  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich gucke gerade das man einfach das deutsche in englische übersetzen kann ohne selbst hand an zu legen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1053
    @michael-roling das wäre cool
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1054
      @liv-in-sky das funktioniert jetzt auch soweit
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1055
        @michael-roling
        bedeutet: wenn ich in deutsch was ändere/hinzufüge muss ich nicht mehr an dem englischen text arbeiten - das geht dann automatisch
          @michael-roling
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #1056
          @liv-in-sky ja genau, man muss nur aufpassen das man evtl einen <br> vor und hinter jedes Bild macht, weil sonst beim translate etwas dumm aussieht, aber das kann man schnell anpassen. Theoretisch kann man auch direkt noch in andere Sprachen übersetzen lassen.
          Und was auch nicht so schön ist , ist wenn du etwas abc. ABC wird das nach dem übersetzen zu abc.ABC, also das Leerzeichen wird entfernt, warum auch immer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1057
            @michael-roling
            Macht es viel einfacher
            • B BobBruni
              @michael-roling Läuft ;-)
              Michael Roling
              #1058
              @bobbruni ich lade das jetzt mal hoch, ich weiss absolut nicht ob das dann funktioniert, ich habe kein echarts, probiere einfach mal
              Ne da ist auf jeden Fall noch ein Fehler drin
              Sollte alles gehen
                Sollte alles gehen
                BobBruni
                schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                #1059
                @michael-roling
                Hi Michael, kann mit "Search-ID" kein Preset auswählen, da mir keines anzeigt wird. Er zeigt mir nur den Echarts Ordner samt Unterordnern an - alle Leer. Wenn ich das Chart "echarts.0.Ertrag miniPV" händisch einfüge, bekomme ich nur den Text "echarts-temp-photo.jpg" zurück.
                Besten Dank!
                • B BobBruni
                  @michael-roling
                  Besten Dank!
                  Michael Roling
                  #1060
                  @bobbruni ja genau ich kann unter searchID auch noch kein preset auswählen. aber schicken kann ich die charts. Du musst auch in den Einstellungen einen pfad angeben wo die dateien gespeichert werden, dieser pfad muss volle schreibrechte haben
                  Bei mir läuft es jetzt einwandfrei
                    BobBruni
                    #1061
                    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    Perfekt, es läuft! Der Pfad war noch falsch!
                    Top Feature, vielen Dank fürs einbauen 👍
                    • B BobBruni
                      Michael Roling
                      #1062
                      @liv-in-sky man kann ein Leerzeichen erzwingen indem man &nbsp; eingibt, dann sieht es auch sauber aus. Ich passe da schon mal was an
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #1063
                        @michael-roling Ich gehe davon aus, dass du für das Memory-Problem noch keine Lösung hast. Ich habe eben die 1.5.0 versucht einzuspielen. Vermutlich beim Erzeugen der 'index.js.map' geht es gehörig nach oben.
                        Nach Reboot der lxc sehe ich dann in 'Instanzen/Einstellung' nur noch:
                        Dann habe ich diese Version im Expertenmodus noch einmal installiert, das ging dann ratz-fatz.
                        Vielleicht hilft die Beobachtung in Verbindung mit der Verwendung von react.
                        • Rene55R Rene55
                          Michael Roling
                          #1064
                          @rene55 dazu gibt es ein Issue im js-Controller. Da habe ich keinen Einfluss drauf
                          Okay. Werde ich selbst mal ausprobieren
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1065
                            @michael-roling Ja ist mir bekannt. Haben denn die anderen Mitstreiter soviel mehr RAM, dass das bei denen nicht ins Gewicht fällt?
                            Übrigens die Grafik oben war von der CPU-Auslastung - Memory und Swap am Anschlag.
                            • Rene55R Rene55
                              Michael Roling
                              #1066
                              @rene55 kann sein. Ich selbst habe 32 Gig ram für iob glaube ich max 16
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1067
                                @michael-roling Ich habe gerade mal die neue Funktion 'Events' testen wollen. Dazu habe ich mal die Zeile (blauäugig) so angelegt.
                                Adapter startet neu aber nix passiert, wenn ich den ID-Datenpunkt ändere. Ist die Bedingung falsch oder arbeitet der nur auf numerische Werte?
                                • Rene55R Rene55
                                  Michael Roling
                                  #1068
                                  @rene55 du darfst nur den Wert Hallo eintragen und nicht noch == Hallo
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1069
                                    @michael-roling Ja Danke, so gehts. Aber: rufe ich das Menü 'Test1' manuell aus dem Menübaum auf, kommt das Auswahlfeld mit ein/aus (menu:switch-ein.true-aus.false:Test1:), über das Event könnte ich eine Nachricht schreiben. Da hab ich wohl noch einen Knoten drin.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Michael Roling
                                      #1070
                                      @rene55 eigentlich sollte beides identisch sein. Zeig mir mal das Event und das was das Event auslösen soll.
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1071
                                        @michael-roling Ja gerne:
                                        Events:
                                        Navigation:
                                        Aktion:Setstate
                                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Events:
                                          Navigation:
                                          Aktion:Setstate
                                          Michael Roling
                                          #1072
                                          @rene55 ohja da ist noch ein bug drin
