  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B BobBruni
    @michael-roling
    Garage ist <b>{status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}!</b> change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"} \n last update: {time.ts,(DD.MM.YY hh:mm),id:'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'}Uhr
    So wie es aussieht, denkt er bei "geschlossen", dass es sich um Sekunden handelt :-)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1041
    @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
    liv-in-skyL Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1042
      @michael-roling
      versuche gerade die json-tables in die doku zu bringen - bei der inline tabelle kann ich beliebig die spalt wählen - im texttable geht das bei mir nicht - ist das richtig so ?
      sieht so aus:
      das selbe im inline-format:
      parse mode ist aus
      wähle ich nur die erste spalte, funktioniert es:
      dabei hätte ich noch eine frage - ist es möglich, die table anzeige auch bei untermenu öffnen einzubinden ?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        sieht so aus:
        parse mode ist aus
        Michael Roling
        #1043
        @liv-in-sky zeige mal was du genau eingegeben hast, bzw wo was geöffnet werden soll
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #1044
          @michael-roling
          funktioniert nicht:
          {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;TextTable}
          funktioniert
          {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;}
          json:
          [{"Datum":"September 2022","VerbrauchMonat":223.9,"AbgelesenerWert":"28358.5","Timestamp":1664775852614,"Preis":87.32},{"Datum":"Oktober 2022","VerbrauchMonat":224.3,"AbgelesenerWert":"28582.8","Timestamp":1667300421755,"Preis":87.48},{"Datum":"November 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"28844.7","Timestamp":1669903566000,"Preis":102.14},{"Datum":"Dezember 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"29106.6","Timestamp":1672668552453,"Preis":102.14},{"Datum":"Januar 2023","VerbrauchMonat":280.3,"AbgelesenerWert":"29386.9","Timestamp":1675421471419,"Preis":109.32},{"Datum":"Februar 2023","VerbrauchMonat":237.1,"AbgelesenerWert":"29624","Timestamp":1677744743862,"Preis":92.47},{"Datum":"März 2023","VerbrauchMonat":251.5,"AbgelesenerWert":"29875.5","Timestamp":1680346864191,"Preis":98.09},{"Datum":"April 2023","VerbrauchMonat":236.5,"AbgelesenerWert":"30112","Timestamp":1682947332764,"Preis":92.24},{"Datum":"Mai 2023","VerbrauchMonat":211.2,"AbgelesenerWert":"30323.2","Timestamp":1685626973080,"Preis":82.37},{"Datum":"Juni 2023","VerbrauchMonat":180.4,"AbgelesenerWert":"30503.6","Timestamp":1688269740617,"Preis":70.36},{"Datum":"Juli 2023","VerbrauchMonat":190.4,"AbgelesenerWert":"30694","Timestamp":1690876602270,"Preis":74.26},{"Datum":"August 2023","VerbrauchMonat":256,"AbgelesenerWert":"30950","Timestamp":1693553124358,"Preis":99.84},{"Datum":"September 2023","VerbrauchMonat":216.6,"AbgelesenerWert":"31166.6","Timestamp":1696138938435,"Preis":84.47},{"Datum":"Oktober 2023","VerbrauchMonat":228,"AbgelesenerWert":"31394.6","Timestamp":1698862602796,"Preis":88.92},{"Datum":"November 2023","VerbrauchMonat":246.4,"AbgelesenerWert":"31641","Timestamp":1701533149450,"Preis":96.1}]
          Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
            Michael Roling
            #1045
            @michael-roling sollte behoben sein
              @michael-roling
              funktioniert nicht:
              funktioniert
              json:
              Michael Roling
              #1046
              @liv-in-sky ich werde das jetzt mal testen
                @michael-roling
                funktioniert nicht:
                funktioniert
                json:
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1047
                @liv-in-sky
                ist gefixt
                deine Eingabe muss aber so aussehen, {json;[Datum:Datum,VerbrauchMonat:VerbrauchMonat];Monatlich;TextTable;}
                Das problem waren die Zahlen im JSON
                  @michael-roling
                  funktioniert nicht:
                  funktioniert
                  json:
                  Michael Roling
                  #1048
                  @liv-in-sky Vielen Dank für deine Arbeit
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1049
                    @michael-roling gerne - hast du das format auch in den helper texten angeglichen ?
                      Michael Roling
                      #1050
                      @liv-in-sky das steht doch da so drin
                      text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;}",
                      info: "Creats a table from a JSON as Inline-keyboard. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in.",
                      text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;TextTable;}",
                      info: "!!! To use it, parseMode must not be active !!! Creats a table from a JSON as Text-Table. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in. Don´t change TextTable.",
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1051
                        @michael-roling alles gut - habe irgendwo wurm im lesen gehabt - paßt so und funktioniert jetzt auch
                          Michael Roling
                          #1052
                          @liv-in-sky ich gucke gerade das man einfach das deutsche in englische übersetzen kann ohne selbst hand an zu legen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #1053
                            @michael-roling das wäre cool
                              Michael Roling
                              #1054
                              @liv-in-sky das funktioniert jetzt auch soweit
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1055
                                @michael-roling
                                bedeutet: wenn ich in deutsch was ändere/hinzufüge muss ich nicht mehr an dem englischen text arbeiten - das geht dann automatisch
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1056
                                  @liv-in-sky ja genau, man muss nur aufpassen das man evtl einen <br> vor und hinter jedes Bild macht, weil sonst beim translate etwas dumm aussieht, aber das kann man schnell anpassen. Theoretisch kann man auch direkt noch in andere Sprachen übersetzen lassen.
                                  Und was auch nicht so schön ist , ist wenn du etwas abc. ABC wird das nach dem übersetzen zu abc.ABC, also das Leerzeichen wird entfernt, warum auch immer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1057
                                    @michael-roling
                                    Macht es viel einfacher
                                    • B BobBruni
                                      @michael-roling Läuft ;-)
                                      Michael Roling
                                      #1058
                                      @bobbruni ich lade das jetzt mal hoch, ich weiss absolut nicht ob das dann funktioniert, ich habe kein echarts, probiere einfach mal
                                      Ne da ist auf jeden Fall noch ein Fehler drin
                                      Sollte alles gehen
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Sollte alles gehen
                                        BobBruni
                                        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                        #1059
                                        @michael-roling
                                        Hi Michael, kann mit "Search-ID" kein Preset auswählen, da mir keines anzeigt wird. Er zeigt mir nur den Echarts Ordner samt Unterordnern an - alle Leer. Wenn ich das Chart "echarts.0.Ertrag miniPV" händisch einfüge, bekomme ich nur den Text "echarts-temp-photo.jpg" zurück.
                                        Besten Dank!
                                        • B BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Besten Dank!
                                          Michael Roling
                                          #1060
                                          @bobbruni ja genau ich kann unter searchID auch noch kein preset auswählen. aber schicken kann ich die charts. Du musst auch in den Einstellungen einen pfad angeben wo die dateien gespeichert werden, dieser pfad muss volle schreibrechte haben
                                          Bei mir läuft es jetzt einwandfrei
