  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @michael-roling Aber schon gewaltig mehr drin als bei mir. Ich ruf ein paar Daten ab und füll die in die Datenpunkte - das wars. Im Moment hab ich da aber Pause, da wenig Sonne scheint und es an der Userfront ruhig ist. BTW: bei meinen Problemchen mit dem dev-Server konnte auch nicht so richtig geholfen werden. Ging da auch meist um Definitionen und solche Dinge.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #938
    @rene55 das mit dem RAM scheint ein Fehler im js-controller zu sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Vielleicht kann @liv-in-sky das hier mal etwas genauer erklären wie er das macht und kann damit auch ein paar Anregeungen geben
      übelege dir einfach mal, was du denn von unterwegs aus steuern möchtest - hier mal ein paar individuelle beispiele von mir - bin n icht sicher, ob das was für dich ist oder dir neue ideen bringt
      meine anwendung:
      • ein kalender wird vom web ausgelesen mit mehreren terminen am tag (in json gespeichert) - ich lasse mir durch knopfdruck alle anfallenden termine für den tag anzeigen
      • wenn ich unterwegs bin - kann über das menu meine koordinaten in einen dp geschrieben werden - daheim mache ich daraus eine google map mit einer route für arbeitskollegen
      • bei bestimmten fahrten muss ich anfahrt, abholung, ankunft und heimfahrt einzeln für die abrechnung der fahrt speichern. über das menu wird ein json gefüttert und sichert kilometerstand und zeiten. das ganze braucht als background den traccar adapter. der traccar client auf meinem handy übermittelt meinen standort. über das menu kann ich mir dann ein bild dieser fahrten mit kilometer und zeiten ausgeben lassen und dieses zur abrechnungsstelle weiterleiten - daas bild der tabelle erstellt der puppeterr adapter aus der vis, wo das json als tabelle angezeigt wird
      • wenn ich unterwegs bin kann ich die heizungsthermostate steuern - damit es warm ist, wenn ich heimkomme und auch den aktuellen zustand der thermostate kann abgerufen werden
      • diverse simple schalter true/false
      unendliche beispiele - wenn du weißt, was du brauchen könntest, kannst du dir ja gerne hilfe, ideen und rat hier holen
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #939
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      Vielen Dank für deine Anregungen. Das mit dem Standort ist auch eine feine Sache. Komme oft genug zum Kunden ich frage mich dann abends wann genau und wie lange ich dort war. Muss ich mir auch mal genauer ansehen.
      Mein eigentliches aktuelles Projekt ist aber der Pool. Ich betreue hier mit meiner Schwester einen Pool. Haben zum Messen auch einen Pool Lab der die aktullen Messwerte abspeichert. Allerdings kommen je nach Messwert auch Mittel ins Wasser rein. Mein Gedanke ist daher die Messwerte (PH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor, Alkalinität, Cyansäure) zu erfassen und dann je nach Wert auch die Menge an (Ph-plus, Ph-minus, Chlor, Alka-plus) zu erfassen. Cool wäre dann eine Tabelle wo der gemessene Wert steht und daneben dann die Dosierung falls die Werte nicht gepaßt haben. So sieht man wer was bereits rein hat.
      Das müßte ja mit Telegram hier möglich sein, oder? Kann man die Werte hier frei eingeben oder müßten die Werte vordenfiniert werden? (Ph-Wert z.b. 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3......etc)
      Die einzelnen Datenpunkte anlegen ist klar. Aber wie bekomme ich diese dann zusammen in eine Tabelle?
      Wenn hier jemand Tipps hätte wie ich das am besten angehe wäre mir sehr geholfen :-)
      Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        Michael Roling
        #940
        @willi-wunder wenn du diese als Tabelle ausgeben möchtest solltest du dir mit blockly oder JavaScript die Daten zu json konvertieren.
        Mit frei definierten werten habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, beim Schreiben ist mir dazu eine Idee gekommen. Muss mal schauen ob ich das umsetzen kann.
        Im Prinzip definiert man einen Button um wie bei setstate einen Wert zu setzen. Dieser wird aber unterdrückt und wartet auf die nächste Eingabe die von dem User rein kommt und speichert ab.
        • W Willi-Wunder
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #941
          @willi-wunder
          ein beispiel zum wertt eingeben:
          ich setze einen ja einen dp mit dem menu. ich gebe dann einfach in telegram den wert ein (bei meinem tour beispiel den nachnamen des kunden. dann drücke ich den definierten menu punkt. mein blockly wird durch den datenpunkt getriggert und liest den letzten wert aus dem telegramadapter aus - welcher ja der name ist. jetzt habe ich den namen des auftrages im blockly und weiß die startzeit und und z.b die kilometerzahl (durch den traccar adapter)
          zum beenden wird dann ein weiterer menupunkt gedrückt und triggert das blockly - jetzt habe ich die endzeit und die endkilomter
          das ganze wird in ein json geschrieben und dadurch habe ich eine tabelle erzeugt oder man könnte berechnungen ausführen
          wenn du festdefinierte werte eingeben musst ist es einfacher - da kannst du dir über das menu ja eine auswahl anzeigen lassen und auswählen und damit wird dann das blockly getriggert
          • Michael RolingM Michael Roling
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #942
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            ja - das wäre noch ein cooles feature
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              Michael Roling
              #943
              @liv-in-sky Wie übergibst du den Wert ? Das habe ich nicht verstanden
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #944
                @michael-roling ich schreibe ihn einfach in den telegramclient, enter und lese denn datenpunkt im telegramadapter - dort kommen ja auch deine befehle an
                  Michael Roling
                  #945
                  @liv-in-sky Achso. Wird denn der Wert nicht direkt überschrieben? Anscheinend nicht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #946
                    @michael-roling
                    ich glaube es ist der request dp im telegram adapter- natürlich darf meine eingabe keinen button-namen deines menus haben - sonst problem
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #947
                      @michael-roling
                      imblockly gibt es "den verherigen wert" nutzen - da ist er gespeichert
                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #948
                        @liv-in-sky okay
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #949
                          @liv-in-sky ich werde mal versuchen das neue Feature ein zu bauen
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #950
                            @liv-in-sky so das neue Feature habe ich fertiggestellt und steht zum testen bereit, läuft hier auf jeden Fall schon mal super
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #951
                              @michael-roling hast du noch einen kleinen hinweis, was ich wo einstellen muss,damit ich testen kann
                                Michael Roling
                                #952
                                @liv-in-sky ja klar, du erstellst ganz einfach unter setState einen Eintrag, als Wert einfach - und dann im Text unter HelperText solltest du den Eintrag finden. Sieht so aus {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}.
                                • Request Text wäre sowas: Bitte geben Sie einen Wert ein
                                • Type Number oder boolean, sonst ist es automatisch String
                                • ConfirmText , Bestätigt das setzen des Wertes
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #953
                                  (habe nach neuen eintrag gesucht)
                                  habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
                                    Michael Roling
                                    #954
                                    @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #955
                                      @liv-in-sky jetzt aber
                                      ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #956
                                        @michael-roling perfecto!
                                          Michael Roling
                                          #957
                                          neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
                                          • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
                                          • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
                                          Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
                                          Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
                                          Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
                                          Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
