  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling
    dynSwitch und confirm läuft👍
    Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #968
    @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
    • B BobBruni
      @michael-roling
      Submenü mit dynSwitch:
      Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
      Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #969
      @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
      das event löst ganz normal aus
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael RolingM Michael Roling
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        #970
        @michael-roling
        Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
        Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
        Diese funktioniert noch...
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BobBruni
          @michael-roling
          Michael Roling
          #971
          @bobbruni kommt was im log?
            BobBruni
            #972
            @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
              BobBruni
              #973
              @michael-roling
              Ja, das Event löst ganz normal aus, aber es scheint noch ein Problem mit dem dynSwitch zu geben...
              Einstellung Event:
              Einstellung Submenu:
              Ausgabe wenn Event auslöst:
              Ausgabe wenn ich einfach "Test" in Telegram eingebe:
              • B BobBruni
                @michael-roling
                Einstellung Event:
                Michael Roling
                #974
                @bobbruni steht denn im datenpunkt überhaupt was drin, oder ist der adapter vielleicht aus? z.b. tr-064
                  Michael Roling
                  #975
                  @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
                    Michael Roling
                    #976
                    @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
                    Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
                    Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                    Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                      BobBruni
                      #977
                      @michael-roling Das wars - Läuft ;-)
                      • B BobBruni
                        Michael Roling
                        #978
                        @bobbruni jetzt nur noch das Problem mit dem Menu? oder ist das auch weg?
                        NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #979
                          @michael-roling
                          mir sind gerade haufenweis diese Errors aufgefallen
                          telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	"TypeError: exchangeValue is not a function\n at changeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:8:18)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:275:34\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:244:32)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8516:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                          telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	Error StateChange "exchangeValue is not a function"
                          V 1.3.0
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @michael-roling
                            V 1.3.0
                            Michael Roling
                            #980
                            @negalein beim Start oder wann?
                            lade mal von Github
                              lade mal von Github
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #981
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              während dem Betrieb.
                              Kommen alle 15 Sekunden
                                BobBruni
                                #982
                                @michael-roling Läuft ebenfalls, Danke! ;-)
                                  Michael Roling
                                  #983
                                  @negalein wie gesagt lade mal von github, ich weiss auch nicht warum der so probleme mit der funktion hat, grausig. Aber ich habe das angepasst
                                  • B BobBruni
                                    Michael Roling
                                    #984
                                    @bobbruni dann kann ich ja beruhigt schlafen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #985
                                      gesagt, getan.
                                      Aber das verursachte einen ioB Neustart während der Installation.
                                      Jetzt fehlt ihm das Adapter-Icon.
                                      Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
                                        gesagt, getan.
                                        Michael Roling
                                        #986
                                        @negalein das mit dem neustart ist dem js-controller zuzuschreiben. wahrscheinlich ist die installation nicht 100% erfolgt
                                        wahrscheinlich ist dein ram speicher übergelaufen
                                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #987
                                          das ist sch...e :(
                                          RAM war noch minimal frei. Aber seit dem Install steht die CPU auf 75-80% :(
