  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    löschen der nachrichten funktioniert
    leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
    menu:number0-6-1- :aussen:
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1025
    @liv-in-sky sollte wieder gehen
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1026
      @michael-roling
      ja geht wieder - danke
      wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        #1027
        @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1028
          @michael-roling
          frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1029
            @liv-in-sky bestimmt erstelle mal Issue dazu.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1030
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              hast du jetzt einen pull request bekommen ?
                Michael Roling
                #1031
                @liv-in-sky nein.
                  @liv-in-sky nein.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1032
                  @michael-roling rufe ich den auf deiner seite oder meinem fork auf ?
                    Michael Roling
                    #1033
                    @liv-in-sky in deinem fork
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1034
                      @michael-roling aber jetzt ?
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #1035
                        @liv-in-sky ja jetzt schon
                        Du musst aber immer schauen bevor du etwas änderst das der fork aktualisiert wird
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1036
                          @liv-in-sky habe es hinzugefügt
                            Michael Roling
                            #1037
                            @liv-in-sky habe das Issue behoben
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1038
                              und funktioniert :)
                                und funktioniert :)
                                Michael Roling
                                #1039
                                @liv-in-sky so sollte es auch sein
                                  BobBruni
                                  #1040
                                  @michael-roling
                                  Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
                                  So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt :-)
                                  • B BobBruni
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1041
                                    @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
                                    liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1042
                                      @michael-roling
                                      versuche gerade die json-tables in die doku zu bringen - bei der inline tabelle kann ich beliebig die spalt wählen - im texttable geht das bei mir nicht - ist das richtig so ?
                                      sieht so aus:
                                      das selbe im inline-format:
                                      parse mode ist aus
                                      wähle ich nur die erste spalte, funktioniert es:
                                      dabei hätte ich noch eine frage - ist es möglich, die table anzeige auch bei untermenu öffnen einzubinden ?
                                        @michael-roling
                                        sieht so aus:
                                        parse mode ist aus
                                        Michael Roling
                                        #1043
                                        @liv-in-sky zeige mal was du genau eingegeben hast, bzw wo was geöffnet werden soll
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1044
                                          @michael-roling
                                          funktioniert nicht:
                                          {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;TextTable}
                                          funktioniert
                                          {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;}
                                          json:
                                          [{"Datum":"September 2022","VerbrauchMonat":223.9,"AbgelesenerWert":"28358.5","Timestamp":1664775852614,"Preis":87.32},{"Datum":"Oktober 2022","VerbrauchMonat":224.3,"AbgelesenerWert":"28582.8","Timestamp":1667300421755,"Preis":87.48},{"Datum":"November 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"28844.7","Timestamp":1669903566000,"Preis":102.14},{"Datum":"Dezember 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"29106.6","Timestamp":1672668552453,"Preis":102.14},{"Datum":"Januar 2023","VerbrauchMonat":280.3,"AbgelesenerWert":"29386.9","Timestamp":1675421471419,"Preis":109.32},{"Datum":"Februar 2023","VerbrauchMonat":237.1,"AbgelesenerWert":"29624","Timestamp":1677744743862,"Preis":92.47},{"Datum":"März 2023","VerbrauchMonat":251.5,"AbgelesenerWert":"29875.5","Timestamp":1680346864191,"Preis":98.09},{"Datum":"April 2023","VerbrauchMonat":236.5,"AbgelesenerWert":"30112","Timestamp":1682947332764,"Preis":92.24},{"Datum":"Mai 2023","VerbrauchMonat":211.2,"AbgelesenerWert":"30323.2","Timestamp":1685626973080,"Preis":82.37},{"Datum":"Juni 2023","VerbrauchMonat":180.4,"AbgelesenerWert":"30503.6","Timestamp":1688269740617,"Preis":70.36},{"Datum":"Juli 2023","VerbrauchMonat":190.4,"AbgelesenerWert":"30694","Timestamp":1690876602270,"Preis":74.26},{"Datum":"August 2023","VerbrauchMonat":256,"AbgelesenerWert":"30950","Timestamp":1693553124358,"Preis":99.84},{"Datum":"September 2023","VerbrauchMonat":216.6,"AbgelesenerWert":"31166.6","Timestamp":1696138938435,"Preis":84.47},{"Datum":"Oktober 2023","VerbrauchMonat":228,"AbgelesenerWert":"31394.6","Timestamp":1698862602796,"Preis":88.92},{"Datum":"November 2023","VerbrauchMonat":246.4,"AbgelesenerWert":"31641","Timestamp":1701533149450,"Preis":96.1}]
                                          Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
