  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @mcreuter ich bin gerade nicht am pc melde mich später
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1000
    @michael-roling
    ich mag dein event feature:
    endlich verlauf leeren und das menu kommt wieder von allein :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      mcreuter
      #1001
      @liv-in-sky Wäre cool wenn du auch zeigst wie du das gemacht hast :-)
        @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
        Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
        Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
        Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
        BobBruni
        #1002
        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @michael-roling
        Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
        Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #1003
          @liv-in-sky Jaa bitte! zwei, drei Beispiele
          • Rene55R Rene55
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1004
            @rene55
            @mcreuter
            ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
            daher:
            ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
            kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
            der api aufruf:
            https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
            • B BobBruni
              @michael-roling
              Michael RolingM Offline
              Michael Roling
              #1005
              @bobbruni ja wird es. Passe das an.
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1006
                @bobbruni porbiere mal aus, habe das jetzt geändert, sollten jetzt alle gehen
                  @rene55
                  @mcreuter
                  daher:
                  der api aufruf:
                  Michael Roling
                  #1007
                  @liv-in-sky theoretisch könnte ich das mit in den Adapter aufnehmen, oder man würde sagen das die letzen 10 Einträge immer stehen bleiben. Aber das muss ich mir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen lassen
                    BobBruni
                    #1008
                    @michael-roling Läuft ;-)
                    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1009
                      Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
                      Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
                      In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
                      • W Willi-Wunder
                        Michael Roling
                        #1010
                        @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
                          @rene55
                          @mcreuter
                          daher:
                          der api aufruf:
                          Michael Roling
                          #1011
                          @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
                          • M mcreuter
                            @michael-roling
                            Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #1012
                            @mcreuter
                            so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
                            Und dann so einen Eintrag in setState
                            Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
                            Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
                              @mcreuter
                              mcreuter
                              #1013
                              @michael-roling
                              Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
                              • M mcreuter
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1014
                                @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
                                M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mcreuter
                                  schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                                  #1015
                                  @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
                                  Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
                                  • M mcreuter
                                    Michael Roling
                                    #1016
                                    @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
                                      mcreuter
                                      #1017
                                      @michael-roling
                                      Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                                        Michael Roling
                                        #1018
                                        Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                                        Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1019
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                          wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
