  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    @michael-roling
    Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
    Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
    Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
    Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1006
    @bobbruni porbiere mal aus, habe das jetzt geändert, sollten jetzt alle gehen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @rene55
      @mcreuter
      ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
      daher:
      ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
      kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
      der api aufruf:
      https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
      Michael Roling
      #1007
      @liv-in-sky theoretisch könnte ich das mit in den Adapter aufnehmen, oder man würde sagen das die letzen 10 Einträge immer stehen bleiben. Aber das muss ich mir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen lassen
      • Michael RolingM Michael Roling
        BobBruni
        #1008
        @michael-roling Läuft ;-)
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1009
          Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
          Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
          In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
          • W Willi-Wunder
            Michael Roling
            #1010
            @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
              @rene55
              @mcreuter
              daher:
              der api aufruf:
              Michael Roling
              #1011
              @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
              • M mcreuter
                @michael-roling
                Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1012
                @mcreuter
                so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
                Und dann so einen Eintrag in setState
                Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
                Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
                  @mcreuter
                  mcreuter
                  #1013
                  @michael-roling
                  Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
                  • M mcreuter
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1014
                    @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
                    M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      mcreuter
                      schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                      #1015
                      @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
                      Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
                      • M mcreuter
                        Michael Roling
                        #1016
                        @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
                          mcreuter
                          #1017
                          @michael-roling
                          Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                            Michael Roling
                            #1018
                            Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                            Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1019
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
                                Michael Roling
                                #1020
                                @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1021
                                  @michael-roling
                                  gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1022
                                    Das löscht aber nur die Einträge die ab jetzt eingetragen werden. Im Telegram steht folgendes
                                    • A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
                                    ob das stimmt weiss ich nicht, muss man einfach mal ausprobieren
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1023
                                      @michael-roling
                                      löschen der nachrichten funktioniert
                                      leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
                                      menu:number0-6-1- :aussen:
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1024
                                        @liv-in-sky ich schaue mal
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1025
                                          @liv-in-sky sollte wieder gehen
