  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling
    imblockly gibt es "den verherigen wert" nutzen - da ist er gespeichert
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #949
    @liv-in-sky ich werde mal versuchen das neue Feature ein zu bauen
      @michael-roling
      Michael Roling
      #950
      @liv-in-sky so das neue Feature habe ich fertiggestellt und steht zum testen bereit, läuft hier auf jeden Fall schon mal super
      • Michael RolingM Michael Roling
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #951
        @michael-roling hast du noch einen kleinen hinweis, was ich wo einstellen muss,damit ich testen kann
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          Michael Roling
          #952
          @liv-in-sky ja klar, du erstellst ganz einfach unter setState einen Eintrag, als Wert einfach - und dann im Text unter HelperText solltest du den Eintrag finden. Sieht so aus {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}.
          • Request Text wäre sowas: Bitte geben Sie einen Wert ein
          • Type Number oder boolean, sonst ist es automatisch String
          • ConfirmText , Bestätigt das setzen des Wertes
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #953
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            (habe nach neuen eintrag gesucht)
            habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              Michael Roling
              #954
              @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #955
                @liv-in-sky jetzt aber
                ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #956
                  @michael-roling perfecto!
                    Michael Roling
                    #957
                    neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
                    • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
                    • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
                    Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
                    Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
                    Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
                    Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
                      Michael Roling
                      #958
                      das dynamische Menu ist auch fertig
                        BobBruni
                        #959
                        @michael-roling
                        wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
                        menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
                        • B BobBruni
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #960
                          @bobbruni genau
                            @bobbruni genau
                            BobBruni
                            #961
                            @michael-roling
                            Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
                            menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
                            menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
                            • B BobBruni
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #962
                              @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
                              du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
                                BobBruni
                                #963
                                @michael-roling
                                Also erstmal vielen Dank für deine Arbeit! - Der Adapter ist jetz schon der erste Sahne und wird immer Besser!
                                Die neue Event-Funktion ist der Hammer 👍
                                was ich kurz getestet hab:
                                • Events funktioneren! Navigationen werden getriggert!
                                • Datenpunkte werden aus den Submenu gesetzt - Allerdings funktionerien bei mir die Rückgabetexte bei keinem Submenu mehr. (confirm angehakt!) Vor dem Update hat das funktioniert.
                                • dynamsiches Menu funktioniert! In meinem Fall steuere ich damit einen Datenpunkt des Typs boolean. Sieht also so aus:
                                Ein Alias für die Werte wäre super, dann ich könnte ich dass hier machen... menu:dynSwitch[schliessen?.true]:TRIGGER:LenghtOfRow
                                • B BobBruni
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #964
                                  @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
                                  confirm habe ich auch behoben
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    BobBruni
                                    #965
                                    @michael-roling
                                    dynSwitch und confirm läuft👍
                                    Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
                                      BobBruni
                                      #966
                                      @michael-roling
                                      Submenü mit dynSwitch:
                                      Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
                                      Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
                                      • B BobBruni
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #967
                                        @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
                                        • B BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #968
                                          @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
