  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    unendliche beispiele - wenn du weißt, was du brauchen könntest, kannst du dir ja gerne hilfe, ideen und rat hier holen
    Vielen Dank für deine Anregungen. Das mit dem Standort ist auch eine feine Sache. Komme oft genug zum Kunden ich frage mich dann abends wann genau und wie lange ich dort war. Muss ich mir auch mal genauer ansehen.
    Mein eigentliches aktuelles Projekt ist aber der Pool. Ich betreue hier mit meiner Schwester einen Pool. Haben zum Messen auch einen Pool Lab der die aktullen Messwerte abspeichert. Allerdings kommen je nach Messwert auch Mittel ins Wasser rein. Mein Gedanke ist daher die Messwerte (PH-Wert, freies Chlor, gebundenes Chlor, Alkalinität, Cyansäure) zu erfassen und dann je nach Wert auch die Menge an (Ph-plus, Ph-minus, Chlor, Alka-plus) zu erfassen. Cool wäre dann eine Tabelle wo der gemessene Wert steht und daneben dann die Dosierung falls die Werte nicht gepaßt haben. So sieht man wer was bereits rein hat.
    Das müßte ja mit Telegram hier möglich sein, oder? Kann man die Werte hier frei eingeben oder müßten die Werte vordenfiniert werden? (Ph-Wert z.b. 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3......etc)
    Die einzelnen Datenpunkte anlegen ist klar. Aber wie bekomme ich diese dann zusammen in eine Tabelle?
    Wenn hier jemand Tipps hätte wie ich das am besten angehe wäre mir sehr geholfen :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #941
    @willi-wunder
    ein beispiel zum wertt eingeben:
    ich setze einen ja einen dp mit dem menu. ich gebe dann einfach in telegram den wert ein (bei meinem tour beispiel den nachnamen des kunden. dann drücke ich den definierten menu punkt. mein blockly wird durch den datenpunkt getriggert und liest den letzten wert aus dem telegramadapter aus - welcher ja der name ist. jetzt habe ich den namen des auftrages im blockly und weiß die startzeit und und z.b die kilometerzahl (durch den traccar adapter)
    zum beenden wird dann ein weiterer menupunkt gedrückt und triggert das blockly - jetzt habe ich die endzeit und die endkilomter
    das ganze wird in ein json geschrieben und dadurch habe ich eine tabelle erzeugt oder man könnte berechnungen ausführen
    wenn du festdefinierte werte eingeben musst ist es einfacher - da kannst du dir über das menu ja eine auswahl anzeigen lassen und auswählen und damit wird dann das blockly getriggert
    • Michael RolingM Michael Roling
      @willi-wunder wenn du diese als Tabelle ausgeben möchtest solltest du dir mit blockly oder JavaScript die Daten zu json konvertieren.
      Mit frei definierten werten habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, beim Schreiben ist mir dazu eine Idee gekommen. Muss mal schauen ob ich das umsetzen kann.
      Im Prinzip definiert man einen Button um wie bei setstate einen Wert zu setzen. Dieser wird aber unterdrückt und wartet auf die nächste Eingabe die von dem User rein kommt und speichert ab.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #942
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      ja - das wäre noch ein cooles feature
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #943
        @liv-in-sky Wie übergibst du den Wert ? Das habe ich nicht verstanden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #944
          @michael-roling ich schreibe ihn einfach in den telegramclient, enter und lese denn datenpunkt im telegramadapter - dort kommen ja auch deine befehle an
            Michael Roling
            #945
            @liv-in-sky Achso. Wird denn der Wert nicht direkt überschrieben? Anscheinend nicht
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #946
              @michael-roling
              ich glaube es ist der request dp im telegram adapter- natürlich darf meine eingabe keinen button-namen deines menus haben - sonst problem
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #947
                @michael-roling
                imblockly gibt es "den verherigen wert" nutzen - da ist er gespeichert
                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #948
                  @liv-in-sky okay
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #949
                    @liv-in-sky ich werde mal versuchen das neue Feature ein zu bauen
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #950
                      @liv-in-sky so das neue Feature habe ich fertiggestellt und steht zum testen bereit, läuft hier auf jeden Fall schon mal super
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #951
                        @michael-roling hast du noch einen kleinen hinweis, was ich wo einstellen muss,damit ich testen kann
                          Michael Roling
                          #952
                          @liv-in-sky ja klar, du erstellst ganz einfach unter setState einen Eintrag, als Wert einfach - und dann im Text unter HelperText solltest du den Eintrag finden. Sieht so aus {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}.
                          • Request Text wäre sowas: Bitte geben Sie einen Wert ein
                          • Type Number oder boolean, sonst ist es automatisch String
                          • ConfirmText , Bestätigt das setzen des Wertes
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #953
                            (habe nach neuen eintrag gesucht)
                            habe wieder das problem, dass das nicht angezeigt wird - lade mal nochmal neu
                              Michael Roling
                              #954
                              @liv-in-sky stimmt ist nicht drin, moment
                                Michael Roling
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                #955
                                @liv-in-sky jetzt aber
                                ich habe das noch nicht getestet wenn mit mehreren Usern, sollte aber funktionieren wenn ich den ersten befehl von user1 absetze und dann ein befehl von user2 kommt dieser ganz normal durch läuft, und auf den empfang von user1 gewartet wird.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #956
                                  @michael-roling perfecto!
                                    Michael Roling
                                    #957
                                    neues Feature ist online, ich habe auf Wunsch ein Eventlistener eingebaut.
                                    • Id von einem Datenpunkt setzen, den Wert auf den reagiert werden soll, ack angeben und das Menu welches aufgerufen werden soll
                                    • sobald der Datenpunkt den Werten entspricht wird das Submenu oder eine normale Navigation geöffnet
                                    Für was brauche ich sowas? Du steuerst z.b. dein Garagentor smart, du baust ein blockly welches einen Datenpunkt nach einer gewissen Zeit auf z.b. true weil noch offen ist, darauf triggert man und man lässt das menu öffen wollen sie garagentor schliessen.
                                    Nächster Punkt wird ein Submenu mit frei definierten Werten sein.
                                    Thema Doku komme ich einfach nicht dazu
                                    Kleiner Bug ist vorhanden, man kann keinen Trigger auswählen wenn man eine neue Row anlegt😂
                                      Michael Roling
                                      #958
                                      das dynamische Menu ist auch fertig
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BobBruni
                                        #959
                                        @michael-roling
                                        wie sind die Werte bei dynamischen Menu einzufügen? Also welche Schaltfläche (TEXT1 - 3) welchen Wert liefern soll?
                                        menu:dynSwitch[TEXT1, TEXT2, TEXT3]:TRIGGER:LenghtOfRow:
                                        • B BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #960
                                          @bobbruni genau
