  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 ich glaube da kannst auch du nicht helfen, die erfahrensten iobroker entwickler haben keinen ratschlag für mich
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #931
    @michael-roling Ich habs gerade gefunden. Da bin ich tatsächlich nicht erfahren genug - und mit react schon gar nicht. Da hilft nur Daumen drücken.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #932
      @rene55 bist du auch entwickler? bis du auch in der telegram gruppe?
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #933
        @michael-roling Yepp.
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #934
          @rene55 welchen adapter machst du?
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #935
            @michael-roling SolarmanPV, DeyeIDC und RenacIDC. Alles nichts spetakuläres.
            • Rene55R Rene55
              Michael Roling
              #936
              @rene55 meine sind auch nicht spektakulär,
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #937
                @michael-roling Aber schon gewaltig mehr drin als bei mir. Ich ruf ein paar Daten ab und füll die in die Datenpunkte - das wars. Im Moment hab ich da aber Pause, da wenig Sonne scheint und es an der Userfront ruhig ist. BTW: bei meinen Problemchen mit dem dev-Server konnte auch nicht so richtig geholfen werden. Ging da auch meist um Definitionen und solche Dinge.
                • Rene55R Rene55
                  Michael Roling
                  #938
                  @rene55 das mit dem RAM scheint ein Fehler im js-controller zu sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    Vielleicht kann @liv-in-sky das hier mal etwas genauer erklären wie er das macht und kann damit auch ein paar Anregeungen geben
                    übelege dir einfach mal, was du denn von unterwegs aus steuern möchtest - hier mal ein paar individuelle beispiele von mir - bin n icht sicher, ob das was für dich ist oder dir neue ideen bringt
                    meine anwendung:
                    • ein kalender wird vom web ausgelesen mit mehreren terminen am tag (in json gespeichert) - ich lasse mir durch knopfdruck alle anfallenden termine für den tag anzeigen
                    • wenn ich unterwegs bin - kann über das menu meine koordinaten in einen dp geschrieben werden - daheim mache ich daraus eine google map mit einer route für arbeitskollegen
                    • bei bestimmten fahrten muss ich anfahrt, abholung, ankunft und heimfahrt einzeln für die abrechnung der fahrt speichern. über das menu wird ein json gefüttert und sichert kilometerstand und zeiten. das ganze braucht als background den traccar adapter. der traccar client auf meinem handy übermittelt meinen standort. über das menu kann ich mir dann ein bild dieser fahrten mit kilometer und zeiten ausgeben lassen und dieses zur abrechnungsstelle weiterleiten - daas bild der tabelle erstellt der puppeterr adapter aus der vis, wo das json als tabelle angezeigt wird
                    • wenn ich unterwegs bin kann ich die heizungsthermostate steuern - damit es warm ist, wenn ich heimkomme und auch den aktuellen zustand der thermostate kann abgerufen werden
                    • diverse simple schalter true/false
                    unendliche beispiele - wenn du weißt, was du brauchen könntest, kannst du dir ja gerne hilfe, ideen und rat hier holen
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #939
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    Vielen Dank für deine Anregungen. Das mit dem Standort ist auch eine feine Sache. Komme oft genug zum Kunden ich frage mich dann abends wann genau und wie lange ich dort war. Muss ich mir auch mal genauer ansehen.
                    Mein eigentliches aktuelles Projekt ist aber der Pool. Ich betreue hier mit meiner Schwester einen Pool. Haben zum Messen auch einen Pool Lab der die aktullen Messwerte abspeichert. Allerdings kommen je nach Messwert auch Mittel ins Wasser rein. Mein Gedanke ist daher die Messwerte (PH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor, Alkalinität, Cyansäure) zu erfassen und dann je nach Wert auch die Menge an (Ph-plus, Ph-minus, Chlor, Alka-plus) zu erfassen. Cool wäre dann eine Tabelle wo der gemessene Wert steht und daneben dann die Dosierung falls die Werte nicht gepaßt haben. So sieht man wer was bereits rein hat.
                    Das müßte ja mit Telegram hier möglich sein, oder? Kann man die Werte hier frei eingeben oder müßten die Werte vordenfiniert werden? (Ph-Wert z.b. 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3......etc)
                    Die einzelnen Datenpunkte anlegen ist klar. Aber wie bekomme ich diese dann zusammen in eine Tabelle?
                    Wenn hier jemand Tipps hätte wie ich das am besten angehe wäre mir sehr geholfen :-)
                    Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Willi-Wunder
                      Michael Roling
                      #940
                      @willi-wunder wenn du diese als Tabelle ausgeben möchtest solltest du dir mit blockly oder JavaScript die Daten zu json konvertieren.
                      Mit frei definierten werten habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, beim Schreiben ist mir dazu eine Idee gekommen. Muss mal schauen ob ich das umsetzen kann.
                      Im Prinzip definiert man einen Button um wie bei setstate einen Wert zu setzen. Dieser wird aber unterdrückt und wartet auf die nächste Eingabe die von dem User rein kommt und speichert ab.
                      • W Willi-Wunder
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #941
                        @willi-wunder
                        ein beispiel zum wertt eingeben:
                        ich setze einen ja einen dp mit dem menu. ich gebe dann einfach in telegram den wert ein (bei meinem tour beispiel den nachnamen des kunden. dann drücke ich den definierten menu punkt. mein blockly wird durch den datenpunkt getriggert und liest den letzten wert aus dem telegramadapter aus - welcher ja der name ist. jetzt habe ich den namen des auftrages im blockly und weiß die startzeit und und z.b die kilometerzahl (durch den traccar adapter)
                        zum beenden wird dann ein weiterer menupunkt gedrückt und triggert das blockly - jetzt habe ich die endzeit und die endkilomter
                        das ganze wird in ein json geschrieben und dadurch habe ich eine tabelle erzeugt oder man könnte berechnungen ausführen
                        wenn du festdefinierte werte eingeben musst ist es einfacher - da kannst du dir über das menu ja eine auswahl anzeigen lassen und auswählen und damit wird dann das blockly getriggert
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #942
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                          ja - das wäre noch ein cooles feature
                            Michael Roling
                            #943
                            @liv-in-sky Wie übergibst du den Wert ? Das habe ich nicht verstanden
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #944
                              @michael-roling ich schreibe ihn einfach in den telegramclient, enter und lese denn datenpunkt im telegramadapter - dort kommen ja auch deine befehle an
                                Michael Roling
                                #945
                                @liv-in-sky Achso. Wird denn der Wert nicht direkt überschrieben? Anscheinend nicht
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #946
                                  @michael-roling
                                  ich glaube es ist der request dp im telegram adapter- natürlich darf meine eingabe keinen button-namen deines menus haben - sonst problem
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #947
                                    @michael-roling
                                    imblockly gibt es "den verherigen wert" nutzen - da ist er gespeichert
                                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #948
                                      @liv-in-sky okay
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #949
                                        @liv-in-sky ich werde mal versuchen das neue Feature ein zu bauen
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #950
                                          @liv-in-sky so das neue Feature habe ich fertiggestellt und steht zum testen bereit, läuft hier auf jeden Fall schon mal super
