  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1009
    Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
    Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
    In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1010
      @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @rene55
        @mcreuter
        ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
        daher:
        ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
        kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
        der api aufruf:
        https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
        Michael Roling
        #1011
        @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
        • M mcreuter
          @michael-roling
          Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1012
          @mcreuter
          so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
          Und dann so einen Eintrag in setState
          Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
          Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
          • Michael RolingM Michael Roling
            @mcreuter
            mcreuter
            #1013
            @michael-roling
            Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
            • M mcreuter
              @michael-roling
              Michael Roling
              #1014
              @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
              M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                mcreuter
                schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                #1015
                @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
                Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
                • M mcreuter
                  Michael Roling
                  #1016
                  @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
                    mcreuter
                    #1017
                    @michael-roling
                    Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                      Michael Roling
                      #1018
                      Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                      Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1019
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
                          Michael Roling
                          #1020
                          @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1021
                            @michael-roling
                            gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1022
                              Das löscht aber nur die Einträge die ab jetzt eingetragen werden. Im Telegram steht folgendes
                              • A message can only be deleted if it was sent less than 48 hours ago.
                              ob das stimmt weiss ich nicht, muss man einfach mal ausprobieren
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1023
                                @michael-roling
                                löschen der nachrichten funktioniert
                                leider jedoch funktionieren die auswahlmenus nicht mehr z.b.
                                menu:number0-6-1- :aussen:
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1024
                                  @liv-in-sky ich schaue mal
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1025
                                    @liv-in-sky sollte wieder gehen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1026
                                      @michael-roling
                                      ja geht wieder - danke
                                      wie kann ich das readme.md ändern - habe mal "events" und "alle nachrichten löschen" dazugefügt
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1027
                                        @liv-in-sky du musst einen fork meines repo machen und dann kannst du darin machen was du möchtest und erstellst dann einen pull request
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1028
                                          @michael-roling
                                          frage.: wäre es möglich, nachdem man mit {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:} einen text eingegeben hat, das vorher gewählte menu automatisch wieder aufgerufen bzw angezeigt wird ?
