  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling
    Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
    Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
    Diese funktioniert noch...
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #971
    @bobbruni kommt was im log?
    • Michael RolingM Michael Roling
      BobBruni
      #972
      @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
        @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
        das event löst ganz normal aus
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        #973
        @michael-roling
        Ja, das Event löst ganz normal aus, aber es scheint noch ein Problem mit dem dynSwitch zu geben...
        Einstellung Event:
        Einstellung Submenu:
        Ausgabe wenn Event auslöst:
        Ausgabe wenn ich einfach "Test" in Telegram eingebe:
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BobBruni
          @michael-roling
          Einstellung Event:
          Michael Roling
          #974
          @bobbruni steht denn im datenpunkt überhaupt was drin, oder ist der adapter vielleicht aus? z.b. tr-064
            Michael Roling
            #975
            @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #976
              @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
              Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
              Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
              Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                BobBruni
                #977
                @michael-roling Das wars - Läuft ;-)
                • B BobBruni
                  Michael Roling
                  #978
                  @bobbruni jetzt nur noch das Problem mit dem Menu? oder ist das auch weg?
                  NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #979
                    @michael-roling
                    mir sind gerade haufenweis diese Errors aufgefallen
                    telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	"TypeError: exchangeValue is not a function\n at changeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:8:18)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:275:34\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:244:32)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8516:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                    telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	Error StateChange "exchangeValue is not a function"
                    V 1.3.0
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @michael-roling
                      V 1.3.0
                      Michael Roling
                      #980
                      @negalein beim Start oder wann?
                      lade mal von Github
                        lade mal von Github
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #981
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        während dem Betrieb.
                        Kommen alle 15 Sekunden
                          BobBruni
                          #982
                          @michael-roling Läuft ebenfalls, Danke! ;-)
                            Michael Roling
                            #983
                            @negalein wie gesagt lade mal von github, ich weiss auch nicht warum der so probleme mit der funktion hat, grausig. Aber ich habe das angepasst
                            • B BobBruni
                              Michael Roling
                              #984
                              @bobbruni dann kann ich ja beruhigt schlafen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #985
                                gesagt, getan.
                                Aber das verursachte einen ioB Neustart während der Installation.
                                Jetzt fehlt ihm das Adapter-Icon.
                                Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
                                  gesagt, getan.
                                  Michael Roling
                                  #986
                                  @negalein das mit dem neustart ist dem js-controller zuzuschreiben. wahrscheinlich ist die installation nicht 100% erfolgt
                                  wahrscheinlich ist dein ram speicher übergelaufen
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #987
                                    das ist sch...e :(
                                    RAM war noch minimal frei. Aber seit dem Install steht die CPU auf 75-80% :(
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #988
                                      @michael-roling
                                      Ahhhh, jetzt komm ich nichtmal noch auf die Maschine.
                                      Hab sie rebootet und jetzt geht nichts mehr.
                                        das ist sch...e :(
                                        Michael Roling
                                        #989
                                        @negalein kann ich leider nichts dran machen
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #990
                                          @negalein ohoh 🙈
                                          aber du nutzt doch proxmox da geht das ja schnell einen snapshot einzuspielen
