal machen. Stimmt mit den Rückmeldungen, das habe ich ganz verdrängt, werde ich mir als nächstes anschauen.
              • W Willi-Wunder
                @michael-roling
                Vielen Dank.
                Michael Roling
                #1513
                @willi-wunder Ich weiss das schon garnicht mehr richtig, ich meine du kannst beim ersten den Wert eines states laden , ihn manipulieren und dann in einen anderen state schreiben. das zweite manipuliert etwas im Submenu. Muss ich mir sonst noch mal genauer anschauen
                • W Willi-Wunder
                  @michael-roling
                  Vielen Dank.
                  Michael Roling
                  #1514
                  @willi-wunder Update habe ich gerade hoch geladen
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #1515
                    @michael-roling
                    Rückgabe Text kommt jetzt wieder beim setzen der Temperaturen :-)
                    Müßte hier nicht auch ein Rückgabe Text kommen? Weiß aber nicht, ob dies jemals kam, ist mir jetzt erst aufgefallen. Hab es auch mit "&&" probiert, kommt aber nichts.
                    Beim Heizung oder Wasser ein- und ausschalten steht noch dies im Log, Befehl wird aber scheinbar trotzdem ausgeführt:
                    telegram-menu.0
                    	2024-06-13 22:01:21.330	info	State value to set for "luxtronik1.0.control.ModusWW" has to be type "number" but received type "string"
                    Könnte ich hier auch irgendwie "number" anstatt dem "string" senden?
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1516
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                      Ich weiß leider nicht was ich damit machen könnte. Vielleicht nutzt es bereits jemand und könnte dazu auch ein Beispiel nennen.
                      Vielen Dank :-)
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1517
                        @michael-roling
                        Irgendwie scheint noch etwas zu haken. Meine Zirku Pumpe läßt sich nicht mehr steuern, zudem zeigt er mir den falschen Zustand an hmm Liegt hier noch ein Fehler im Code vor oder muss ich hier bei mir den Fehler suchen? Hab es aber geprüft, nicht wirklich etwas gefunden.
                        Wenn ich bei SetState den Switch Button aktiviere (und ack aus), dann schaltet die Pumpe wieder, dann ist es aber logischerweise egal, ob ich auf EIN oder AUS drücke.
                        Michael RolingM 4 Antworten Letzte Antwort
                        • W Willi-Wunder
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1518
                          @willi-wunder Schaue ich mir alles an.
                            deta
                            #1519
                            Was mir aufgefallen ist und das nicht zum ersten mal.
                            Wenn ich ein Update des ioBroker mache auf der Console,
                            dann den Computer danach neu startet. Was ich hin und wieder in der Verbindung mit dem Update mache, dann fährt alles sauber hoch.
                            Nur der Telegram-Menu Adapter bleibt gelb. Ich muss Ihn dann Manuell neu starten, dann ist alles gut.
                            Warscheinlich startet er, vor dem Telegram Adapter...
                            cu Deta
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D deta
                              cu Deta
                              Michael Roling
                              #1520
                              @deta Bei welcher Version? Aktuell kann es daran nicht liegen, da der Telegram Adapter mit als erstes starten soll. Meiner ist einer der letzten. Aber wurde erst vor kurzen von mir angepasst
                              • W Willi-Wunder
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1521
                                @willi-wunder am besten für jeden Fehler den du hast immer ein Issue anlegen, dann habe ich das auf dem Schirm, sonst muss ich immer im Chatverlauf suchen, und so können sich auch andere Nutzer beteidigen
                                  deta
                                  #1522
                                  • D deta
                                    Michael Roling
                                    #1523
                                    @deta okay, müsste ich selber mal testen, aber ich meine nicht das ich das Problem habe
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1524
                                      @michael-roling
                                      War mir nicht sicher ob es am Adapter oder an der EInstellung liegt, ging ja früher auch. Dachte das ich evtl. wegen einer Änderung etwas bei mir anpassen müßte. Soll ich noch ein Issues anlegen? Aber sonst klar, mach ich das zukünftig gleich, hattest ja schon einmal gesagt gehabt, ist auch verständlich.
                                      Ich danke Dir :-)
                                      • W Willi-Wunder
                                        @michael-roling
                                        Ich danke Dir :-)
                                        Michael Roling
                                        #1525
                                        @willi-wunder Ja bitte anlegen
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          telegram-menu.0
                                          Michael Roling
                                          #1526
                                          @willi-wunder Das der Value Type an den State Type angepasst wird habe ich gerade gefixed, aber noch nicht hoch geladen. Als nächstes, du kannst garkeinen Rückgabewert bekommen, du hast con die zweite checkbox garnicht angehakt
