  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1022
    Das löscht aber nur die Einträge die ab jetzt eingetragen werden. Im Telegram steht folgendes
    • A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
    ob das stimmt weiss ich nicht, muss man einfach mal ausprobieren
    • Michael RolingM Michael Roling
      @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1023
      @michael-roling
      löschen der nachrichten funktioniert
      leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
      menu:number0-6-1- :aussen:
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1024
        @liv-in-sky ich schaue mal
          @michael-roling
          Michael Roling
          #1025
          @liv-in-sky sollte wieder gehen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1026
            @michael-roling
            ja geht wieder - danke
            wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
              @michael-roling
              Michael Roling
              #1027
              @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1028
                @michael-roling
                frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #1029
                  @liv-in-sky bestimmt erstelle mal Issue dazu.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1030
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    hast du jetzt einen pull request bekommen ?
                      Michael Roling
                      #1031
                      @liv-in-sky nein.
                        @liv-in-sky nein.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1032
                        @michael-roling rufe ich den auf deiner seite oder meinem fork auf ?
                          Michael Roling
                          #1033
                          @liv-in-sky in deinem fork
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1034
                            @michael-roling aber jetzt ?
                              Michael Roling
                              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                              #1035
                              @liv-in-sky ja jetzt schon
                              Du musst aber immer schauen bevor du etwas änderst das der fork aktualisiert wird
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1036
                                @liv-in-sky habe es hinzugefügt
                                  Michael Roling
                                  #1037
                                  @liv-in-sky habe das Issue behoben
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1038
                                    und funktioniert :)
                                      und funktioniert :)
                                      Michael Roling
                                      #1039
                                      @liv-in-sky so sollte es auch sein
                                        BobBruni
                                        #1040
                                        @michael-roling
                                        Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
                                        So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt :-)
                                        • B BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1041
                                          @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
                                          liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
