  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    ich mag dein event feature:
    endlich verlauf leeren und das menu kommt wieder von allein :-)
    mcreuter
    #1001
    @liv-in-sky Wäre cool wenn du auch zeigst wie du das gemacht hast :-)
    • Michael RolingM Michael Roling
      @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
      Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
      Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
      Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
      BobBruni
      #1002
      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @michael-roling
      Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
      Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1003
        @liv-in-sky Jaa bitte! zwei, drei Beispiele
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • Rene55R Rene55
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #1004
          @rene55
          @mcreuter
          ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
          daher:
          ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
          kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
          der api aufruf:
          https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
          • B BobBruni
            @michael-roling
            Michael RolingM Offline
            Michael Roling
            #1005
            @bobbruni ja wird es. Passe das an.
            • B BobBruni
              @michael-roling
              Michael Roling
              #1006
              @bobbruni porbiere mal aus, habe das jetzt geändert, sollten jetzt alle gehen
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                @rene55
                @mcreuter
                daher:
                der api aufruf:
                Michael Roling
                #1007
                @liv-in-sky theoretisch könnte ich das mit in den Adapter aufnehmen, oder man würde sagen das die letzen 10 Einträge immer stehen bleiben. Aber das muss ich mir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen lassen
                  BobBruni
                  #1008
                  @michael-roling Läuft ;-)
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1009
                    Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
                    Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
                    In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
                    • W Willi-Wunder
                      Michael Roling
                      #1010
                      @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
                        @rene55
                        @mcreuter
                        daher:
                        der api aufruf:
                        Michael Roling
                        #1011
                        @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
                        • M mcreuter
                          @michael-roling
                          Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
                          Michael Roling
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                          #1012
                          @mcreuter
                          so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
                          Und dann so einen Eintrag in setState
                          Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
                          Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
                            @mcreuter
                            mcreuter
                            #1013
                            @michael-roling
                            Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
                            • M mcreuter
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1014
                              @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
                              M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcreuter
                                schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                                #1015
                                @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
                                Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
                                • M mcreuter
                                  Michael Roling
                                  #1016
                                  @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
                                    mcreuter
                                    #1017
                                    @michael-roling
                                    Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                                      Michael Roling
                                      #1018
                                      Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                                      Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1019
                                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
                                          Michael Roling
                                          #1020
                                          @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
