  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
    confirm habe ich auch behoben
    BobBruni
    #966
    @michael-roling
    Submenü mit dynSwitch:
    Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
    Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BobBruni
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #967
      @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
      • B BobBruni
        @michael-roling
        dynSwitch und confirm läuft👍
        Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
        Michael Roling
        #968
        @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
        • B BobBruni
          @michael-roling
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #969
          @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
          das event löst ganz normal aus
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            BobBruni
            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
            #970
            @michael-roling
            Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
            Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
            Diese funktioniert noch...
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BobBruni
              @michael-roling
              Michael Roling
              #971
              @bobbruni kommt was im log?
                BobBruni
                #972
                @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
                  BobBruni
                  #973
                  @michael-roling
                  Ja, das Event löst ganz normal aus, aber es scheint noch ein Problem mit dem dynSwitch zu geben...
                  Einstellung Event:
                  Einstellung Submenu:
                  Ausgabe wenn Event auslöst:
                  Ausgabe wenn ich einfach "Test" in Telegram eingebe:
                  • B BobBruni
                    @michael-roling
                    Einstellung Event:
                    Michael Roling
                    #974
                    @bobbruni steht denn im datenpunkt überhaupt was drin, oder ist der adapter vielleicht aus? z.b. tr-064
                      Michael Roling
                      #975
                      @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
                        Michael Roling
                        #976
                        @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
                        Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
                        Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                        Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                          BobBruni
                          #977
                          @michael-roling Das wars - Läuft ;-)
                          • B BobBruni
                            Michael Roling
                            #978
                            @bobbruni jetzt nur noch das Problem mit dem Menu? oder ist das auch weg?
                            NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #979
                              @michael-roling
                              mir sind gerade haufenweis diese Errors aufgefallen
                              telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	"TypeError: exchangeValue is not a function\n at changeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:8:18)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:275:34\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:244:32)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8516:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                              telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	Error StateChange "exchangeValue is not a function"
                              V 1.3.0
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @michael-roling
                                V 1.3.0
                                Michael Roling
                                #980
                                @negalein beim Start oder wann?
                                lade mal von Github
                                  lade mal von Github
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #981
                                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                  während dem Betrieb.
                                  Kommen alle 15 Sekunden
                                    BobBruni
                                    #982
                                    @michael-roling Läuft ebenfalls, Danke! ;-)
                                      Michael Roling
                                      #983
                                      @negalein wie gesagt lade mal von github, ich weiss auch nicht warum der so probleme mit der funktion hat, grausig. Aber ich habe das angepasst
                                      • B BobBruni
                                        Michael Roling
                                        #984
                                        @bobbruni dann kann ich ja beruhigt schlafen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #985
                                          gesagt, getan.
                                          Aber das verursachte einen ioB Neustart während der Installation.
                                          Jetzt fehlt ihm das Adapter-Icon.
                                          Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
