  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @bobbruni genau
    BobBruni
    #961
    @michael-roling
    Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
    menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
    menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #962
      @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
      du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        BobBruni
        #963
        @michael-roling
        Also erstmal vielen Dank für deine Arbeit! - Der Adapter ist jetz schon der erste Sahne und wird immer Besser!
        Die neue Event-Funktion ist der Hammer 👍
        was ich kurz getestet hab:
        • Events funktioneren! Navigationen werden getriggert!
        • Datenpunkte werden aus den Submenu gesetzt - Allerdings funktionerien bei mir die Rückgabetexte bei keinem Submenu mehr. (confirm angehakt!) Vor dem Update hat das funktioniert.
        • dynamsiches Menu funktioniert! In meinem Fall steuere ich damit einen Datenpunkt des Typs boolean. Sieht also so aus:
        Ein Alias für die Werte wäre super, dann ich könnte ich dass hier machen... menu:dynSwitch[schliessen?.true]:TRIGGER:LenghtOfRow
        • B BobBruni
          @michael-roling
          Michael Roling
          #964
          @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
          confirm habe ich auch behoben
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            BobBruni
            #965
            @michael-roling
            dynSwitch und confirm läuft👍
            Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
              BobBruni
              #966
              @michael-roling
              Submenü mit dynSwitch:
              Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
              Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Michael Roling
                #967
                @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
                • B BobBruni
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #968
                  @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
                  • B BobBruni
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #969
                    @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
                    das event löst ganz normal aus
                      BobBruni
                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                      #970
                      @michael-roling
                      Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
                      Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
                      Diese funktioniert noch...
                      • B BobBruni
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #971
                        @bobbruni kommt was im log?
                          BobBruni
                          #972
                          @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
                            BobBruni
                            #973
                            @michael-roling
                            Ja, das Event löst ganz normal aus, aber es scheint noch ein Problem mit dem dynSwitch zu geben...
                            Einstellung Event:
                            Einstellung Submenu:
                            Ausgabe wenn Event auslöst:
                            Ausgabe wenn ich einfach "Test" in Telegram eingebe:
                            • B BobBruni
                              @michael-roling
                              Einstellung Event:
                              Michael Roling
                              #974
                              @bobbruni steht denn im datenpunkt überhaupt was drin, oder ist der adapter vielleicht aus? z.b. tr-064
                                Michael Roling
                                #975
                                @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
                                  Michael Roling
                                  #976
                                  @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
                                  Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
                                  Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                                  Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                                    BobBruni
                                    #977
                                    @michael-roling Das wars - Läuft ;-)
                                    • B BobBruni
                                      Michael Roling
                                      #978
                                      @bobbruni jetzt nur noch das Problem mit dem Menu? oder ist das auch weg?
                                      NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #979
                                        @michael-roling
                                        mir sind gerade haufenweis diese Errors aufgefallen
                                        telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	"TypeError: exchangeValue is not a function\n at changeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:8:18)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:275:34\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:244:32)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8516:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                                        telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	Error StateChange "exchangeValue is not a function"
                                        V 1.3.0
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @michael-roling
                                          V 1.3.0
                                          Michael Roling
                                          #980
                                          @negalein beim Start oder wann?
                                          lade mal von Github
