  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M mcreuter
    @michael-roling
    Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1012
    @mcreuter
    so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
    Und dann so einen Eintrag in setState
    Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
    Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
    • Michael RolingM Michael Roling
      @mcreuter
      mcreuter
      #1013
      @michael-roling
      Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcreuter
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1014
        @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
        M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          mcreuter
          schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
          #1015
          @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
          Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
          • M mcreuter
            Michael Roling
            #1016
            @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
              mcreuter
              #1017
              @michael-roling
              Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                Michael Roling
                #1018
                Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1019
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Michael Roling
                    #1020
                    @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1021
                      @michael-roling
                      gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1022
                        Das löscht aber nur die Einträge die ab jetzt eingetragen werden. Im Telegram steht folgendes
                        • A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
                        ob das stimmt weiss ich nicht, muss man einfach mal ausprobieren
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1023
                          @michael-roling
                          löschen der nachrichten funktioniert
                          leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
                          menu:number0-6-1- :aussen:
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1024
                            @liv-in-sky ich schaue mal
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1025
                              @liv-in-sky sollte wieder gehen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1026
                                @michael-roling
                                ja geht wieder - danke
                                wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1027
                                  @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1028
                                    @michael-roling
                                    frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1029
                                      @liv-in-sky bestimmt erstelle mal Issue dazu.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1030
                                        hast du jetzt einen pull request bekommen ?
                                          Michael Roling
                                          #1031
                                          @liv-in-sky nein.
