  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
    • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
    • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
    Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
    Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
    Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
    Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #958
    das dynamische Menu ist auch fertig
      BobBruni
      #959
      @michael-roling
      wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
      menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BobBruni
        @michael-roling
        Michael Roling
        #960
        @bobbruni genau
          @bobbruni genau
          BobBruni
          #961
          @michael-roling
          Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
          menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
          menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
          • B BobBruni
            @michael-roling
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #962
            @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
            du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
              BobBruni
              #963
              @michael-roling
              Also erstmal vielen Dank für deine Arbeit! - Der Adapter ist jetz schon der erste Sahne und wird immer Besser!
              Die neue Event-Funktion ist der Hammer 👍
              was ich kurz getestet hab:
              • Events funktioneren! Navigationen werden getriggert!
              • Datenpunkte werden aus den Submenu gesetzt - Allerdings funktionerien bei mir die Rückgabetexte bei keinem Submenu mehr. (confirm angehakt!) Vor dem Update hat das funktioniert.
              • dynamsiches Menu funktioniert! In meinem Fall steuere ich damit einen Datenpunkt des Typs boolean. Sieht also so aus:
              Ein Alias für die Werte wäre super, dann ich könnte ich dass hier machen... menu:dynSwitch[schliessen?.true]:TRIGGER:LenghtOfRow
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Michael Roling
                #964
                @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
                confirm habe ich auch behoben
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  BobBruni
                  #965
                  @michael-roling
                  dynSwitch und confirm läuft👍
                  Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
                    BobBruni
                    #966
                    @michael-roling
                    Submenü mit dynSwitch:
                    Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
                    Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BobBruni
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #967
                      @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
                      • B BobBruni
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #968
                        @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
                        • B BobBruni
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #969
                          @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
                          das event löst ganz normal aus
                            BobBruni
                            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                            #970
                            @michael-roling
                            Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
                            Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
                            Diese funktioniert noch...
                            • B BobBruni
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #971
                              @bobbruni kommt was im log?
                                BobBruni
                                #972
                                @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
                                  BobBruni
                                  #973
                                  @michael-roling
                                  Ja, das Event löst ganz normal aus, aber es scheint noch ein Problem mit dem dynSwitch zu geben...
                                  Einstellung Event:
                                  Einstellung Submenu:
                                  Ausgabe wenn Event auslöst:
                                  Ausgabe wenn ich einfach "Test" in Telegram eingebe:
                                  • B BobBruni
                                    @michael-roling
                                    Einstellung Event:
                                    Michael Roling
                                    #974
                                    @bobbruni steht denn im datenpunkt überhaupt was drin, oder ist der adapter vielleicht aus? z.b. tr-064
                                      Michael Roling
                                      #975
                                      @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
                                        Michael Roling
                                        #976
                                        @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
                                        Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
                                        Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                                        Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                                          BobBruni
                                          #977
                                          @michael-roling Das wars - Läuft ;-)
