  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M mcreuter
    @michael-roling
    ok sehr cool Ja das werde ich dann testen sobald die Doku fertig ist :_)
    Habs gesehen aber noch nicht verstanden.... anhand des adapers zumindest nicht
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #996
    @mcreuter im Adapter selbst unter den helpertexten ist einiges erklärt. Du kannst aber auch gerne fragen.
    • Michael RolingM Michael Roling
      mcreuter
      #997
      @michael-roling
      Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mcreuter
        @michael-roling
        Michael Roling
        #998
        @mcreuter ich bin gerade nicht am pc melde mich später
        M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          mcreuter
          #999
          @michael-roling kein Stress... :-)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1000
            @michael-roling
            ich mag dein event feature:
            endlich verlauf leeren und das menu kommt wieder von allein :-)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @michael-roling
              mcreuter
              #1001
              @liv-in-sky Wäre cool wenn du auch zeigst wie du das gemacht hast :-)
                @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
                Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
                Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                BobBruni
                #1002
                @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                @michael-roling
                Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
                Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1003
                  @liv-in-sky Jaa bitte! zwei, drei Beispiele
                  • Rene55R Rene55
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1004
                    @rene55
                    @mcreuter
                    ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
                    daher:
                    ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
                    kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
                    der api aufruf:
                    https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
                    • B BobBruni
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1005
                      @bobbruni ja wird es. Passe das an.
                      • B BobBruni
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1006
                        @bobbruni porbiere mal aus, habe das jetzt geändert, sollten jetzt alle gehen
                          @rene55
                          @mcreuter
                          daher:
                          der api aufruf:
                          Michael Roling
                          #1007
                          @liv-in-sky theoretisch könnte ich das mit in den Adapter aufnehmen, oder man würde sagen das die letzen 10 Einträge immer stehen bleiben. Aber das muss ich mir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen lassen
                            BobBruni
                            #1008
                            @michael-roling Läuft ;-)
                            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1009
                              Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
                              Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
                              In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
                              • W Willi-Wunder
                                Michael Roling
                                #1010
                                @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
                                  @rene55
                                  @mcreuter
                                  daher:
                                  der api aufruf:
                                  Michael Roling
                                  #1011
                                  @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
                                  • M mcreuter
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                    #1012
                                    @mcreuter
                                    so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
                                    Und dann so einen Eintrag in setState
                                    Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
                                    Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
                                      @mcreuter
                                      mcreuter
                                      #1013
                                      @michael-roling
                                      Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
                                      • M mcreuter
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1014
                                        @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
                                        M Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mcreuter
                                          schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                                          #1015
                                          @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
                                          Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert :-)
