  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
    Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
    In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1010
    @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @rene55
      @mcreuter
      ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
      daher:
      ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
      kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
      der api aufruf:
      https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
      Michael Roling
      #1011
      @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
      • M mcreuter
        @michael-roling
        Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1012
        @mcreuter
        so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
        Und dann so einen Eintrag in setState
        Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
        Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
        • Michael RolingM Michael Roling
          @mcreuter
          mcreuter
          #1013
          @michael-roling
          Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mcreuter
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1014
            @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
            M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              mcreuter
              schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
              #1015
              @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
              Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
              • M mcreuter
                Michael Roling
                #1016
                @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
                  mcreuter
                  #1017
                  @michael-roling
                  Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                    Michael Roling
                    #1018
                    Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                    Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1019
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
                        Michael Roling
                        #1020
                        @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1021
                          @michael-roling
                          gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1022
                            Das löscht aber nur die Einträge die ab jetzt eingetragen werden. Im Telegram steht folgendes
                            • A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
                            ob das stimmt weiss ich nicht, muss man einfach mal ausprobieren
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1023
                              @michael-roling
                              löschen der nachrichten funktioniert
                              leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
                              menu:number0-6-1- :aussen:
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1024
                                @liv-in-sky ich schaue mal
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1025
                                  @liv-in-sky sollte wieder gehen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1026
                                    @michael-roling
                                    ja geht wieder - danke
                                    wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1027
                                      @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1028
                                        @michael-roling
                                        frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1029
                                          @liv-in-sky bestimmt erstelle mal Issue dazu.
