  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    @willi-wunder wenn du diese als Tabelle ausgeben möchtest solltest du dir mit blockly oder JavaScript die Daten zu json konvertieren.
    Mit frei definierten werten habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, beim Schreiben ist mir dazu eine Idee gekommen. Muss mal schauen ob ich das umsetzen kann.
    Im Prinzip definiert man einen Button um wie bei setstate einen Wert zu setzen. Dieser wird aber unterdrückt und wartet auf die nächste Eingabe die von dem User rein kommt und speichert ab.
    ja - das wäre noch ein cooles feature
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #943
    @liv-in-sky Wie übergibst du den Wert ? Das habe ich nicht verstanden
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #944
      @michael-roling ich schreibe ihn einfach in den telegramclient, enter und lese denn datenpunkt im telegramadapter - dort kommen ja auch deine befehle an
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        #945
        @liv-in-sky Achso. Wird denn der Wert nicht direkt überschrieben? Anscheinend nicht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #946
          @michael-roling
          ich glaube es ist der request dp im telegram adapter- natürlich darf meine eingabe keinen button-namen deines menus haben - sonst problem
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #947
            @michael-roling
            imblockly gibt es "den verherigen wert" nutzen - da ist er gespeichert
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-roling
              Michael Roling
              #948
              @liv-in-sky okay
                @michael-roling
                Michael Roling
                #949
                @liv-in-sky ich werde mal versuchen das neue Feature ein zu bauen
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #950
                  @liv-in-sky so das neue Feature habe ich fertiggestellt und steht zum testen bereit, läuft hier auf jeden Fall schon mal super
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #951
                    @michael-roling hast du noch einen kleinen hinweis, was ich wo einstellen muss,damit ich testen kann
                      Michael Roling
                      #952
                      @liv-in-sky ja klar, du erstellst ganz einfach unter setState einen Eintrag, als Wert einfach - und dann im Text unter HelperText solltest du den Eintrag finden. Sieht so aus {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}.
                      • Request Text wäre sowas: Bitte geben Sie einen Wert ein
                      • Type Number oder boolean, sonst ist es automatisch String
                      • ConfirmText , Bestätigt das setzen des Wertes
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #953
                        (habe nach neuen eintrag gesucht)
                        habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
                          Michael Roling
                          #954
                          @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #955
                            @liv-in-sky jetzt aber
                            ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #956
                              @michael-roling perfecto!
                                Michael Roling
                                #957
                                neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
                                • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
                                • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
                                Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
                                Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
                                Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
                                Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
                                  Michael Roling
                                  #958
                                  das dynamische Menu ist auch fertig
                                    BobBruni
                                    #959
                                    @michael-roling
                                    wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
                                    menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
                                    • B BobBruni
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #960
                                      @bobbruni genau
                                        @bobbruni genau
                                        BobBruni
                                        #961
                                        @michael-roling
                                        Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
                                        menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
                                        menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
                                        • B BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #962
                                          @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
                                          du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
