  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @bobbruni ja genau ich kann unter searchID auch noch kein preset auswählen. aber schicken kann ich die charts. Du musst auch in den Einstellungen einen pfad angeben wo die dateien gespeichert werden, dieser pfad muss volle schreibrechte haben
    Bei mir läuft es jetzt einwandfrei
    BobBruni
    #1061
    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    Perfekt, es läuft! Der Pfad war noch falsch!
    Top Feature, vielen Dank fürs einbauen 👍
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BobBruni
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1062
      @liv-in-sky man kann ein Leerzeichen erzwingen indem man   eingibt, dann sieht es auch sauber aus. Ich passe da schon mal was an
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #1063
        @michael-roling Ich gehe davon aus, dass du für das Memory-Problem noch keine Lösung hast. Ich habe eben die 1.5.0 versucht einzuspielen. Vermutlich beim Erzeugen der 'index.js.map' geht es gehörig nach oben.
        Nach Reboot der lxc sehe ich dann in 'Instanzen/Einstellung' nur noch:
        Dann habe ich diese Version im Expertenmodus noch einmal installiert, das ging dann ratz-fatz.
        Vielleicht hilft die Beobachtung in Verbindung mit der Verwendung von react.
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1064
          @rene55 dazu gibt es ein Issue im js-Controller. Da habe ich keinen Einfluss drauf
          Okay. Werde ich selbst mal ausprobieren
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1065
            @michael-roling Ja ist mir bekannt. Haben denn die anderen Mitstreiter soviel mehr RAM, dass das bei denen nicht ins Gewicht fällt?
            Übrigens die Grafik oben war von der CPU-Auslastung - Memory und Swap am Anschlag.
            • Rene55R Rene55
              Michael Roling
              #1066
              @rene55 kann sein. Ich selbst habe 32 Gig ram für iob glaube ich max 16
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1067
                @michael-roling Ich habe gerade mal die neue Funktion 'Events' testen wollen. Dazu habe ich mal die Zeile (blauäugig) so angelegt.
                Adapter startet neu aber nix passiert, wenn ich den ID-Datenpunkt ändere. Ist die Bedingung falsch oder arbeitet der nur auf numerische Werte?
                • Rene55R Rene55
                  Michael Roling
                  #1068
                  @rene55 du darfst nur den Wert Hallo eintragen und nicht noch == Hallo
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #1069
                    @michael-roling Ja Danke, so gehts. Aber: rufe ich das Menü 'Test1' manuell aus dem Menübaum auf, kommt das Auswahlfeld mit ein/aus (menu:switch-ein.true-aus.false:Test1:), über das Event könnte ich eine Nachricht schreiben. Da hab ich wohl noch einen Knoten drin.
                    • Rene55R Rene55
                      Michael Roling
                      #1070
                      @rene55 eigentlich sollte beides identisch sein. Zeig mir mal das Event und das was das Event auslösen soll.
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #1071
                        @michael-roling Ja gerne:
                        Events:
                        Navigation:
                        Aktion:Setstate
                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          Events:
                          Navigation:
                          Aktion:Setstate
                          Michael Roling
                          #1072
                          @rene55 ohja da ist noch ein bug drin
                          • Rene55R Rene55
                            Events:
                            Navigation:
                            Aktion:Setstate
                            Michael Roling
                            #1073
                            @rene55 du darfst gerne mal probieren
                            • Rene55R Rene55
                              Events:
                              Navigation:
                              Aktion:Setstate
                              Michael Roling
                              #1074
                              @rene55 du kannnst du eh nur über die katze installieren wenn der expertenmodus drin ist, oder hast du die latest geladen?
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1075
                                @michael-roling per Katze. Bin gerade dabei ...24d6
                                • Rene55R Rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #1076
                                  @rene55 Ja funktioniert. Ich habe noch ein Wissensmanko: Ich bekomme ja nach dem setzen des DP eine Rückmeldung a la 'Wert ist aktuell auf false'. Es müsste doch auch gehen, dass er mir vor dem Setzen auch schon den Status mitteilt. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Ich finde es aber nicht.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #1077
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #1078
                                      @michael-roling Auch das funktioniert. Dann geh ich jetzt nochmal auf Suche nach dem Ersetzen true>an. Hab ich auch irgendwo mal gesehen.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Michael Roling
                                        #1079
                                        @rene55 👍 das heißt change…. Schau in die Helpertexte
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #1080
                                          @michael-roling Absolut TOP. Als nächstes schau ich mir mal parse und die Dinger von @liv-in-sky an. (Aber erst später).
