  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ja klar, du erstellst ganz einfach unter setState einen Eintrag, als Wert einfach - und dann im Text unter HelperText solltest du den Eintrag finden. Sieht so aus {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}.
    • Request Text wäre sowas: Bitte geben Sie einen Wert ein
    • Type Number oder boolean, sonst ist es automatisch String
    • ConfirmText , Bestätigt das setzen des Wertes
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #953
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    (habe nach neuen eintrag gesucht)
    habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #954
      @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #955
        @liv-in-sky jetzt aber
        ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #956
          @michael-roling perfecto!
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            Michael Roling
            #957
            neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
            • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
            • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
            Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
            Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
            Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
            Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
              Michael Roling
              #958
              das dynamische Menu ist auch fertig
                BobBruni
                #959
                @michael-roling
                wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
                menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
                • B BobBruni
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #960
                  @bobbruni genau
                    @bobbruni genau
                    BobBruni
                    #961
                    @michael-roling
                    Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
                    menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
                    menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
                    • B BobBruni
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #962
                      @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
                      du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
                        BobBruni
                        #963
                        @michael-roling
                        Also erstmal vielen Dank für deine Arbeit! - Der Adapter ist jetz schon der erste Sahne und wird immer Besser!
                        Die neue Event-Funktion ist der Hammer 👍
                        was ich kurz getestet hab:
                        • Events funktioneren! Navigationen werden getriggert!
                        • Datenpunkte werden aus den Submenu gesetzt - Allerdings funktionerien bei mir die Rückgabetexte bei keinem Submenu mehr. (confirm angehakt!) Vor dem Update hat das funktioniert.
                        • dynamsiches Menu funktioniert! In meinem Fall steuere ich damit einen Datenpunkt des Typs boolean. Sieht also so aus:
                        Ein Alias für die Werte wäre super, dann ich könnte ich dass hier machen... menu:dynSwitch[schliessen?.true]:TRIGGER:LenghtOfRow
                        • B BobBruni
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #964
                          @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
                          confirm habe ich auch behoben
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            BobBruni
                            #965
                            @michael-roling
                            dynSwitch und confirm läuft👍
                            Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
                              BobBruni
                              #966
                              @michael-roling
                              Submenü mit dynSwitch:
                              Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
                              Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
                              • B BobBruni
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #967
                                @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
                                • B BobBruni
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #968
                                  @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
                                  • B BobBruni
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #969
                                    @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
                                    das event löst ganz normal aus
                                      BobBruni
                                      schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                      #970
                                      @michael-roling
                                      Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
                                      Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
                                      Diese funktioniert noch...
                                      • B BobBruni
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #971
                                        @bobbruni kommt was im log?
                                          BobBruni
                                          #972
                                          @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
